Slazem se sa Zvukoljubom. Struja jedina stvar zenskog imena koja se ne da maziti . . Samo električari znaju koliko je opasno čačkati bojler pod naponom .. medjutim u dansnjem vremenu kad se gleda svaki dinar a majstor trazi svoj dinar . .pribegavamo samostalnoj popravci. . Ja ipak mislim da . . ako zgrada ili kuća gde ziviš ima uzemljenje ( ako nije NULOVANO ) prevezana plava zica na kontakt uzemljenja . . Onda postoji mogučnost da je grejač u bojleru probio. . to je normalna pojava kod takvog simptoma .bojler greje i dalje vodu pošto je voda dobar provodnik . .ali jedan deo napona dolazi i do slavina (peckanje na dodir ) Što opet znači da nije ugradjena IP kutija u kupatilu za izjedjnjačenje potencijala . . . A samim tim nemas Sklopku u stanu koja reaguje na te struje . .
Problem lošeg uzemljenja se ne može meriti univerzalnim multimetrom.Inače ovo je kalsičan unimer koji meri jednosmerni i naizmenični napon, kao i opor i struju.Da bi se instrument koristio neophodno je bar elementarno znanje iz elektrotehnike da bi se instrument pravilno koristio i da bi se znalo šta se meri i šta se može očekivati pri merenju, jer ako se promaši merno područje, lako se može desiti da instrument bude uništen, da ne govorimo da je opasno čačkati oko struje ako se ne zna.
