Uzemljenje je vrsta zaštite i nije potrebno da bi sam uredjaj radio. Uzemljenje se kači na kućište uredjaja (ukoliko je ono metalno) i štiti onoga ko bi dodirnuo to kućište koje je usled kvara došlo pod napon.
Postovani majstori!
Milio bi za pomoc u vezi montaze ventilator boksa za citavu kucu-stan. Radi se o kavezastom ventilatoru koji trebam da montiram na tavan kuce na koji bi se fleksibilnim cjevima skopcao WC i kupatilo, medjutim na tavanu (stare) kuce ima samo faza i nula dok uzemljenja nema, Vjerovatno je nula skopcana na uzemljenja jer sam u stubistu zgrade otvorio razvodnu kutiju i tamo prolazi samo gola zica od uzemljenja i odvaja se na svaki ormaric za pojedini stan. Pored toga na tavanu sam primjetio da su boje zica crvene i crne, sto znaci stara izolacija od prije 40 godina koliko ja znam.
Da li mogu ventilator skopcati samo na fazu i nulu bez uzemljenja ii kako mogu provjeriti da li je nula uzemljena? U ormaricu pored sata i osiguraca nalazi se i ona glavna sklopka- osigurac.
unaprijed hvala
Radi šta ćeš raditi, al bez uzemljenja nikako!
Bez uzemljenja ti dođe isto, kao auto bez kočnica...nije problemsa njim ići, nego kad treba stati a ti nemožeš...onda bude kasno!
Uzemljenje glavu čuva!
Hvala na odgovoru,
Ja takodje tako mislim. Jos da dodam da u ormaricu ima Fido sklopka i da iskace kada se napravi kurslus, to sam namjerno probao. Zanci li to da je nula uzemljena i ako jeste mogu li nulu prikopcati i na uzemljenje ili?
Hvala na odgovoru,
Dal je kod tebe nulovan sistem, to nebih znao reći iz priloženih informacija.
Ako ti je nulovan sistem, tj. spojena nula i uzemljenje, što bi trebalo biti odrađeno u razvodnom ormanu, i vizuelno vidljiv, eventualno naznačen nekom nalepnicom!
I da jeste,i da nije sistem nulovan...ti moraš imati uzemljenje povezan na potrošač(ako je proizvođač naznačio mesto za to na uređaju)!
Nemoj da ti bude žao dati koju kintu za novi kabel, i prekidač gde ćeš uključivati, treba odraditi to pošteno, i da uređaj bude propisno uzemljen, meni neigra nikakvu ulogu šta ćeš raditi, nego za tvoje dobro, ipak se radi o kupatilu!
A to vezivanje nule na mesto uzemljenja...zaboravi i ti, i taj što ti je rekao!Virtualno to funkcioniše, ali u praksi ne!
Tu se najlakše gine!
Nešto mi nije jasno?
Kad si pravio kuršlus, jel ti izbacila fidovka ili osigurač?
Šta si radio...spojio te dve žice crvenu i crnu što reče da imaš na tavanu?
Malo tu ima neke nelogičnosti, jer bi trebalo izbaciti osigurač a ne fid sklopka, ako si spojio te dve žice?
Iskocio je osigurac kada sam spojio crvenu i crnu zicu.
Ventilator dolazi na tavan i udaljen je od usisnog otvora u plafonu kupatila oko 2m i spojen je fleksibilnom plasticnom cijevi 125 mm . Nista, postavicu novi kabal od ormarica ili neke razvodne kutije van kupatila i napraviti prekidac.
Hvala na odgovoru.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/kopcanje-ventilatora#comment-380893
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93515
[3] http://www.orcon.nl/files/n5_JbfDJ4C.pdf
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/kopcanje-ventilatora#comment-380928
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/svetleći
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/kopcanje-ventilatora#comment-380929
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/joekiki
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/kopcanje-ventilatora#comment-380961
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/kopcanje-ventilatora#comment-380962
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/kopcanje-ventilatora#comment-381012
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/kopcanje-ventilatora#comment-381027
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika
http://www.orcon.nl/files/n5_JbfDJ4C.pdf [3]
Radi se o ovome ventilatoru?
