Pa i jesam ga zakljucao jer nisam imao manual tada a onda sam tek nasao na netu. Sada je problem sto ga ne znam otkljucati a u manualu pise da se ne mogu promjeniti parametri kada se jednom namjeste. Ali sve bi to bilo uredu da ja mogu neki drugi PR. napraviti. Sto se tice snimka, na 0:45min ja pregledavam vec zadate parametre i tacno je da tu treba ici 0 za grijanje ali je ne mogu promjeniti, vidi se na snimku da pritisnem i gore i dole ali se nista ne mjenja, to sam ja samo prolazio kroz zadate parametre da se vidi da ne mogu promjeniti nista.
Mario,moras pazljivo citati manual.Pretpostavka je da si ga "zakljucao".Obrati paznju na to koji su parametri izabrani.!Pre svih promena,zapisi default vrednosti,kako ne bi napravio veci problem.Mislim da gresis na 0.45sec snimka kada stavljas `1`.Mislim da treba `0`,tj.taster DOWN!
Napisi ovde sve trenutne parametre,pomoci ce mi u sagledavanju problema.
Ko zna da ne zna - poduci ga, ko ne zna da zna - podseti ga, ko zna da zna - sledi ga...Ko ne zna da ne zna - bezi od njega!!!
