Audio izlaz ne utice na kasnjenje odziva iz stendbaj rezima.Najveci problem mogu da prave neispravni elektroliti.
Jovke ti je u principu ukazao na problematicni deo.
Imam sat.risiver Set one tx9900 twin HD....sve je bilo ok dok nisam povezao muzicku liniju na dva audio izlaza Right i Left dakle,desni i levi....povezao sam bio sve kako treba al sad sistemu treba oko minut duze vremena nego pre da se pokrene iz standby moda....nije nista do softvera nego sam izgleda nesto zeznuo unutra....i iskljucio sam liniju sa risivera al isto je.......evo imam i semu ...audio prikljucke sam zaokruzio zutom bojom...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_risiver.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/sat-risiver-se-kasnije-pokrece-nego-pre#comment-390619
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jovke
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/sat-risiver-se-kasnije-pokrece-nego-pre#comment-390620
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika
Ako sve normalno radi kada se konačno upali onda je neki od delova oštećen i napajanje (ploča u gornjem levom uglu na slici) neće odmah da se upali.
Izlazni audio stepen možda vuče preveliku struju neko vreme jer tu postoji feleričan element.
A možda je i samo napajanje oštećeno.
Prvo pregledaj vizuelno u blizini audio izlaza da li je neki od delova crn i/ili oštećen. Pregledaj i celu ploču za napajanje da li ima crnih i/ili oštećenih delova. Ukoliko ima, onda te delove treba zameniti.
Možeš da otkačiš napajanje od ostatka uređaja i probaš da ga upališ samog. Jedan od pinova na kablu koji vodi od napajanja ka glavnoj ploči daje signal napajanju da se upali i njega treba da spojiš na 0V ili npr. 5V, zavisi od dizajna. Ako se napajanje normalno pali i gasi (potrebno je meriti izlazne napone iz napajanja) onda je problem na glavnoj ploči kod audio dela. U suprotnom je problem na ploči za napajanje.
