treba ti jedan običan kasetdeck i jedno pojačalo i kabl sa jedne strane dva činča a sa druge bananica na kompu obična zvučna kartica sa banana ulazom i evo ti prost program za snimanje
http://www.mp3do.com/soundrecorder.html [7]
Imam audio kasete na kojima je meni nešto važno snimljeno. Hteo bi to prebaciti na CD ili DVD preko računara po principu samsvojmajstor.
Molim konkretna objašnjenja, koji kablovi, koji program i slično.
milisav68 ne treba čoveku nikakvo pojačalo, svaki kasetdeck ima LINE OUT i taj signal je dovoljan za linijski ulaz u audio karticu.
...u pravu si prebacih se malo ....za gramofon treba za deck ne....meni je ceo sistem povezan na pojačalo pa iz pojačala ide na komp .....i eto greške :tup
Čak sa vokmena može prebaciti,znači sa izlaza slušalica,ja sam to radio
Naravno da sve to može, ali je bitno da podesi izlazni nivo sa kasetofona, ako nije fiksna vrednost i ulazni nivo na audio kartici preko internog miksera, jer ako udje sa prevelikim signalom i ako premoduliše signal, kako se to kaže, (signal bude većeg naponskog nivoa od dozvoljenog) onda tu više nema magije niti bilo kakve pomoći.Snimak koji dobije biće neupotrebljiv.Imam 40 godina prakse u tim poslovima.
Ja pričam o izlazu od slušalica,NF-u ,a ne izlazu pojačanog signala,uostalom sve je ojašnjeno pa nek se malo poigra kao sam svoj majstor.
Hvala vam na iscrpnim odgovorima. Sad nemam mogućnosti da isprobam, ali ću vam javiti rezultate rada-iskustva.
Još jednom hvala.
moze li mi neko pojasniti kako funkcionise bas kutija u sistemu 5.1 Mala je a daje neveovatno duboke tonove. Reprodukcuja grmljavine i slicno kada gledam film prilicno je verna. jel to bandpass kutija.
U stvari zanima me sema kutije ,kako je postavljen zvucnik (koji se ne vidi ), kakvo je kretanje zvuka unutar kutije i kako dobijaju takko dubok bas.Spolja se na kutiji vidi samo rupa kao levak.
Ako nije tesko mozei neki crtez
Jesu, to su bandpass kutije stim što mogu biti nakačena i dva zvučnika jedan na drugi(licem u lice) ali da im se okrenu faze.Dubok bas zavisi od samog kvaliteta zvučnika i skretnice koja je postavljena unutar njega zajedno sa pojačalom.
hvala
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ripol_kutije.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bandpass_kutije.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/audio-kasete-na-cd#comment-293214
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/audio-kasete-na-cd#comment-293215
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milisav68
[7] http://www.mp3do.com/soundrecorder.html
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/audio-kasete-na-cd#comment-293216
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/audio-kasete-na-cd#comment-293217
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/audio-kasete-na-cd#comment-293218
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/audio-kasete-na-cd#comment-293219
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/audio-kasete-na-cd#comment-293220
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/audio-kasete-na-cd#comment-293221
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pitur
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/audio-kasete-na-cd#comment-293222
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ralf1
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/audio-kasete-na-cd#comment-293223
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/audio-kasete-na-cd#comment-293224
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Prvo treba ti uredjaj za reprodukciju kaseta (kasetofon),treba ti audio kartica koja ima linijski ulaz.Izlaz iz kasetofona je najčešće sinch (piše na njemu OUT, a ulaz u audio karticu je mini klink od 3,5 mm, piše na njemu IN.Ima i gotovih kablova u prodavnici nisu skupi.Naravno kabl je u stereo varijanti.Od programa ti treba neki za audio snimanje, može Sound Forge 8.0, Wave Lab. Cool Edit pro, Nuendo i da ne nabrajam dalje.Kad instaliraš program treba da podesiš interni mikser da spoljašnji izvor zvuka prilagodiš po nivou sa ulaznim mogućnostima audio kartice.Prvo instaliraj audio program pa kad budem čuo koji si instalirao daću ti dalja uputstva.
