Ukoliko je slika tačna - POGREŠNO je povezan.
Šema govori sasvim koliko treba, a da nađete ipak nekog sa instrumentom da proveri? Bez uvrede.
Nemam bas iskustva sa povezivanjem pa me interesuje kako da povezem ovaj sporet, ovo sto je na slici je samo ideja nije konacno ,zanima me jel nula treba na 5 ili na 4
Da,hvala na odgovorima sada je i meni jasnije ali svakako moram dovesti nekog strucnjaka
Da li ga kačiš na trofaznu struju ili misliš na dve faze?
Na trofaznu
Imas gotovih trofaznih kablova, 2crne i braon su 1,2 i 3, plava je 4 i 5 a zutozelena
kao sto i sada stoji.
Ja bih savetovao da se pre povezivanja, kako je napomenuo branimir (što je inače u redu) ipak proveri kako je šta povezano u samom šporetu, da se nije našao neki "srtučnjak" pa ispremeštao one kabl papučice iznad.Ipak, to nije uredjaj stigao iz fabrike i prošao završnu tehničku kontrolu.Za svaki slučaj bolje sve proveriti na vreme nego se posle naći u čudu i pitati šta se desilo.
Ovo kako je povezano na priloženoj slici, nije dobro gledajući šemu(kao što je već FMJ rekao)!
Ako si kojim slučajem uključio šporet u struju, i uključivao prekidače radi probe? Nešto ti nije radilo uopšte, a drugo...doveo si na neke potrošače(ringla/grejači rerne) 380V umesto 220V i to uopšte nije dobro!
Možda si i spalio nešto, ako su osigurači predimenzionisani(licnovani)!
Na kablu, koliko vidim sa slike da je 5 žilni, samo je plava žica odsečena...onda još gore, jer mislim da je i crna zica vezana na br.5 isto faza...auuu, batali posao!!!
A o bakarnim mostovima i da nepričam...
99% sam ubeđen, da si uključivao u struju radi probe!
Reci istinu, i nije nikakav problem!
Jesi ti povezivao žice na trofaznim vilama(utikaču)?
Bez uvrede prijatelju @ceras, sve govorim dobronamerno.
Uglavnom po šemi - na 1/2/3 idu 3faze bez mostova, a između 4/5 most i nula, a uzemljenje na kućište!
Al poslušaj @zvukoljuba, i dovedi elekričara i nek sve proveri instrumentom...
pozzz joe!
p.s.- samo da dodam jednu priču:
Zove jedan drugar, da mu samo proverim dali je dobro povezao žice na šporet? On je već povezao, al samo da proverim za svaki slučaj! U pitanju je bilo sa monofaznog prevezati na trofazno, i samo trofazne vile da montiram na kabel!
Ja došao i vidim da nije skinuo mostove...i reko prijatelju ajd ti lepo skuvaj kafu, sipaj rakiju pa ćemo da popričamo...
Pitam ga: jesi uključivao...kaže nije, pitam opet, kaže opet da nije uključivao! Dobro...
Reko slušaj ti moju priču:
Ti si to povezao, i bio 100% siguran da je to dobro, i kad si uključivao u utičnicu, sve je puklo i letele varnice na sve strane! I reko donesi mi te trofazne vile da vidim, što si skinuo sa kabla(i sakrio), dok sam ja stigao do tebe.
Samo je sagnutim nosom otišao u drugu prostoriju i doneo trofazne vile spržene!
Naravno i utičnicu u zidu smo morali menjati, jer je bilo uništeno!
Čovek voli da prčka oko struje i licnuje osigurače, i malo preterao.
joekiki hvala na opsirnom odgovoru
100 posto si u pravu
U svakom slucaju sutra dolazi elektricar jer meni ocigledno ne ide...
"joe" me baš nasmeja! Slično sam imao na tastaturi od veš mašine: kaže promašio sam jednu žicu. E ako je jedna radiću džabe. Pogledam iskosa i vidim da nedostaje prašina na svim žicama i nađem da je promašio DVE. Tako da je i ovaj šporet "?".
Prvo se uči i vežba na bateriskim uređajima pa se polako napreduje. Ne može prvo krov pa naknadno temelj.
U zdravlje
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_1_0.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_2_1.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/povezivanje-sporeta-bosch#comment-385571
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/povezivanje-sporeta-bosch#comment-385577
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/fmj
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/povezivanje-sporeta-bosch#comment-385581
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ceras
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/povezivanje-sporeta-bosch#comment-385590
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/povezivanje-sporeta-bosch#comment-385591
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/povezivanje-sporeta-bosch#comment-385593
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/povezivanje-sporeta-bosch#comment-385595
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/povezivanje-sporeta-bosch#comment-385603
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/joekiki
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/povezivanje-sporeta-bosch#comment-385606
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/povezivanje-sporeta-bosch#comment-385607
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Na priloženoj šemi je sve objašnjeno.Data je varijanta za trofazno povezivanje, dvofazno i monofazno.U svim varijantama 4 i 5 su kratko spojene onim mostom i vezene na nulti provodnik.To tako piše na šemi koja je priložena ovde na forumu. medjutim pošto piše i na tarabi pa ispadne da nije tako, prepusti to stručnjaku da proveri kako šta treba vezati.Treba malo upotrebiti instrument i posadovati potrebno znanje, a to se ne stiče na forumu.
