Ne znam. Deluje pod prstom da ima malo reljefa, nije skroz glatko.
Evo ovako izgleda. Iz nekog razloga mi prijavljuje grešku kad pokušavam da uploudujem dole.
Ćao svima.
Imam jedan veliki, stari regal od 4m širine (4 dela po metar) i 2.5 m visine sa nadgradnjom, koji je ovako prilično očuvan, nigde iverica nije oštećena, ali je na nekim mestima farba izgrebana, negde su malo pala vrata itd. Prilično je neugledan i zauzima dosta prostora, već je viđen za izbacivanje, ali mi je sinula ideja da sredim 2 od ta 4 elementa, ofarbam, ,promenim šarke i dugmad i iskoristim kao orman u drugoj sobi. Prilično je praktičan zbog visine, a materijal je zdrav.
E sad, kako je problem i vreme i prašina, a i kako sam totalni amater, kakva su iskustva sa ovim kreda (chalk) bojama? Koliko sam video to je jedina opcija farbanja, a da se pre toga ne uzima šmirgla? Vidim da su prilično skuplje boje i pretpostavljam da prvo treba da se nanese neki prajmer jel? Možda i lak posle, pošto vidim da je boja onako rustično mat. Više volim sjaj, ali nebitno, bitnija mi je praktičnost, da uštedim vreme i da izbegnem šmirglu ako je moguće.
Dezen, ne znam koliko će se farba "uhvati" za to a da se ne šmirgla i da se ne ide prvo prajmerom... Plus što je planirana farba na vodenoj bazi pa će ti kantovi verovatno na spoju da malo upiju pa da nabubre. Probajte najpre na nekom frontu koji neće biti sačuvan već je za bacanje da vidite kako će da ispadne...
Hoću, hvala na svakom savetu, više je nego dobrodošao!
Inače, šta bi možda bila alternativa, neka ideja možda?
Razmišljao sam možda i o folijama, ali i tu ima baš većih površina, pitanje kako bi ispalo, nije da sam vičan tome. Možda neka varijanta da se samo ovlaš prođe šmirglom, pa onda nešto? Svakako niti imam opremu, niti sam nešto voljan da tu kvadraturu gulim skroz.
Da je furniran materijal pa da se i isplati da se blago prešmirgla i da se prelakira u SSM varijanti ali dezen se nije racionalno da se farba. Postupak je složen, zahteva opremu, vreme,... Odustanite.
Prežalite i bacite to sve...
Već je prežaljen.
Ništa, poigraću se sa jednim manjim frontom, da vidim kako će da ispadne, možda probam i sa folijom, ako ne, livadiranje mu ne gine.
Hvala puno na savetima.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/dekorativne-kreda-boje#comment-467468
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/dekorativne-kreda-boje#comment-467469
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ljuba82
[5] https://imgur.com/a/X3gvTgh
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/dekorativne-kreda-boje#comment-467470
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/dekorativne-kreda-boje#comment-467471
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/dekorativne-kreda-boje#comment-467474
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/dekorativne-kreda-boje#comment-467475
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Da li je orman od furniranog univera pa lakiran ili je "dezen"?
