mislim da nije slab ima 4 vertikake a i posle tapaciranja sam planirao da u tu rupu ubacim korpus od masiva ili furniran med/univer
Zavrsio sam kosur ugaone garniture , potrebni su mi saveti od iskusnih tapetara za izbor sundjera.
Obisao sam par prodavnica i ubedjuju me da za sediste uzmem sundjer T35 a za naslon T20.
Meni treba garnitura u kojoj cu uzivati dok sedim a ne da trnem ili propadam.
Cini mi se da je sundjer T35 previse tvrd za duze sedenje.
Moze li nesto da se stavi preko tog sundjera kako bi se dobila udobnost ili da gledam neke mekse varijante,
inace planirana debljina sundjera sedeceg dela od 10 - 15 cm (pre od 10 zbog cene) i napravio bih ih iz dva dela (jastuka)
a naslona 10cm dok bih njih naprvio od 5 delova (jastuka)
molio bih sve za savete ,
mogu i da prepravim nesto ako ovaj moj pokusaj ima nedostatke
Nije slab uopste , al' meni nije jasno kako ces naslon da izneses iz , predpostavljam , garaze , zbog kanala , posto mi se cini da je malo povelik pa jos iz jednog dela . Malo off topic al' ajd
garnitura ima 6 delova , jedan naslon jeste duzi oko 270cm ali zivim u kuci , nije problem uneti , a jos lakse izneti iz garaze jer je ulaz sirok 5.8m
kupio sam sundjere pa kako bude , sediste t35 od 10cm i na njega cu nalepiti t25 5cm , naslot t20 .
Stof kupljen , samo jos da se sve sasije
ja zavrsio svoju garnituru za 35000 dinara
lepo ispalo extra
Kulturno i pedantno.Jeli udobno.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/10022013501.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/10022013502.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ugaona-garnitura#comment-386613
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/veteran
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ugaona-garnitura#comment-386617
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drag
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/09022013494.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ugaona-garnitura#comment-387134
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89600
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ugaona-garnitura#comment-387537
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ugaona-garnitura#comment-388663
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/33_2.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/34_0.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ugaona-garnitura#comment-388671
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[17] http://peradetlic.hupont.hu/
[18] http://kreativnost.4umer.com/
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ugaona-garnitura#comment-388844
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zole
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Deluje mi ovaj rukonaslon slabašno, pogotovu što ima otvor, još iverica. Tapaciraćeš ga i prvom prilikom neko da sedne na njega ima da pukne. To bi morao da ojačaš. Možda me slika vara.
