Sto kojeg sam pravio je od nekih ranije pravljenih stolova 25mm. Receno mi je da su iz neke kladionice, nadam se da nije nekvalitetana iverica.
Hvala, sad sam mirniji, i ako se desi znam da na to nisam mogao uticati.
Pozdrav.
Postoji li neki transparentan premaz za ivericu, kojim bi se mogla premazati povrsina kancelarijskog stola?
Vidjao sam jako ruzno prozuljane stolove na mestima gde se je najvece trenje, pa bih da preduhitrim ako je moguce.
Hvala.
Pozdrav.
Postovani,
izvinjavam se sto pisem ispod ove teme, ali nisam nasla nijednu drugu slicnu.
Zamolicu za pomoc. Otisla sam na odmor i ostavila cvece na zalivanje, sistem "posuda sa vodom, pa iz te posude izvuceni kanapi u svaku sajsiju".
Ispod sam, preko celog stola, stavila najlon, za svaki slucaj. Tako sam isto uradila i prosle godine i nije bilo problema.
Rodjaka koja mi je obilazila kucu, dodatno je zalila cvece, jer joj se ucinilo da nije dovoljno vlazna zemlja.
Vidi se na slikama da je zalivanje bilo domacinsko, pa je u kombinaciji sa mojim sistemom, voda otisla na parket i ispod najlona.
Neki savet, kako to da popravim? Smirglanje, lakiranje....kako?
Hvala svima unapred.
Koliko Vas razumem desilo se oštećenje površine drvenog parketa? Zbog tehničkih problema okačite negde drugde slike pa pvade dajte samo linkove.
Hvala Histerezis, videla sam da nesto ne funkcionise sa slikama, ali sam mislila da sam napravila gresku pri postavljanju.
Postavila sam na jednom sajtu slike, nadam se da cete ih sada videti.
U Danskoj sam, to je sajt za prodaju na kom imam otvoren profil, tako da slobodno mozete otvoriti link.
Hvala na odgovoru.
Ovo je link
https://www.dba.dk/annonce/id-1115886387/billeder/1/ [12]
Što se table stola tiče tu samo kompletna obrada pa ponovno lakiranje može da vrati prvobitan izgled.
Parket je veci problem jer niko neće da dođe da vam radi tako malu površinu. Kolika je površina parketa nakvašena?
Parket je ostecen oko 40cmx30.
Nemam rezervni, da mogu zameniti taj deo.
Mogu li se na neki nacin izbeliti fuge? Imam nesto malo fine piljevine, mogla bih je iskoristiti.
Bila bih zadovoljna makar toliko da se popravi, samo da se ne vide te crne linije.
40x30cm je jako mala površina i to moze da se uradi parcijalno. Može da se popravi ali ostaće izvesna razlika staro-novo u završnoj boji laka.
Generalno ja sam ove radove viđao kada su se dešavale havarije u kupatilu, procureli akvarijumi, kapali ventili na radijatorima pa se napravila situacija kao kod vas. Obično su majstori savetovali da se sačeka izvesno vreme da se parket ponovo osuši da bi se jasno definisale sve fugne. Tek onda se kretalo sa radovima mada mislim da su majstori to više prilagođavali svom rasporedu kada su slobodni.
Tamne fugne su iskopavali višenamenskim alatom tzv renovatorom. Ispuna fugni ne može parcijalno da se radi mešavinom fine piljevine i laka jer ce da de zamaže okolni parket. Tih nekoliko fugni mnogo je bolje ispuniti akrilnim kitom za drvo u toj nijansi. Pa lakirati u nekoliko premaza lakom za parket...
Stigao alat
https://www.dba.dk/sto-i-pod/id-1115886387/billeder/1/ [18]
Renovator nisam nikada koristila, bice kako bude.
Kada popravim, saljem slike.
Puno sreće u predstojećem poduhvatu!
Hvala Histerezis, trebace mi
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/zastita-povrsine-stola-od-iverice#comment-466387
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/zastita-povrsine-stola-od-iverice#comment-466390
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miki1076
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/zastita-povrsine-stola-od-iverice#comment-467098
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maki
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20240803_190118_0.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20240803_190051_0.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20240803_190130_0.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/zastita-povrsine-stola-od-iverice#comment-467102
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/zastita-povrsine-stola-od-iverice#comment-467106
[12] https://www.dba.dk/annonce/id-1115886387/billeder/1/
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/zastita-povrsine-stola-od-iverice#comment-467107
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/zastita-povrsine-stola-od-iverice#comment-467108
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/zastita-povrsine-stola-od-iverice#comment-467109
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/zastita-povrsine-stola-od-iverice#comment-467140
[18] https://www.dba.dk/sto-i-pod/id-1115886387/billeder/1/
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/zastita-povrsine-stola-od-iverice#comment-467141
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/zastita-povrsine-stola-od-iverice#comment-467142
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Da, to je realan problem koji se često dešava ali je isključivo posledica upotrebe jeftinijeg univera. Ja kad god sam pravio radne stolove a napravio sam ih dosta uvek sam pitao u radnjama za sečenje pločastog materijala koji im je trenutno proizvođač kvalitetniji po tom pitanju? i nikada mi se nije javio problem da se pohaba radna površina ni posle 20-godina svakodnevnog rada. Inače koliko znam ni jedan zaštitni premaz se nebi uhvatio dobro i ostao tajno na univeru.
