Probaj sa drugim kljucem desva se da zaglupi komp tako mi lici da se ponasa imobilajzer posto je skidan akumulator,gasi li lampicu na kojoj ima simbol kljuca.
Postovani,
imam fiata bravu 1.6 16v i radili smo zamjenu akumulatora. Nakon zamjene auto više neće da radi, naime uplai se i odmah se ugasi. Napominjem da je par dana prije nego se to desilo ugradjen plin u auto i sto se toga tice nije bilo problema do promjene akumulatora pa Vas molim za savjet i odgovor sta da uradim.
Probali i sa drugim kljucem i iso se desava. Imam i onaj crveni sa kod karticom pa sam kontao da ga ponovo kodiram ali ne znam proceduru pa ako neko zna zamolio bih za proceduru.
vidi da nije neka zica otkacena, recimo te sto su povezale plinski uredjaj, a pogotovu onu pletenicu sto ide na glavu motora sa leve strane gledano iz vozila, mozda sraf nije stegnut dobro.
Morat cu to pregledati ja sam isto tako posumnjao na tako nesto isto kao da mu masa fali. Hvala
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/fiat-brava-problem-sa-paljenjem#comment-366774
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/agrooil
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/fiat-brava-problem-sa-paljenjem#comment-366834
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasco011
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/fiat-brava-problem-sa-paljenjem#comment-366887
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sanvul
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/fiat-brava-problem-sa-paljenjem#comment-366981
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/slavisoni
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/fiat-brava-problem-sa-paljenjem#comment-366990
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila
palis na benzin ili...?
fijati su nezgodni...imaju 100 senzora...ako jedan ne radi ili iskljuci- gotovo ...ne pali
Kome je čekić jedina alatka, sve mu liči na ekser.
