Na plinu jer su mi izgleda dizne zapekle nece da radi na benzin kako treba, radi samo kada idem brze po autoputu preko 70km na sat. Znaci samo da uradim reparaciju rasprasivaca to je negde oko 2000din ako se ne varam?
Imam problem sa golfom 1.3i benzinac sa ugradjenim plinom. Kada je hladno prilikom paljenja upali iz prve tako sto mu malo dam gas, medjutim ako sklonim nogu sa gasa, pocne da trese i ugasi se. Potrebno je da sacekam minut dva i ponovo upali iz prve. Kada se zagreje radi perfektno, i kada ga ugasim topao pali i radi najnormalnije. Vozim ga na GAS!! Ima li neko slicna iskustva, sumnjam da je u pitanju nesto oko sauha. Hvala!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/golf-2-13i-trese-i-gasi-se-kada-je-hladno#comment-397683
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ninoslav023
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/golf-2-13i-trese-i-gasi-se-kada-je-hladno#comment-397780
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nikolicivan
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/golf-2-13i-trese-i-gasi-se-kada-je-hladno#comment-397787
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila
Da li ga i palis na GAS-plin?
Ako da onda proveri membrane,krute su pa im treba vremena da omeknu.
