sto ne kazes coveku sta sipas u nubiru
koje je najbolje da vas cujem? ja koristim motul i extra je pozzzz za najbolje zna li neko bolje? :tup :tup :tup
Pa evo da ne bidnem brezobrazan, koristim, za sada, ELF ulja(mineralna iskljucivo i menjam ih na 5 do 7 hiljada km. Wynns i Bardahl aditive za sistem napajanja gorivom, purflux filtere za Reno a za nubiru uzimam ELF sinteticko a kod Opela, filtere za ulje, vazduh i goriva.
zato je Nubira presla 122000
a Megane 193000
:hh verujem da je sve to ok ne slazem se sa castrol uljem jer fabrika vise ne postoji. pogledaj malo po netu pa se uveri. toci se u novom sadu a uvozi ga kao neki tip iz jagodine. pozdrav
ajde da ne trazimo puno posto si upucen daj podeli svoja saznanja sa nama
Probisvet wrote:
tako
a Megane 193000
Pa ja ne krijem noge kao zmija :hh Fala bogu jos vozim i jedan i drugi
ma to "kiza75" pokusava da sazna dali je njegovo ulje bolje od nasih
btw.ne rekoh sta ja sipam u svoj auto mada je ocigledno Selenia
sellenia gold je dobra pozdravljam mada motul je motul mineral za 363 din po litu pa to je dz a super je verujte mi nemam razloga za reklamu. samo hvalim ono sto koristim i zadovoljan sam
sellenia gold
Selenia racing ide u moje vozilo
Ko je proizvodjac te SELENIE
la divisione lubrificanti di Fiat
Moracu da pogledam u Italiji kad budem isao , nisam ni video ni cuo ni na benzinskim pumpama za to ulje; Jel to ime kao ELF, TOTAL, ESSO.
Pa zato ih i ne poznajem, slabo se cotiziraju u francuskoj, verovatno zbog konkurencije. U stvari to je vise domace ulje u italiji kao nase nekada Modrica.
MOTUL JE MOTUL HIHI
Ulje "Metabond Uni"15-40W, a pošto u lje sipam i" Metabond C" ulje menjam jednom godišnje (oko 15000km)!Trenutno gazim 197000km.sa Samarom
Ja sam pre par meseci sipao ACDelco polusintetičko ulje u moj Ka, nisam imao problema, ne curi, ne dimi, sve ok. A šta je najvažnije, baš je nešto jeftino, ima ga u autosrbiji.
ma njabolji je longlajf sipam u golfa keca a presao samo kod mene preko 100000km ortak isto sipao a kod njega presao isto toliko ako ne i vise
Kod mene je Seat Ibiza '85 godiste, 1.5 85KS (Porsche System).
Sipam Shell 15W 40 (crveni kanister), mijenjam ga na 7 500km, mada je preporuceno 10 000.
I obavezno svaki put mijenjam filter za ulje (mada mi svi "majstori" govore da se filter mjenja svaki drugi put)
Cijena kanistera dodje negdje oko 30KM (15e)
Kupio sam auto sa 160 000, a do sad gazi oko 200 000, i do sad nije bilo nekih vecih problema.
Najpre da pitam domace, mislim clanove ovog sajta ako ne idem dalje.
Zanima me moze li ko reci koje je ulje bolje sipati sinteticko ili polusinteticko i zbog cega. :unsure
Pa to je logično - sintetičko ulje je BOLJE, ali i značajno skuplje, a benefit je u tome da je podmazivanje bolje od samog starta motora. Motor je bolje zaštićen a ulje traje duže, tj menja se na dužem intervalu.
Što se tiče POLUsintetike, ono je jeftinije od ful sintetike, ali to je u stvari mineralno ulje (veći deo) sa dodatkog sintetičkog. Po svojstvu je između mineralnog i sintetičkog (cena kao mineralno uz neka svojstva sintetike) Menja se kao i mineralno ulje prema preporukama proizvođača (znači kraće nego kod sintetike). Kad se sve sabere i oduzme, pretpostavljam da je možda malo jeftinije koristiti polusintetiku. U svakom slučaju, ulje se menja bar 1 put godišnje.
Ja lično koristim polusintetičko ulje, jer nemam neku ultra ljutu mašinu, Ford Ka 98 god, 1.3benzinac. Noviji motori obično svi rade na potpuno sintetičko motorno ulje.
Ako vam auto ne ide na raketno gorivo,ne stavljajte mu ni krila.Sint i polu sint ulja su za novije motore sa manjim tolerancijama i nisu dobra za stare motore koji to ispljunu vrlo brzo.Isto tako,mineralna ulja ne idu u novije motore jer luftovi ne dozvoljavaju formiranje zastitnog filma.Naravoucenje,svakom svoje po proizvodjacu a kad motorce razloka i pocne da trosi ulje onda aditivi mogu malo produziti zivot.Starije konstrukcije motora prosto uzivaju kad ih u starosti podmazuju Optima Long Life-om,dok moderniji istroseni motori traze tretman originalnog ulja sa nekin od MO S4 aditiva.Inace od modernijih ulja za manje para mogu reci da je Selenija u vrhu sto se tice odnosa muzika-pare.
Hvala, Vujo na brzom odgovoru, doduse kasnim neka 2 meseca :tup ali u svakom slucaju mnogo sta mi je jasnije.
Nasla sam i u knjizi koja prati auto Reno clio da proizvodjac preporucuje Elf sinteticko . :bye2
Zar Selenia nije sintetika?
SELENIJA je odlicna mada SHELL ima dugu tradiciju i skoro je najduze na trzistu
Treba mi savet. Vozim Mazdu 121 godiste 1997. Koristim sinteticko ulje GENUINE. Da li je dobro. Mogu ja to i da promenim. Sta mi savetujete, koje je najbolje?
Nema nikog raspolozenog da mi odgovori na pitanje.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/koje-motorno-ulje-koristite-mislim-na-mineralno#comment-274413
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/probisvet
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/koje-motorno-ulje-koristite-mislim-na-mineralno#comment-274414
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/koje-motorno-ulje-koristite-mislim-na-mineralno#comment-274415
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/koje-motorno-ulje-koristite-mislim-na-mineralno#comment-274416
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/koje-motorno-ulje-koristite-mislim-na-mineralno#comment-274417
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kiza75
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/koje-motorno-ulje-koristite-mislim-na-mineralno#comment-274418
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/koje-motorno-ulje-koristite-mislim-na-mineralno#comment-274419
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/koje-motorno-ulje-koristite-mislim-na-mineralno#comment-274420
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/koje-motorno-ulje-koristite-mislim-na-mineralno#comment-274421
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/koje-motorno-ulje-koristite-mislim-na-mineralno#comment-274422
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/koje-motorno-ulje-koristite-mislim-na-mineralno#comment-274423
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/koje-motorno-ulje-koristite-mislim-na-mineralno#comment-274424
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/koje-motorno-ulje-koristite-mislim-na-mineralno#comment-274425
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/koje-motorno-ulje-koristite-mislim-na-mineralno#comment-274426
[19] http://www.selenia.net/it/fl/index.php
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/koje-motorno-ulje-koristite-mislim-na-mineralno#comment-274427
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/koje-motorno-ulje-koristite-mislim-na-mineralno#comment-274428
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/koje-motorno-ulje-koristite-mislim-na-mineralno#comment-274429
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vladan
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/koje-motorno-ulje-koristite-mislim-na-mineralno#comment-274430
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/duko
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/koje-motorno-ulje-koristite-mislim-na-mineralno#comment-274431
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vuja
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/koje-motorno-ulje-koristite-mislim-na-mineralno#comment-274432
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca777
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/koje-motorno-ulje-koristite-mislim-na-mineralno#comment-274433
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pejky
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/koje-motorno-ulje-koristite-mislim-na-mineralno#comment-274434
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/flora
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/koje-motorno-ulje-koristite-mislim-na-mineralno#comment-274435
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/koje-motorno-ulje-koristite-mislim-na-mineralno#comment-274436
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/elbok
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/koje-motorno-ulje-koristite-mislim-na-mineralno#comment-274437
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/koje-motorno-ulje-koristite-mislim-na-mineralno#comment-274438
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/uroshanja
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/koje-motorno-ulje-koristite-mislim-na-mineralno#comment-274439
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/enco
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/koje-motorno-ulje-koristite-mislim-na-mineralno#comment-274440
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/magdazr
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/koje-motorno-ulje-koristite-mislim-na-mineralno#comment-274441
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/koje-motorno-ulje-koristite-mislim-na-mineralno#comment-274442
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/popravka-automobila/koje-motorno-ulje-koristite-mislim-na-mineralno?page=1
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila
Da nije masnije od ELF-a ili AGIP-a ili Total-a ili Esso-a ili Castrola ili Mobil-a :hh
