"zvukoljube" baš si namazan kako ga prepozna (bez belog dima iz auspuha). Svaka čast Majstore!
Pozdrav svima,
imam problem sa vodom već duže vreme na samari 1.3 . Često se dešavalo da nestane, da je u lončetu nem a da se ne vidi gde curi. Međutim od skora je počelo nešto čudno da se događa , naime video sam da u lončetu nema vode pa sam sipao pa dkoro litar i po dok voda nije došle do minimuma. Kada sam startovao motor (na plin) iznad lončeta se pojavila kao neka jara neznam kako da objasnim kao kad na auto putu leti u daljini vidite izamagljenje.Odmah zatim voda je krenula da izlazi iz lončeta. Izgleda da je prokuvao ali voda je hladna. Odjednom i sa izbačenom vodom ono ima oko minimuma. Sačekam malo startujem auto kad ono opet ista situacija. Ako kreneš da ga voziš takvog počinje da mi se zamrzava isparivač i auto stane jer nema vode u lončetu. Šta bi mogao biti problem?
Iz iskustva, imao takav problem.I još jedan problem sam imao sa Kadetom suzom.Probušila se cev od hladjenja što ide sa unutrašnje strane motora iznad izduvne grane i voda kaplje na izduvnu granu, odmah ispari, ništa se ne vidi, a voda nestaje u ekspanzionoj posudi,Kad motor ne radi nema pristiska u sistemu i voda ne kaplje, jedva sam pronašao gde je kvar.
Zvuki, ima da lobiram da te zaposle kod mene... ne mogu sve sam da postignem!!! :D
To što si imao je veštica - sad ga ima - sad ga nema. Fantom kvarovi su samo za odabrane, to je kruna majstorstva. jedino što potrošiš grdno vreme i živce.
Hvala Zvukoljube na odgovoru,moguće je da je to ali me buni još jedna stvar.
Juče sam ga palio i on naravno na plin odmah počne da izbacuje vodu , prebacim ga na benzin kad tada sve u redu. Sačekam da se auto malo zagreje prebacim ga opet na plin kad on opet izbacuje vodu. Znači samo na plinu izbacuje vodu. Da li je do iparivača problem?
Imam još jedan problem sa benzinom. Kad vozim na benzin mogu samo plitak gas i dubok , dok se na sredini guši i počinje da se gasi.
pukla ti membrana na isparivaču plina
prvo to reši
provera (ali dobro vodi računa šta radiš!!!): upali na plin, skini čep sa hladnjaka, DOBRO VODEĆI RAČUNA šTA RADIŠ prinesi upaljen upaljač iznad otvora hladnjaka
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/lada-samara-problemi-sa-vodom#comment-374996
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/lada-samara-problemi-sa-vodom#comment-375004
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/fmj
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/lada-samara-problemi-sa-vodom#comment-375030
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/lada-samara-problemi-sa-vodom#comment-375038
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/foreigner
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/lada-samara-problemi-sa-vodom#comment-375143
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/lada-samara-problemi-sa-vodom#comment-375189
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/loon
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/lada-samara-problemi-sa-vodom#comment-375198
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila
Produvao je zaptivač na glavi motora i voda ulazi u kompresioni prostor.
