Hvala ti na aktivnoj diskusiji. Provereno ulje u menjacu i tu je.
Moze li mi neko objasnit zbog cega se otezano ubacuje u prvu brzinu na skodi feliciji 1.3 Dakle nakon pritiskanja papucice kvacila vrlo je otezano ubacivanje u prvu brzinu, a i u ostale se primecuje mali otpor.
resio si problem, ili si samo proverio da li ima ulja?
pozdrav. da li osjetis da ti je papucica kvacila tvrdja nego inace? kada je auto ugasen kako se onda ponasa,ima li tada problema sa mijenjanjem brzina?
Dok je auto ugasen funkcionise super. Mislim da treba da se lepo presteluje kvacilo. Sutra cu to sa drugarom pa Vam javljam sta sam uradio
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/menjac-skode-felicije-otezano-ide-u-prvu#comment-298845
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/foreigner
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/menjac-skode-felicije-otezano-ide-u-prvu#comment-298846
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hristov
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/menjac-skode-felicije-otezano-ide-u-prvu#comment-298847
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/menjac-skode-felicije-otezano-ide-u-prvu#comment-298848
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mahdi
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/menjac-skode-felicije-otezano-ide-u-prvu#comment-298849
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila
ulje u menjacu! zameni! proveri koje ide, verovatno sinteticko multigradno, nesto kao 75W-80
