ali ovo je kod platinskog nema za elektronsko
imao sam platinsko paljenje uzeo sam el. u pitanju je stojadin...ne daju mi se neke pare za menjanje paljenja pa sam to sam uradio ali ne znam da povezem kablove moze pomoc...od razvodnika i plocice koja ide na sasiju ide jedan dzek koji ide u razvodnik i ostaje mi crvena crna i plavo zelena zica crna ide na bobinu na + a sta sa ove dve molim ako mozete da mi pomognete da sutra to povezem...HVALA
Meni ništa nije jasno,šta imaš konkretno,koristiš li išta od starih djelova,ako si izbacio platinsku šta ti je u razvodniku,magneti ili optoelementi,moraš malo biti precizniji a i slika bi pomogla
magnetni...i saprekidaca struje iu kablovi jedan sa dzekom koji ide davac(upravljac paljenja) i crvenu,crnu i plavo zelenu zicu pa nz gde one idu za ovo mi je sve jasno gde sta ide...crvena ide na bobinu e sad na + ili - ? ako je crna masa gde nju i ima jos jedna zica i za nju takodje ne znam gde ide zato sam i pitao...promenio sam razvodnik bobinu stavio davac tj plocicu i sad treba da povezem to sve...pa mi treba pomoc
evo pripremam nešto pa ću nabaciti
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://img39.imageshack.us/img39/258... [14]
evo slike spojenog el . paljenja sad me zanima kao na slici ova crvena zica jel ona na bobini na plus, i ova zelena jel ona na minusu ili je obrnuto...i jel jos pored crvene i zelene na bobinu na plus ide kontakt kljuca ???
Pogledaj tamo nabacio sam još slika pa se nadam da će ti pomoći
na + bombine ide crvena od el.paljenja i žica sa kontakt brave,zelena ide na - bombine a crna na masu i pali
Majstorčina je to rješila još sinoć,i to sam bez ičije pomoći vjerujem da je imao osjećaj kao da je dobio peticu u školi,želim mu puno uspjeha u budućem radu a ako stigne nek nabaci koju sliku šta je uradio
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/moze-mala-pomoc-oko-paljenja#comment-351742
[3] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=8441.html
[4] http://peradetlic.hupont.hu/
[5] http://kreativnost.4umer.com/
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/moze-mala-pomoc-oko-paljenja#comment-351743
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/goranru
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/moze-mala-pomoc-oko-paljenja#comment-351744
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/moze-mala-pomoc-oko-paljenja#comment-351745
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/moze-mala-pomoc-oko-paljenja#comment-351746
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/moze-mala-pomoc-oko-paljenja#comment-351747
[14] http://www.google.com/imgres?imgurl=http://img39.imageshack.us/img39/2585/dsc02594xq7.jpg&imgrefurl=http://www.zfc.rs/forum/viewtopic.php%3Ff%3D6%26t%3D3464%26p%3D118964&usg=__n58I1urhyGMfNPgbfN8wf46umcg=&h=600&w=800&sz=131&hl=en&start=0&zoom=1&tbnid=773aMR-UheSu_M:&tbnh=142&tbnw=174&ei=2rdRTd-xNYSEswaRxuTjBg&prev=/images%3Fq%3Dsema%2Belektronskog%2Bpaljenja%26um%3D1%26hl%3Den%26biw%3D1152%26bih%3D766%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=331&vpy=242&dur=228&hovh=194&hovw=259&tx=118&ty=93&oei=2rdRTd-xNYSEswaRxuTjBg&esq=1&page=1&ndsp=20&ved=1t:429,r:6,s:0
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/moze-mala-pomoc-oko-paljenja#comment-351748
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/moze-mala-pomoc-oko-paljenja#comment-351749
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasco011
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/moze-mala-pomoc-oko-paljenja#comment-351750
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila
pogledaj ovde šta je zlatan postavio rešava tvoj problem
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=8441.html [3]
http://peradetlic.hupont.hu/ [4]
http://kreativnost.4umer.com/ [5]
