DA ali kako moze malo pomoc odakle krenuti punto 2 2000 god sta je u pitanju pomazi pozdrav
IMAM jos jedan problemcic na kontrolnoj tabli gde se grejanje namesta i prozori otvaraju slabo mi sija kontrolna tabla pa sam mislio da nije mozda neka sijalica pregorela i kako doci do nje da se zameni ako je ona u pitanju [slabo se nocu vidi taj deo table] i nezgodno kad vozis da tu nesto namestis POZDRAV
Potrazi na netu Hayens manual za punta 2 ja imam za punta1
Svaki moguci kvar je opisan sa slikam i instrukcijama kako se radi, mozes ladno i generalnu da uradis.
nemogu da otvorim i sve je na engleskom , ako moze nesto drugo ili taj sajt pa da otvorim potrebnomije .POZDRAV
Probaj odgovor da porazis ovde http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?act=idx [9]
daaaa.....fiat lancia klub.....uh , kako na njih da zaboravim......
TO JE TO ljudi mogu vam samo reci veliko HVALA malo sam preletio i vidim da ima i generalku da uradis sad moram detaljno da pregledam POZDRAV HVALA NA POMOCI
samo polako.....brzine idu u H hahahah
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/popravka-punto-2#comment-343423
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89516
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/popravka-punto-2#comment-343424
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milanmajstor
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/popravka-punto-2#comment-343425
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/clockworkorange
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/popravka-punto-2#comment-343426
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/popravka-punto-2#comment-343427
[9] http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?act=idx
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/popravka-punto-2#comment-343428
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/popravka-punto-2#comment-343429
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/popravka-punto-2#comment-343430
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila
skidaj taj deo table.....
