mislim da to nije toliko skupo.Zavisi koliko si ga ti platio. A Na auto otpadima ima delova skoro pa za dzabe.
Pozdrav ljud.
Trazio sam da li ima ova tema ali nisam uspeo da nadjem, mozda sam je negde preskocio, mozda i nema....
Hteo sam da kupim Passat-a 2004 godiste ali je problem sto je Englez, tj. volan mu je sa desne strane. Da li neko zna gde, sta i kako se prebacuje volan na levu stranu?
Stoji i ta, ali sto ces se je..vati oko toga kad mozes kupiti auto sa volanom na lijevoj strani i odmah vozis, a ne se muciti oko prepravki?! :?
A sto se menjaju papucice-(mislis na pedale za gas, kocnicu, kvacilo) pedale??Ajd letva volana -mozda,instr.tabla- obavezno.\Zviz jel' si ti nekad to radio ili samo pretpostavljas?Dosta mojih drugara je u UK a jedan od njih se vratio sa BMW -om cabrio i prebacio mu je volan.Na zalost ne znam detalje-gde i koliko para.
Sto je najtuznije jesam, radio na par Rovera 200-ki, Golf 2, konkretno ovaj Passat i sl. Vjeruj mi ne isplati se, em sto je yeben posao, drugo sto taj auto nece nikad biti dobar kao onaj fabricki. Nadam se da me razumijete. Mani se coravog posla.
Pebacivanje volana sa desne na levu stranu nije uopšte problem, pogotovo za pasata jer delova ima koliko hoces na otpadima. Imaju dve opcije za taj posao, jeftinija koja je 1500 € i skuplja koja je 2000 €. Razlika u ceni se javlja iz razloga dali zelite svaku sitnicu vezanu za volan sa leve strane da promenite ili ne. Ako je auto za vasu voznju onda moze i ova jeftinija opcija, i tada se ne menjaju neki detalji kao itison na podu, poluga rucne kocnice, itd. A ako je auto za prodaju onda je preporucljiva ova skuplja opcija gde se apsolutno sve menja i nemoze da se sa garancijom primetiti da je auto bio sa volanom na desnoj strani. Posao traje otprilike oko sedam dana...jos ako nabavite auto iz Engleske povoljno eto mogucnostio da se jeftinije vozite. U Mladenovcu postoji jedan dobar majstor koji to radi veoma uspesno, ali se mora zakazati jer je velika guzva. tel. 060 151 9876. Pozdrav i obarajte cene engleza.
Novi broj telefona majstora iz Mladenovca koji prebacuje volane sa desne na levu stranu auta iz Engleske je 063 7721970 Goran.
Gagi61 kakve ti imas veze sa tim majstorom?????????????
daj neki uradak slike
e ta ti je dobra obarajte cene engleza pa nece ti niko dzabe dotjerati auto iz engleske vjerovatno nebi ni ti....pozdrav
ovako čovek kupuje auto star 4 godine pasat,ti imaš dve opcije da izabere čovek jedna 1,500e-2000e sitnica,uz ovu jeftiniju se nemenja itison na podu,
delova ima na otpadu kolko god hoćeš,sve se uklapa kako treba,i nije skupo ,ako je tog pasata dobio za dž.ali vjerovatno za te 2000 kad doda može da kupi novijeg i normalnog pasata ne degenerisanog engleza.
a kod ovog majstora šo je jeftiniji gužva navalili englezi da mjenjaju volane,pošto sam tek sad usto ,pa sam slučajno vidio ovaj post i nemam pojma kako do sad ovo nisam vidio,ali kako reko sad sam usto pa neću da komentarišem dale ali ovo što sam pročito je bože sačuvaj,ša čovek treba da plati sumu z a auto 4g star i još na to doplati 2000e da mu neko handri i razvaljuje auto i trpa dijelove sa nekakvih otpada ....nekontam ,ti ako imaš imalo mozga u glavi ovo kupcu govorim ljepo se zahvali na toj ponudi i ko šo ti zviz reče mani se ćoravog posla još ćeš nedaj bože da nastradaš sa tim proto tipom,jer to za mene nije normalno raditi automobilu bilo kakvom a tek pasatu starom 4 godine ,ostaću vjerovatno zbunjen ostatak dana....umalo da zaboravim u engleskoj su automobili jako jeftini samo ih treba naći mislim jeftino,pa ga dovest pa ga prepravit i onda se vozaš sa autom libo te ona stvar....pa taj pasat u engleskoj je skuplji duplo nego kod nas našto da obara engleza,ja odavno nisam čuo nit pročito zanimljivije teme da stvarno nemam riječi.....
mislim da je u Šabcu cena 1000 e baš na passatu...nemam br. ali raspitaj se kod nekog iz Šabca.
Zdravo svima.Kupio sam skodu octaviu 2002 god sdi engleza,i interesuje me cena za prebacivanje volana!!!!!!
Ovde se niko ne bavi takvom rabotom pa ćeš, verovatno, ostati uskraćen za tu informaciju.
Uzgred, jedno zapažanje. Svi gledaju da prebace volan na levu stranu, a niko ne razmišlja o zameni farova koji su pravljeni za englesko tržište, a kod nas zaslepljuju one koji dolaze u susret.
бар неко чита између редова.
A ti farovi ne mogu da se nasteluju? Odakle vam ta informacija? Kako npr za golf2? Farovi su identicni. Od kad je to uvedeno da se razlikuju od ovih sa levim volanom? Voleo bih da mi objasni onaj ko tvrdi i ko stvarno zna da se razlikuju, bez pretpostavki... Dali su razliciti serijski brojevi na desnom faru engleza i kola sa levim volanom? Prepravlja se i menja svasta ali za farove jos nisam cuo da se menjaju.
стани на метар два са тим твојим голфом испред зида или капије ноћу па упали оборено светло па ћеш видети да фар не баца светлост хоризонтално.по дану то можеш видети и по рељефу стакла на фару или одеш на технички да ти наштелују висину снопа па баци око како то раде на оној скаламерији и све ће ти бити јасно.онда ћеш увидети да су ти бројеви које помињеш најбитнији трговцима у продавници ауто делова
ljudi pa golf 2 je jos iz kamenog doba i glupo je porediti sa danasnjim automobilima,u sat reviji pise sve o prepravci automobila.javicu vam kasnije koji je broj.
Stakla farova nisu identična, a staklo je to koje rasipa svetlost na pravi način.
Maradona ti lepo reče. Far baca horizontalno svetlo s tim da u jednom delu snop svetla počinje da ide gore ukoso. To je radi boljeg osvetljenja ivice puta. Taj kosi deo svetlosnog snopa ti omogućava da ivica puta bude osvetljena u većoj dužini od one na kolovozu.
E sad, zamisli kad engleski far, koji je predviđen da osvetljava LEVU ivicu puta, dođe na naše drumove, pa počne da osvetljava vozačke kabine onih što dolaze u susret.
Koliko puta si opsovao onog što ti dolazi u susret a zaslepi te i nevidiš gde voziš? A nisu mu upaljena duga svetla.
Što se mene tiče, razumem da ljudi gledaju da jeftinije dođu do auta ali, isto tako, prepravke koje se rade sa tim "englezima" bi obavezno trebalo da podležu atestu. Ovako, ne zna se ni ko je šta uradio, ni kako je uradio prepravku.
Pronadji nekog ko kupuje reviju SAT plus i lepo procitaj sve o tome.Skoro je pisano,i to u dva navrata.
без обзира да ли је ауто из каменог доба или је данас изашао из продавнице,препорука за све неверне томе је да упере фарове у зид да се сами увере.ово једино не важи уколико су мењани фарови и стављени тајвански (или било која пинг понг жбонг верзија) јер ненормално расипају сноп :nono .уперите фарове у зид да се сами уверите. :roll
nakamura, samo ću da dodam tvom postu, za neinformisane, da su po domaćim zakonima farovi sa simetričnim snopom (tj. oni koji jednako osvetljavaju i levu i desnu stranu) izbačeni/zabranjeni još 50-ih godina prošlog veka.
na starijim vozilima/farovima, gde se snop usmerava optičkim reljefom na staklu fara, ako bi ste hteli da odete recumo u UK, ili ako oni svrate u ostatak evrope, obavezno se lepi neprozirna folija preko dela na staklu koji liči na trouglastu površinu sa horizontalnom donjom ivicom, kako bi se sprečilo zaslepljivanje vozača iz suprotnog pravca. do ovih poslednjih ratova, koji su nam srušili svaku ideju o poštovanju standarda, svi 'englezi' u kratkotrajnim posetama bivšoj SFRJ su još na granici morali to da urade, da bi ih policija pustila preko granice, naravno, ako bi uopšte uspevali da stignu do naše granice bez pomenute korekcije. nemam informaciju kako evropske zemlje i englezi uzajamno izlaze na kraj sa ovim novim farovima, kod kojih je kompletna definicija snopa na reflektoru, a staklo prozirno. tu, zbog rasipanja svetla na putu od reflektora do stakla neprozirna folija ne radi posao osim delimično. 'pogrešni' farovi se generalno tolerišu samo na vozilima u tranzitu, ni u jednoj zemlji nije moguće registrovati vozilo koje ima farove za 'pogrešnu' stranu vožnje. sad, da li u SAT reviji piše tako ili nekako drugačije - nemam pojma, niti me interesuje, kao što ne interesuje ni one koji su zaduženi za primenu zakona i standarda.
izvinjavam se ali malo samalergican na golf uopste a pogotovu na golf 2,. SAT revija broj 199 od 27.11.2008. pise o prebacivanju volana sa engleza i sta sve treba uraditi.
brojeve deklarise proizvodjac a ne trgovac, nisam mislio na sifru u kasi nego serijsku oznaku/broj rezervnog dela. Ok, neka je sve tako kao sto kazete, da li ima neki link gde moze da se vidi razlika izmedju farova na englezu i levaku? Kada uperis svetla prema zidu oba bacaju ravno i gore desno. Vozim audi od 3 godine, levi volan, i nema razlike izmedju farova, oba bacaju isto (svetlo na zidu je ravno i gore desno). Prvi sam vlasnik i auto nije bio lupan. Prijatelj ima audi a4 desni volan 2005 godiste, kada stane i uperi svetla u zid dobija isti odsjaj istu sliku kao ja. Ne znam ali mislim da neko laze, ili SAT revija ili je auto mog prijatelja lupan pa su mu u Velikoj Britaniji ugradili farove za nase trziste. Ili nesto trece... :roll:
Razumem sve sto ste napisali i hvala na pomoci i komentarima ali jos nigde nisam mogao da nadjem neku potvrdu o razlici a svi tvrde da razlika postoji...
милепророк:за бројеве си сам себи одговорио а за сноп скочи до техничког прегледа па затражи контролу снопа фарова на оној њиховој скаламерији(не знам тачно како се зове) па баци око у она сочива па ће ти се само рећи и уверићеш се у све што је речено.
:hh
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/prebacivanje-volana#comment-280790
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zviz
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/prebacivanje-volana#comment-280791
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mikkky
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/prebacivanje-volana#comment-280792
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/prebacivanje-volana#comment-280793
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstorcina
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/prebacivanje-volana#comment-280794
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/prebacivanje-volana#comment-280795
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gagi61
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/prebacivanje-volana#comment-280796
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/prebacivanje-volana#comment-280797
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/prebacivanje-volana#comment-280798
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zagorka
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/prebacivanje-volana#comment-280799
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosch-ke
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/prebacivanje-volana#comment-280800
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kriviekser
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/prebacivanje-volana#comment-280801
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/roboraptor
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/prebacivanje-volana#comment-280802
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/prebacivanje-volana#comment-280803
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maradona
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/prebacivanje-volana#comment-280804
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mileprorok
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/prebacivanje-volana#comment-280805
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/prebacivanje-volana#comment-280806
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shtangla
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/prebacivanje-volana#comment-280807
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/prebacivanje-volana#comment-280808
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/prebacivanje-volana#comment-280809
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/prebacivanje-volana#comment-280810
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/foreigner
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/prebacivanje-volana#comment-280811
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/prebacivanje-volana#comment-280812
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/prebacivanje-volana#comment-280813
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/prebacivanje-volana#comment-280814
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila
To ti je skuplja pita od tepsije ako ces gledati sa finansijske strane jer treba promijeniti letvu volana, instrument tablu, papucice... Helem nikako se to ne isplati. :nono
