Probaj da sredis cetkice i kolektor na alternatoru,moguce da su istrosene ili je kolektor zaprljan.Imao sam takav problem na kecu.Pozzz
Već mesec dana mi se dešava čudna stvar ujutru sednem u auto i dam kontakt ne sjaji mi lampica od punjenja,odem kod električara ugasim auto ona sjaji majstor kaže ne može ništa dok ne prekine skroz.Iz prva sam izbegavo da palim svetla bojo sam se da me ne ostavi negde u putu.Par dana primetim ponekad da se palka da malo žiži u radu lampica nekad na manjem nekad i na većem gasu.Večeras dam kontakt ne sjaji upalim izadjem iz garaže i ugasim ona radi putem rekao bi da mi je malo slabije svetlo na jednoj nizbrdici prikočim ima škola i ležeći policajac opet poče da treperi ali ne punom snagom predjem krenem brže od jednom mi svetlo poče da sjaji jače.Kako naći kvar dok ne odkaže skroz kod kuće sam merio napon na akumulatoru penje se znači da puni,ali se bojim da me noću ne ostavi u putu ili danju sad stalno gore svetla pa je zeznuto.
bio sam opet kod majstora rekao mi sutra ujutru da dodjem da skine alternator da vidi.
Da sam na tvom mestu to bih sam.Ja se drzim one sto da dam pare drugom kad mogu sam.pozz
i ovako me nije ništa koštalo bila samo jedna žica u pitanju časrio sam ga pivo u kafani
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/problem-sa-strujom-na-jugu#comment-361658
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/problem-sa-strujom-na-jugu#comment-361679
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ninoslav023
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/problem-sa-strujom-na-jugu#comment-361709
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoki1606
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/problem-sa-strujom-na-jugu#comment-361719
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/problem-sa-strujom-na-jugu#comment-361749
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila
Negde instalacija gubi masu, a treba pregledati i ostale spojeve na instalaciji.Posao nije ni malo jednostavan.
