Bar tih r4 ima u super stanju za male pare,a ovog ostavis za delove...
Molim forumaše, ako je neko imao susret sa popravkom tj varenjem greda prednjeg i zadnjeg trapa na R4 , da da svoje mišljenje i opis kako sanirati istrulele grede. Šta koristiti,L profil,flah,lim,...Unapred zahvalan.
izvinjavam se adminu ali ovde ima mnogo saveta o R4.
Zelim vam dobrodoslicu na forum, i nadam se da cemo se dugo druziti, a za sve sto vam nije jasno slobodno pitajte, za sve cemo naci resenje. Inace na forumu ima kompletan nacrt prednjih i zadnjih greda, kako se prave, vare, savijaju i od kojeg materijala.
није проблем одрадити било шта на ренџеру али ако се постави питање времена поребног за оправку и вредности аута све губи смисао.........зато и рекох "батали".осим уколико то ради неки ентузијаста "за своју душу". :tup
A ne g. Maradona, gresite!
Nijedan drugi automobil ne pruza tako mnogo, a za tako malo i novca i truda.
Svaki R4 je vredan spasavanja, i skoro svaki majstor ga moze popraviti pa bio to i neki stari kovac u nekoj zabitoj cuki na vrh neke planine.
Pretpostavljam da vozite neki od ovih cuda tehnike, pa verovatno i imate novca za odrzavanje takvog "automobila", a mene samo zanima da li majstoru na cosku smete da dopustite da vam cacka oko ecu-a, radia, air begovima, i ostaloj pratecoj elektronici.
Da ste posetili forum ciju sam adresu naveo par postova iznad primetili bi temu "1000 razloga zasto bas Reno 4", i tada bi znali o cemu pricam.
Ne zelim da vredjam, ali R4 ce voziti jos dugoooo, dugo nakon sto se vi vasih elektronaca resite na lokalnom otpadu (jer nece biti nikog da ga kupi)......hehehehehe.
Da ne bi bilo zabune, i ja imam jednog elektronca (novog, i nije u pitanju bruka iz zastave-Kg), ali imam i R4, prvog vozim kad moram, R4 uvek i svuda.
Iskren pozdrav.
http://forum.renault4serbia.com/index.php/topic,1964.0.html [13]
возим стојадина и задовољан сам њиме.рено кватро је добар ауто,то не оспоравам већ само рекох из мог угла лично мишљење о тој оправци.......
Izvinjavam se na pogresnoj interpretaciji napisanog.
Ako je Vas stojadin jedan od onih iz '70-ih godina onda svaka cast, cuvajte ga, dobro ce da vas sluzi.
живадин је као гром,описах га у некој теми.84.годиште и вреди више него што кошта.у добрим је рукама и нема тих пара...... :nono :bye2
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/m_hpim5378.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/m_hpim5380.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/m_hpim5379.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/renault-4-popravka-zadnjeg-trapa-iskustva#comment-317503
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maradona
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/renault-4-popravka-zadnjeg-trapa-iskustva#comment-317504
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mladen895
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/renault-4-popravka-zadnjeg-trapa-iskustva#comment-317505
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nebmesurmau
[10] http://www.renault4serbia.com
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/renault-4-popravka-zadnjeg-trapa-iskustva#comment-317506
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/renault-4-popravka-zadnjeg-trapa-iskustva#comment-317507
[13] http://forum.renault4serbia.com/index.php/topic,1964.0.html
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/renault-4-popravka-zadnjeg-trapa-iskustva#comment-317508
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/renault-4-popravka-zadnjeg-trapa-iskustva#comment-317509
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/renault-4-popravka-zadnjeg-trapa-iskustva#comment-317510
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila
ако хоћеш да слушаш не вреди труда :nono
