Hvala Saleb, ali ovo uputstvo već imam, međutim, problem je (meni) što nema detaljnog opisa. Npr kompenzaciona spirala, zvuči kao neki deo od spejs šatla, a juče sam saznao da u stvari samo treba dovodnu cev namotati u oblik spirale (1-2 namotaja) pre i posle el. ventila. Ako nabaviš ovu šemu biću ti zahvalan.
Domar
Nista slicno jos nisam nasao na netu, ali sigurno je da negde postoji. Ja mogu u ogranicenoj meri da pomognem sa AMS-ovim linkom koji daje informacije kako odredjeni delovi treba da budu postavljeni da bi auto prosao atest:
http://www.amss-cmv.co.yu/pdf/bitno_za_ugradnju_gasa.pdf [3]
Ako se upustate u ovako nesto treba unapred da znate da iako plin koji isparava sa nekog prikljucka instalacije nije toliko opasan kao benzin koji kaplje na izduvnu granu i dalje predstavlja ozbilja bezbednosni rizik.
Pokusacu da nadjem, negde imam semu koja boja zice sa lovatovog upravljackog uredjaja ide na koji uredjaj plinske instalacije, pa ako je nadjem postavicu. To su oni upravljacki uredjaji sto na sebi imaju jedan prekidac za odabir benin / neutral / plin i jedan taster za predubrizgavanje plina.
SaleB
