Skinuo sam bio, ali ne znam da li je potrebno i poluosovinu ili ne, odnosno ima li mjesta da se skine bez demontaze poluosovine jer bi to bilo komplikovano.
Postovani majstori,
Pukao mi je feder amortizera na prednjoj lijevoj strani, radi se o pezou 307/ 2004 godina.
Da li se feder moze promjeniti bez skidanja poluosovine jer sam tako radio jednom na Jeti, jer imam one stege stezanje federa prilikom montaze.
Kada vozim lupa na lezecim policajcima tako da mi je jako hitno, a lova otanjila za mehanicara.
Unaprijed hvala na odgovorima
trebalo bi da se vidi dal treba ili ne
obično amortizer drže dva šrafa
I ovdje su dva sarafa, ali ne znam ima li dovoljno radnog prostora kada se odvrnu kako bi se skinuo citav amortizer.
pa kako onda planiraš sam da odradiš kad nemožeš da oceniš vidiš
treba da može
kad oslobodiš amartizer gore i dole
skineš šapu od prednje kočnice
gurne se viljuška dole sa glavčinom i treba da izađe
Hvala majstore na savjetima,
Uspio sam odraditi bez skidanja sa poluosovine, samo sam onu harmonika gumu na zglobu zastitio komadom elasticne plastike(umotao i zalijepio) dok sam skidao amortizer i obratno.
Skidanje opruge je bio poseban striptiz jer nisam imao onu presu nego sam stezao sa stolarskim cvingama, jako opasno ali uspjelo je, medjutim nikome ne preporucujem. Ubuduce kupujem one navojne sipke sa kukama.
znači, rešeno.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/zamjena-opruge-pezo-307#comment-389507
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/zamjena-opruge-pezo-307#comment-389509
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93515
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/zamjena-opruge-pezo-307#comment-389510
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/zamjena-opruge-pezo-307#comment-389512
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/zamjena-opruge-pezo-307#comment-389517
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/zamjena-opruge-pezo-307#comment-389732
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/zamjena-opruge-pezo-307#comment-389747
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila
skini točak pa ćeš odma videti
