Moze da bude da dobija negde fals vazduh!
upali normalno,radi...stisnem malo gas,ugasi se...hm..upali opet normalno,radi..pipnem gas,ugasi se..i onda ne mogu da krenem dok se ne zagreje...
povlacim mali sauh pri paljenju..ali nema razlike..on poveca obrtaje sauhom,to mu ne smeta...ali opet kad i sa sauhom pipnem gas gusi se...cuo sam nesto da je moguce da se zaprljala ona pumpica koja strca benzin u karburator,,,ali kakve veze ima ,ako je zaprljana onda bi trebao i na vruc motor da se gusi...
Operi karburator sprejom za karburatore i proveri svecice i kablove...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/jugic-se-gusi-na-benzinu-dok-je-hladan#comment-386688
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/jugic-se-gusi-na-benzinu-dok-je-hladan#comment-386689
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/jugic-se-gusi-na-benzinu-dok-je-hladan#comment-386691
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/yugoivan
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/jugic-se-gusi-na-benzinu-dok-je-hladan#comment-386717
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shaddow
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Da li povlacis sauh (iliti saug)kad palis i ima li razlike sa i bez sauha?
