Probao sam tako ali se na suncu odlepi i ima mnogo sitnih rubica, a velika je povrsina, kada bi moglo necim da se oblozi cela povrsina. Inace bazen je ceo u dobrom stanju samo taj obod na naduvavanje.
Zna li neko, kako mogu da zelepim ivicu od montaznog bazena, ona koja se naduvava. Od sunce se na mnogim mestim probusila, i kada se naduva, ispumpa se u toku jednog dana, pa samim tim ne moze ni bazen da se napuni do vrha. Postoji li neki lepak ili sredstvo kojim to moze da se zalepi. Bazen je precnika 4.5 metara i dubine 1.22 m ?
Hvala unapred
Uros
Bogami, bazen, kao i ostali rekviziti za leto (na naduvavanje) ne mogu se zalepiti neostikom ili sličnim neoprenskim lepkovima. To su lepkovi koji dobro drže gumu, kožu ali ne i tu vrstu plastike (zaboravio sam tačni naziv) od kojeg se prave. Stoga, u novije vreme se uz svaki takav artikal dobije i komplet za popravku koji se sastoji od specijalnog lepka i dve - tri zakrpe.
Probaj da nađeš negde gde se prodaje takav asortiman samo komplet za lepljenje ili pitaj rodbinu i prijatelje, da ti daju ako su kupili sličan proizvod.
I ja imam isti problem.Do sada je pomagao "Bizon" lepak za bazene kod decijih bazena a za ovaj videcemo.
Peđa, hvala na ispravci Ujedno, izvinjenje neuronu zbog dezinformacije.
Bio sam ubeđen da može onim lepkom :tup
Svi ljudi sve znaju
I ja imam slican bazen.
Imam isti problem sa iyduvavanjem, ali nemogu da nadjem gde pusta vazduh.
Kako si ti uspeo da nadjes rupice, probao sam i sa sapunicom ali nista.
Doduse ja moram da duvam svakaih 4 dana.
probaj to mesto da dobro ocistis i preko njega zalepis selotep, onaj siroki, ali tako da su ivice dobro zalepljene.
Meni je to uspelo kod duseka, nadam se da ce i ovde.
Pribor za reparaciju bazena imas u Merkuru i cena je oko 60-70din
I ja imam problem sa nalaženjem rupice a u pitanju je ona velika dečija, pa recimo trambolina na naduvavanje.
Jasno da ne mogu da je potopim u vodu (trebao bi mi veliki bazen )
Ima li ideja?
Mozda je efekat kao retka guma na bicikli ili automobilu. Pa ne moze da se ispita gde je suplje. Mada je bazen plastican mozda je slican problem.
Uspeo sam da nekako nadjem rupicu pazljivim slusanjem.
Probao sam da je zalepim selotepom, ali drzi lepo do prve noci, kada se vazduh ohladi i taj deo se malo skupi sto izaziva pojavu nabora na selotepu bas na mestu gde je rupica.
Nakon toga sam skinuo selotep i ocistio sve lepo i zalepio sa onim lepkom i folijom za reparaciju. Odlicno radi posao, i ne izgleda tako lose.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/lepljenje-montaznih-bazena#comment-305129
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/lepljenje-montaznih-bazena#comment-305130
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/neuronsd
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/lepljenje-montaznih-bazena#comment-305131
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peđ
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/lepljenje-montaznih-bazena#comment-305132
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kizapaja
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/lepljenje-montaznih-bazena#comment-305133
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/lepljenje-montaznih-bazena#comment-305134
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/baks
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/lepljenje-montaznih-bazena#comment-305135
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojanale
[15] http://extranekretnine.com/
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/lepljenje-montaznih-bazena#comment-305136
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/todosd
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/lepljenje-montaznih-bazena#comment-305137
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Samo lepljenje zakrpe od istog materijala od kog je i bazen. Lepiš tigar ili neostik lepkom. Pre lepljenja dobro očistiš (odmastiš) površine. Naneseš tanko lepak na obe površine, a onda sačekaš da bude suv na dodir. To proveriš tako što primakneš nadlanicu, da dlačice sa ruke hvataju za lepak, a kad probaš prstom, da se prst ne lepi.
Nakon toga bi trebalo da nečim stegneš te dve površine i ostaviš 24 sata stegnuto.
E da, i dobro nam došao na forum samovaca i ljudi dobre volje
