Hoće li to onda biti dovoljno sigurno da konačno mogu da visim naglavačke kao čovek?
Vratilo je trenutno utiplano ali mi ne uliva poverenje jer je maltene pola zida trošan malter i tipla je samo jednim delom stigla do cigle. Htela bih da ga stabilizujem tako da se rupe produže kroz ceo zid, provuče nešto poput dugačkog šrafa i pričvrsti sa druge strane zida. Koji bi to majstor mogao da odradi i čime? Hvala!
hoće
Koji su najkvalitetniji ankeri?
Desilo se da je jedan od šrafova tokom zavrtanja pukao na pola pa ne bih da mi se to desi i sa ankerima.
Takođe, rupe za šrafove na vratilu imaju prečnik 10mm, da li je to dovoljno?
Izvinjavam se ako smaram ali izuzetno mi je bitno da sve bude stabilno i sigurno, a i da mi ovo montiranje bude konačno.
Разбуши те рупе на вратилу на 11 мм и онда постави брезоне од 10 мм са матицама и већим плантнама , ако треба на контра страни зида од вратила уместо платни монтирај парче флаха и можеш да висиш данима ....
A šta su platne i flah? Definiciju brezona sam uspela da nađem.
I čime se mogu razbušiti rupe?
Platne su podmetači koji se postavljaju ispod navrtke (matice), a flah je traka lima debljine 1,2,3,5 itd. milimetara, širine mogu biti različite 2 cm, 5cm itd.Dužina flaha je obično 4 m.Rupe se razbušuju burgijom većeg prečnika.
OK, sad mi je jasno. Hvala!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/montiranje-vratila-na-zid-iznad-sobnih-vrata#comment-371704
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/montiranje-vratila-na-zid-iznad-sobnih-vrata#comment-371754
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sorceress
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/montiranje-vratila-na-zid-iznad-sobnih-vrata#comment-371755
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/montiranje-vratila-na-zid-iznad-sobnih-vrata#comment-371758
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tvojmajstor
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/reklama__4.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/montiranje-vratila-na-zid-iznad-sobnih-vrata#comment-371920
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/montiranje-vratila-na-zid-iznad-sobnih-vrata#comment-371935
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[15] https://www.facebook.com/tenzor1/
[16] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[17] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/montiranje-vratila-na-zid-iznad-sobnih-vrata#comment-371941
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/montiranje-vratila-na-zid-iznad-sobnih-vrata#comment-371942
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/montiranje-vratila-na-zid-iznad-sobnih-vrata#comment-371944
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
majstor koji ima hiltiju i anker i rešena stvar
