Мајстори су добро обавили посао и дали су вам коректан одговор. Вирбла или стабло вентила се не може дихтовати кудељом, већ се за то користи, раније, азбестни конац, а данас тефлонски.
Pozdrav svima,
U zgradi u kojoj zivim imamo daljinsko grejanje (Toplana). Dva ventila su dosta propala i pocela su da kaplju(na slici). Pozvao sam odrzavanje da pogledaju. Dosli su majstori i rekli da mora da se isece i zameni cela grana, a to moze samo da se radi kad prodje sezona grejanja. Da bi zaustavili kapljanje "prepakovali" su ventil. E sad mene zanima sta to tacno znaci. Video sam da su malo odvrnuli ventil, namotali malo konca i zavrnuli ventil. Ventil je prestao da kaplje. Ako neko, ko se razume, moze da mi malo pojasni postupak, tipa: zasto koriste konopac a ne kudelju, na kojim ventilima moze da se radi, kako se tacno radi itd.
Hvala puno.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/pakovanje-ventila-na-toplovodnim-instalacijama#comment-448095
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/igrach
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20190416_093406.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/pakovanje-ventila-na-toplovodnim-instalacijama#comment-448100
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/pakovanje-ventila-na-toplovodnim-instalacijama#comment-448211
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Slika
