Ukoliko je potrebno dodatno objašnjenje tu sam
Dobro veče svima,
Naredne nedelje započinjem radove na vikendici staroj 30godina a tada su bila i poslednja ulaganja u nju
Radovi podrazumevaju zidanje šupe iza kuće i postavljanje ploče sa strane kuće (na slici) na kojoj će biti čelična konstrukcija koja će činiti terasu (konstrukcija kao na slici iz priloga - to je iz komšiluka).
Manje više sam sve odlučio izuzev toga kako i kakav pod da postavim na terasi - postavio bih drvo ali ne znam šta je najpovoljnija a dugotrajna opcija.
Da li je dovoljno postaviti fosne od 5cm i premazati ih potrebnim zaštitnim slojevima, da li je bolja opcija nesto ispod drveta pa onda drvo/fosna preko toga ili nešto treće...?
Aleksandar
Bila je skoro slična tema u vezi "waterproofed deck" . Neko od članova je tražio zamenu za orginalnu membranu koja se upotrebljava.
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/fo... [8].
Prirodno drvo ce brzo da propadne kako god i koliko god ga štitili. Postoje namenske daske od plastike i kompozita za ovu svrhu. Jedino što su skupi.
Hvala!
Poz
A
Fosne ako ih zaštitiš firnajzom svake jeseni će ti trajati 10ak godina, ali sračunaj se koliko će te koštati fosne plus 5-10l firnajza svake godine. Govorim iz ličnog iskustva pošto imam splav već skoro 30g.
Definitivno sam se odlucio za fosne, samo jos uvek nisu stigle na red...ima dosta radova i pored terase.
Hvala jos jednom na savetima.
Poz
A
GAleksandar,
bar malo pogledaj i detalj , koji je kolega Histerezis, pokazao u svojem odgovoru.
Podkonstrukcija neka bude iz tvrdoga lijesa, pod ( AB plopča) neka ima padac bar 2%. Uz sam rob Terase napravi drenažni kanal, da može voda/snjieg ponikati.
Drage kolege,
Zidarski radovi su gotovi, ali bravarija čeka stabilnije vreme.
Dok čekamo sunce (koje konačno stiže) jedno pitanje:
Konstrukcija će biti dimenzija 4.5x4.5 sa stubovima kao na slici gore a pitanje je kolika debljina zida metalnih kutija je dovoljna - 2.8mm/3mm ili je potrebno i deblje s obzirom da su stubovi na razmaku 4.5m po dužini tj 1.5m po širini?
Poz
A
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/vikendica_0.png
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/konstrukcija_0.png
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/pod-na-terasi#comment-441758
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/galeksandar
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/pod-na-terasi#comment-441809
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/pod-na-terasi#comment-441810
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/folija-slicna-cepastoj-foliji-kako-se-zove-gdje-naci
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bpc-wpc-romb-daska-fasadu-ogradu-28.81-slika-94600296.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/672931179.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/pod-na-terasi#comment-441854
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/pod-na-terasi#comment-441874
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkovozd
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/pod-na-terasi#comment-441984
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/pod-na-terasi#comment-441999
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/som16
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/pod-na-terasi#comment-442546
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
...naravno, zaboravio sam da napomenem da bi terasa bila izložena suncu, kiši, snegu, mrazu...
A
