Hoces da kazes da podkopam postojeci temelj po segmentima od po 1,5m i ispunim betonom i tako sve u krug?
Zemljiste je cvrsto, nije peskovito i po okolini nigde nema problema sa propadanjem ili pucanjem zidova od sleganja ...
Cao svima, nov sam na forumu i imam jed slozen projekat.
Uglavnom sve sto treba da se radi po kuci sam sam radio osim popravljanja frizidera
Sada zelim da napravim podrum ispod postojece kuce, jos nisam poceo iskopavanja jer sam tek na pocetku planiranja pa sam sa vama iskusnim gradjevincima zeleo da podelim moje pocetne planove.
Prostorija ispod koje ce biti podrum je 4,5x4 plan je da i podrum bude toliki i visok 2m. Posto neznam koliko je temelj dubok mislio sam da iskopam jednu rupu uz temelj i saznam dubinu, ako je temelj kuce plici od 2,5m (verovatno nije) onda da sa unutrasnje strane ojacam temlej tako sto cu da napravim fakticki zid podruma od armiranog betona debljine 25cm koji cu dodatno da pricvrstim za postojeci temelj sa kosim sipovima oko celog podruma, fakticki bih napravio kucu u kuci ili temelj u temelju jeli ovo dovoljno ojacanje ili ja mozda malo preterujem?
Prilazem jednu jako grubu skicu da oslika tekst.
Svi komenteri, kritike, sugestije i predlozi su vise nego dobrodosli.
Hm, pre bih rekao da verovatno jeste plici od 2 m posebno ako je tle dobrog kvaliteta.
Ako podrum nije predvidjen projektom, tako duboko ukopavanje bi bilo samo bacanje para. Klasicni, trakasti i tackasti temelji se , koliko znam a mozda i ne znam, rade na min 70-80 cm ispod nivoa tla ( zbog smrzavanja) pa nema razloga da budu znacajno dublje od toga osim ako nije planiran podrum, kao sto nije. To je vec sigurno da temelji ne idu na tu dubinu jer bi onda vec imali taj podrum.
Jedan komsija je podrum izgradio na drugaciji nacin. Na spoljasnji zid zgrade je 'nalepio' malu ozidanu garazu ( cca 4x3m) ispod koje je iskopao podrum do dubine od 2,5m . Mislim da je to i za Vas jeftinije resenje a moze da izgleda skroz Ok i uklopljeno.
Podrum slepljen uz postojeci objekat nije losa ideja i daleko je laksi za izvodjenje od podkopavanja ispod postojeceg. Takodje je i jeftiniji i brze se zavrsava sa radovima.
Kod moje kuce nije postojao podrum pa smo ga slepili uz istu na oko 2-2.3 m dubine. Zbog izgleda kuce ne mozemo da dozidam nista iznad pa sluzi kao prohodna terasa.
Mozes i tako da uradis samo moras da obratis paznju na izolaciju jer ako je ne uradis dobro ili je ne uradis uopste imaces problema sa vodom i mozda vrucinom u podrumu.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/podrum_0.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/podrum-ispod-postojece-kuce#comment-375903
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/podrum-ispod-postojece-kuce#comment-375907
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/radoznalac
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/podrum-ispod-postojece-kuce#comment-375920
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kvarissha
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/podrum-ispod-postojece-kuce#comment-377658
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/st-komsa
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Takvo povezivanje, kao na skici, nije dobro.Treba spustiti temelj u dubinu, ali po segmentima.Osim toga tu će biti i problema sa hidroizolacijom tog podruma, takodje ništa se ne zna o strukturi zemljišta, da li je uopšte moguć takav zahvat itd.Sve u svemu ozbiljan posao koji zahteva ozbiljnu pripremu i stručnu ekspertizu.
