U prvom slučaju je nejasno šta uzrokuje poplave u podrumu, da li je to vraćanje vode iz kanalizacione mreže ili je neki drugi razlog u pitanju.
Što se tiče hidronepropusnosti podruma, najpre se mora potražiti savet pa onda primeniti rešenje.Ovako šta reći na činjenicu da je premazano nečim što liči na lepak a vodonepropusno je.Kakav savet se tu može očekivati?.Svaki proizvodjač hidroizolacionih sredstava daje tačan redosled aplikacija i primene sredstava u zavisnosti od podloge i uslova.Jedino se na precizno postavljeno pitanje može dobiti pravi odgovor.
Kod mene isti problem
Zadnjih 5 godina podzemne vode mi plave podrum u periodu od aprila pa do septembra-oktobra kad se povuce. Probao sam da izvlacim vodu potapajucom pumpom, ali bez uspeha jer se za par sati opet napuni. Betonirao sam pod, premazivao ga (i zidove) sa nekim kao lepkom koji je vodo nepropusan, ali ni to nije pomoglo. Voda jednostavno nadje put.
Cudno je sto kod komsije koji je na nekih 20-30m od mene vode nema, a na istoj smo dubini i koti. Ako neko ima neku pametnu neka se oglasi.
