Ево ја већ 5 и више година користим Ал-ко пумпу и задовољан сам...
Desi se da godisnje 1-2 puta kad su bas jake kise podrum bude potopljen oko 20-40cm.
Problem su podzemne vode koje nadodju pri jakim kisama.
Koju pumpu preporucujete za izbacivanje neciste vode iz bunara?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/preporuka-pumpe-za-necistu-vodu-iz-podruma#comment-420423
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/preporuka-pumpe-za-necistu-vodu-iz-podruma#comment-420847
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milens
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Ako su problem vode posle kisa onda to nikako nisu podzemne vode vec procedne vode. A da li si mozda razmisljao da otklonis uzrok i da sprecis prodor vode u podrum? Ovako, kako ti kazes jednom do dva puta godisnje nakupi se pristojna kolicina vode, lepo nakvasi zidove i onda vlaga fino ide navise. Taman kada se malo prosusi dodju nove kise i sve ispocetka. Sve to uzrokuje prevremeno propadanje objekta a nije bas ni zgodno, koliko ja znam, za ukucane ...
