Ni ja nisam majstor tapetar, ali sam presvlacio namestaj u SSM varijanti. Tapetar koji je to posle video, nije mi verovao da sam ja sam to radio. Bilo bi dobro da okacis neku sliku, da vidimo o cemu se radi, i koje tehnike treba primeniti. Pod uslovom da je sundjer ocuvan, treba da iskrojis stof prema starom, koji ces skinuti sa dvoseda, ali ne da iseces, vec da klestima povadis heftice gde je zaheftan za drvo. Onda to razvuces po podu, pa prema tome iscrtas mustru na novom stofu. Pazi, tri puta meri, jednom seci! Savove takodje treba precizno da preneses sa starog, pa pre sivenja prvo probas sa spenadlama spojeno, da vidis kako ce da stoji jer postoji mogucnost da se stari stof malo razvukao, pa treba da se koriguju dimenzije. Ako na rubovima ima tzv. kedere (kanap usiven u rub), to se radi tako sto se kanap posebno usije u traku od stofa sirine oko 8 cm, stavi se na sredinu i stepa se na masini pored samog kanapa celom duzinom. Onda se to spoji sa elementima spremnim za sivenje. Svejedno, kad budemo videli slike, moci cemo vise da ti pomognemo.
napomena, nikad to nisam radio, a zelim sam a ne da zovem majstora, unapred HVALA , MAJSTORI
