Pozdrav dobri ljudi.Imam problem sa selnom od bojlera vec duze vreme,evo o cemu se radi......
Negde pocetkom prosle godine grejac mi je crkao,kupio sam nov,zamenio bez ikakvih problema i sve je funkcionisalo ok.Proslo je mozda 5-6 meseci i bojler mi je procureo....opet sam ga otvorio i imao sta da vidim.Kada sam izvadio grejac selna je bila toliko pojedena(pretpostavljam od strane kamenca) da joj se oblik izmenio!Kupio sam opet sve novo i evo juce(znaci posle isto tako 4-5 meseci) se ista stvar desava!??
Kontam ja da se te selne prave boga pitaj gde i od kog materijala i znam da kamenac moze da ih pojede ali bas toliko brzo?Inace bojler je Magnohromov od 80l.
Da li mozda postoji vise vrsta tih selni,tj.dali se prave od razlicitih materijala......ovo menjanje na svakih 5 meseci me polude nacisto a jos pride bojler se ne nalazi iznad kade :tup
sta ovo bi........?
ocisti to i uzmi diht mase pa namazi malo
raspitaj se kakvi ima sve ima diht masa
ja sam koristio jednu crvenu diht masu a inace je koriste automehanicari jer je otporna na toplotu a moze se pronaci u prodavnici autodjelova
Pazi druze na tu selnu dolazi ona guma,koja se isto tako pojede od kamenca!
tako da ne znam sta bih dobio sa bilo kakvom diht masom?
Nikada mi se do prosle godine nije desilo tako nest sa bojlerom a bogami nisam ni cuo da je neko imao slicnih problema :tup
Znam ja to....vec se kao sto ti rekoh to desavalo 2 puta prosle godine i ovo je 3 put!!!
auuuuu,,pa kod tebe je pola nema,,,,mozes slobodno da je bacis tu gore
Druze dosta mi je i moje muke.....znaci lepo ti kazem da mi se ova ista stvar desava vec 3 put u godinu ipo dana.Pa koji bi sivonja trebao da budem da je slomim pri skidanju!!
Kao prvo-nije selna nego flansna,
Kao drugo-ima da se kupi ista rosfrajna-prokronska,otporna na koroziju ,kiseline,kamenac...
Kako reče ognjeni_zmaj taj nosač grejača i kapilarne cevi u bojleru se zove flanšna ili prirubnica, kako hoćete.
Ono što ne treba raditi, a to je ne dolazi u obzir nikakvo mazanje diht masama.
Kako nastaje problem?
Na taj način što zbog elektrolitičkih pojava u bojleru dolazi do razlaganja gvoždja, materijala od čega je napravljena prirubnica.
Da bi se to izbeglo postoji mesto na toj prirubnici gde se zavrtnjem pričvrsti magnezijumska elektroda i na taj način se značajno produži vek prirubnice.
Eelektroda je prečnika oko 2 cm i dužine oko 30 cm sive je boje pa podseća malo na boju aluminijuma.Kupuje se u prodavnicama materijala za vodovodne instalacije.
Ako nema predvidjeno mesto za tu elektrodu treba kupiti novu prirubnicu sa mogućnošću montaže elektrode.
Za zaptivanje preporučujem da korištiš silikonsku gumu, mogo bolje zaptiva i lakše ju je montirati.
Poslusaj ognjenog zmaja kupi prohrom flansnu i ako moze na nju stavi anodu da induktivna struja ima sta da troso,ako ne stavi u bojler deblji sraf i to ce biti to.Poooz
Hvala ljudi na korisnim odgovorima.Pozzz
Upravo tako.....
Pravo rešenje je rekao zvukoljub, ako staviš prohromsku ima usled elektrolitike da ti se pojede bojler pa si napravio goru stvar. To se stavlja elektroda od magnezijuma.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/problem-sa-prirubnicom-za-bojler#comment-326278
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/problem-sa-prirubnicom-za-bojler#comment-326279
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dejanido
[5] http://img63.imageshack.us/i/picture002ko.jpg/
[6] http://img25.imageshack.us/i/picture001yx.jpg/
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/problem-sa-prirubnicom-za-bojler#comment-326280
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/problem-sa-prirubnicom-za-bojler#comment-326281
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/problem-sa-prirubnicom-za-bojler#comment-326282
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/problem-sa-prirubnicom-za-bojler#comment-326283
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/problem-sa-prirubnicom-za-bojler#comment-326284
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[14] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/problem-sa-prirubnicom-za-bojler#comment-326285
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/problem-sa-prirubnicom-za-bojler#comment-326286
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djukac45
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/problem-sa-prirubnicom-za-bojler#comment-326287
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/problem-sa-prirubnicom-za-bojler#comment-326288
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grba
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/problem-sa-prirubnicom-za-bojler#comment-326289
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kvariš
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
ja bih ti rado pomogao da znam o čemu se radi i šta je selna,da nije dihtung
