pozdrav,
kuca nisko prizemlje, na podu parket koji kondenzuje blizu zida (znaci kapljice vode na parketu. ne izbija vlaga iz parketa). STA RADITI?
posumnjao sam da je vlaga iz poda ali nije, skinuo sam jednu letvicu parketa i ima neka crna masa (verovatno hidroizolacija)
e sad sta raditi
razmisljam da skinem parket i da stavim termoizolaciju
citao sam razne komentare i cini mi se da je postupak
na beton
1 hidroizolacija
2 stirodur - e sad kolike debljine ( da li ima od 1 ili 2 cm i da li je to dovoljno)
3 ravnajuci sloj - kolike min debljine treba da bude i da li da stavljam neku zicu ili armaturu ako ce da bude najtanji moguci
4 parket ili laminat
ovo sve pitam jer sam ogranicen visinom tj debljinom. trenutno imam parket 2.5 cm koji bi skidao i mozda bi mogao jos 1 cm ili maximum 2 na to sto znaci
da sve gore navedeno treba da bude 4-5 cm.
PITANJE JE:
da li ovo vredi raditi i da li moze da stane u 4-5 cm i da li ce imati nekog toplotnog efekta?
da li je bolja izolacija 2.5cm parket ili 1-2cm stirodur?
znam da je sto deblje to bolje i toplije i sl, ali ja sam ogranicen na 4 ili 5 cm mada mislim da ce i 5 cm biti problem (vrata nivelacija sa ostalim prostorijama - kuhinja - kupatilo... plafon)
mislio sam da stavim na parket neku tanku izolaciju (podlogu za laminat) pa na to direktno laminat mada neki na forumima kazu da nije dobro i da se radi kako treba ili da se ne radi dok drugi pricaju da i na parket moze laminat..s'obzirom da je pod hladan, ali da pretpostavimo da nema vlage 'odozdo' MOZDA bi pomoglo. sta mislite?
hvala i pozdrav i svaki je savet dobrodosao
nik
Нажалост твој случја је један од најчешћих примера пропуста код израде хидроизолације .
Највероватније је да имаш проблема са непостојећом или лошом хидроизолацијом пода , али и проблема са хоризонталном хидроиѕолацијом зида . Такође је проблематичан и спој подне и зидне хидроизолације ....
Обим и величина радова би се могла утврдити тек прегледом и сондирањем . Могуће варијанте су од брзе и лагане санације па до лупања комплетних подова ....
Уколико би преко паркета поставио нпр ламинат за врло кратко време би ти се подигао и паркет и ламинат .
Предпоставка је мајка свих за..ба
