Ja sam mislio da stok podignem od ravnajuceg da bih dobio vislja vrata ) da li je to u redu ne znam dal se tako nesto primenjuje
)) a donja ivica vrata je vec podignuta za otprilike 2 cm od donje ivice stoka. hvala na savtu
kupio sam skoro sva sobna vrata za stan i hocu da ih ugradim, to su vrata kraft master kupljena u uradi sam, u stanu je zavrsena malteracija i ravnjajuci sloj, nije gletovano i nije stavljen parket i plocice u kuhinji i kupatilu nisu stavljene, e sad otvor je kraci od duzine vrata i stoka jer je ravnjajuci ispao malo deblji , ja sam mislio da ostemujem otvor za par cm, ne bih kratio vrata i stok, e sad me zanima koliko da ostavim prostora izmedju ravnjajuceg i stoka da bih imalo mesta za parket ili plocice(ja bih nih lepkom postavljao), da znam tacno koliko cm da stemujem
Mene isto ineteresuje treba da ugradim sobna vrata,ravnjajuci uradjen e sad u hodnik idu plocice a po sobama laminat ,laminat ce ici 8 cm i podloga za njega od 5 cm,koliko da podignem stok od betona da li je dovoljno 2cm ,a drugo pitanje posto je zazor izmedju gornjeg dela stoka i grede 10 ak cm cime najbolje popuniti to,takodje sa strane ima isto lufta 10ak cm i sa cime to najbolje popuniti
moze li pomoc sa cime popuniti izmedju stoka vrata i grede ima 10-15 cm lufta
Најједноставније је употребити ГК плочу. Исећи потребне парчиће и попунити празнину.
ok nije mi najjasnije kako da pricvrstim plocu da li uzimam profile za gips ploce ili moze i drugacije nekako da se pricvrsti,sirina zida je 20 cm a stok vrata je sirine 15 cm,popunjava se od stoka do grede nekih 15ak cm je visina koju treba da popunim
Постоји лепак за гипс картонске плоче.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ugradnja-sobnih-vrata#comment-369615
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivanob
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ugradnja-sobnih-vrata#comment-369619
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milanv87
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ugradnja-sobnih-vrata#comment-426579
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mrbakero
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ugradnja-sobnih-vrata#comment-427134
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ugradnja-sobnih-vrata#comment-427136
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ugradnja-sobnih-vrata#comment-427204
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ugradnja-sobnih-vrata#comment-427214
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Ako su plocice ostavi oko 1-1.5 cm za njih i plus 1.5 cm za zazor. Za laminat takodje, dok za parket ce trebati nesto vise, sve zavisi od njegove debljine. E sad to je visina do koje treba da dodje donja ivica vrata. Sam stok moze da bude u ravni sa ravnajucim slojem.
