Meni ovako radi brigs kad mu ode membrana na karburatoru
Villager VR51e, posle desetak minuta rada, broj obrtaja pocnje da varira. Pored toga sto nervira utice i na efikasnost kosenja.
Kada je oblacno, nema sunca, ili na pocetku proleca kada nije ovako vruce, problema nema ili je potrebno duze vremena da pocne da zeza.
Ima neko edukovane ideje sta bi moglo biti ili se vec susretao sa istim problemom?
Video snimak
https://www.dropbox.com/s/vn2cvn2wrc4lgte/Kosilica.mp4?dl=0 [1]
[1] https://www.dropbox.com/s/vn2cvn2wrc4lgte/Kosilica.mp4?dl=0
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/villager-kosilica-broj-obrtaja-varira-kada-se-ugreje#comment-453693
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/villager-kosilica-broj-obrtaja-varira-kada-se-ugreje#comment-453701
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/villager-kosilica-broj-obrtaja-varira-kada-se-ugreje#comment-453882
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zolee
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Provjeri srafove na karburatoru da li su dotegnuti kako valja, imas sa strane posle filtera za vazduh dva srafa za kljuc 8 ili 10. Tu moze da vuce fals vazduh i da brljavi.
Ne znam sad konkretno za ovaj model, ali vidi dole na karburatoru, na njega idu sipkice koje mu regulisu radni gas, jedna je kao sauh a druga gas, posto kod nje nema rucni gas, vec se gas regulise shodn opterecenju kosacice. Ukoliko sa strane imas jednu limenu kao sipku-ruku koja ulazi dole u blok motora i koja pomijera te zice za regulaciju gasa, onda je problem do ulja, jer uljna pumpa regulise koliko ce ulja da baca na jednu plocu koja povlaci sa sobom rucicu za dodavanje gasa.
Druga varijanta je da imas jednu plasticnu kao ruku koja ulazi sa gornje strane u ventilator i protok vazduha je taj koji regulise nacin rada kosacice. Kad skines filter vidjeces koja je varijanta od te dvije pa cemo da nadjemo gdje je problem.
Obicno kad se sipa rijetko ulje hoce da brljavi ovako, jer na uljnoj pumpi ima peraja koja bukvalno prscu uljem plocu, i kad je rijetko ulje ili previse gusto hoce da brljavi.
Ili je moguce cak da se pregrije motor, treba provjeriti stanje ventilatora. Kad skines 3 srafa odozgo i odvojis poklopac vidjeces plasticni ili alu ventilator sa percima, ocistis ih od trave, jer se cesto tu nagomila jako puno trave a ne vidi se i onda hladjenje nikakvo.
