Ok, to treba da se uradi ali problem je smrad koji su zidovi oko odzaka upili, nebitno da li je kisa ili ne to se konstantno oseca.
Hvala na odgovoru.
Pozdrav svima,
Potrebna mi je pomoc oko zastite odzaka. Da li znate cime bih mogao da ga zastitim jer je napuko i kisa u kombinaciju sa pepelom iz odzaka, starim ciglama...siri neprijatan miris?
Taj problem imam vec godinama, na nekim nacin sam uspeo da ga neutralisem ali ne sasvim, stavljanjem mrezice i stiropora preko njega. Posto se pojavila potreba za renoviranje prostorije, morao sam da skinem stiropor i opet se osetio smrad odzaka.
Da li postoj nesto, cime bih ga premazao, zastitio, neutralisao smrad...pre gletovanja a da nije ponovno postavljanje stiropora?
Da napomenem odzak se ne koristi, ne postoji opcija rusenja i ciscenja.
Hvala na odgovorima.
Hvala na odgovoru.
Smrad koji se oseca je posledica stalnog kvasenja... Otklonite uzrok pa ce posledice biti mnogo manje..
Ja sam taj problem u dobroj meri (ne sasvim, ali zadovoljavajuće) pre tri-četiri godine rešio na sledeći način:
Najpre je zamenjena betonska kapa na vrhu dimnjaka jer je bila propala i verovatno dobrim delom izazvala ovaj problem. Dodatno je problem pojačalo to što je deo dimnjaka iznad krova zidan šupljom fasadnom ciglom koja je vlagu jedva dočekala. Zatim su redom nanošeni sledeći slojevi:
- Neka hidro-zaptivna masa koja se koristi za bazene. Ne sećem se koja, ali je u obliku praha koji se muti u vodi i premazuje se po specifikaciji u tri debela sloja četkom.
- Lepak-mrežica.
- Glet.
- Stiropor 1cm.
- Poludisperzija po želji (ovo još nisam uradio, ali vreme je na mojoj strani ).
Kažem, smrad nije 100% nestao, ali je sada situacija daleko bolja, skoro da se ne oseća.
Takođe moram reći da dimnjak više ne koristim, tako da ne znam kako bi se ponašao u suprotnom.
Kažu da slike govore više od hiljadu reči:
Vukoje.B jako lepo urađeno! Čudi me da imate problema sa fasadnom opekom da pije vodu. Pre će biti da je zidano tzv. gitericom. Po obliku je gotovo identična sa fasadnom ali ima tri do cetri puta veću poroznost i voli vlagu, neotporna je na mraz ali je duplo jeftinija.
Može da se proba premazivanje vodenim staklom jer silikati dobro zaptivaju a relativno je jeftin materijal.
Zbaba, iz kog razloga isključujete rušenje dimnjaka? Ne mora ceo. Srušite ga ispod krovne ravni i izbacite opšivku, kontinuirajte crepom celokupan dosadašnji otvor na krovu.
Stara majstorska fora je da se takvi problemi sa dimnjacima neutrališu toplim krečnm mlekom , naravno od sveže zagašenog kreča...
A moleri su to nekad radili sa razmucenom "masnom sodom" u vrucoj vodi
Naravno za obe radnje maksimalna paznja i HTZ oprema
I napominjem da se moji saveti odnose samo na dimnjake koji ce biti VAN UPOTREBE !!!!
@Vukoje.B
Stvano lepo uradjeno, slično je bilo i kod mene ali bez te hidro mase, stim da smo mi koristili neko vreme odzak. Problem koji se pojavio od koriscenje je to sto je istopio dobar deo stiropora, glet nije otpao ali je izgubio cvrstinu. Verovatno ću uraditi isto i sada, i nadam da odzak necemo vise koristiti.
@Histerezis
Ne mogu da rušim odzak jer nikad ne znam kada će zatrebati iliti za "ne daj bože". Takodje, i kada bih to uradio verujem da bi ostao taj smrad kojeg su cigle upile.
@tenzor
Da li mislis ako bih premazao odzak toplim krecom pa onda ovaj postupak sto je vukoje uradio, imao nekog nezeljenog isparenje prilikom koriscenje odzaka? Da li bi uopste doslo do nekog isparenje usled toplote ako bih stavio nesto od tih materijala sto se spomenuli (hidro masa, krec, vodeno staklo...)? Ne kazem da će se odzak koristiti ali...
Hvala jos jednom na odgovorima.
... Čudi me da imate problema sa fasadnom opekom da pije vodu. Pre će biti da je zidano tzv. gitericom. Po obliku je gotovo identična sa fasadnom ali ima tri do cetri puta veću poroznost i voli vlagu, neotporna je na mraz ali je duplo jeftinija...
Cigla je dobra, zidano je '70-tih, ali je veselje počelo od mioničkog zemljotresa kada se rastresla cela kuća, a sa njom i dimnjak.
Voda ne prodire u ciglu, već kroz njene šupljine koje su ostale nezaštićene pucanjem dimnjačke kape i maltera kojim je cigla zidana.
Zbog toga je dimnjačka kapa i zamenjena, a fugne sam koliko-toliko popunio silikonom.
Пошто видим да се тај проблематични димњак мало и користио или ће се користити ако затреба, ја се са димњаком не бих играо и мазо овим или оним. Било је, на жалост, доста тровања због неисправног димњака. Најчистији и најбезбеднији посао је порушити то што не ваља и урадити димњак како треба и кад човек легне да спава да буде сигуран да ће сутра угледати јутро, а не да га нађу комшије отрованог угљемоноксидом.
Zvukoljub, je sve lepo rekao. Dimnjak dokazano nije dobar. A nastaviti upotrebu neispravnog dimnjaka je opasna stvar. Kad je već "otvoren" posao najbolje je uraditi trajno rešenje.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_165.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_134.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3_102.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/zastita-odzaka#comment-424024
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[6] https://www.facebook.com/tenzor1/
[7] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[8] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/zastita-odzaka#comment-424028
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zbaba
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/zastita-odzaka#comment-424031
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/zastita-odzaka#comment-424050
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/zastita-odzaka#comment-424052
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[16] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/zastita-odzaka#comment-424053
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/zastita-odzaka#comment-424062
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/zastita-odzaka#comment-424064
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/zastita-odzaka#comment-424066
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/zastita-odzaka#comment-424067
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Promenite opšivku odzaka na samom krovu ...
https://www.facebook.com/tenzor1/ [6]
https://tenzorisanje.wordpress.com/ [7]
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw [8]
