Na ovoj masini nema tog filtera za ciscenje, a dovodne cevi sam izolovao.
Jedino mesto na kojem moze da mi stoji ves masina je potkrovlje ali se temperatura zimi spusta ispod 0 oC. Kako je zastititi od mraza? Pretpostavljam da termoizolacija (umotavanje) masine nije dovoljno. Stavljanje grejaca (npr. sijalice) ispod masine je neekonomicno, a i opasno. Ima li neko ideju, predlog...? Znaci, potrebno je prakticno, ekonomicno i bezbedno resenje!
nemoguce je da nema cepa za ispustanje vode iz bubnja, tj. on se nalazi na samoj pumpi za izbacivanje vodu.Onda mozes da je sa slobodnih strana oblozis sa stiroporom 2-3 cm i na taj nacin smanjio rizik od smrzavanja.Ukoliko bi ostavio i sijalicu od 70-100w da non stop gori izbegao bi mogucnost minusa....
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/zastita-ves-masine-u-potkrovlju-pomoc#comment-346134
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/skopje59
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/zastita-ves-masine-u-potkrovlju-pomoc#comment-346135
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/beshla
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/zastita-ves-masine-u-potkrovlju-pomoc#comment-346136
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/montoya
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
nije problem sama vm posto mozes svaki put kad zavrsi pranje da na filteru za cistenje ispustis vodu iz vm. problem ti je po mome dovod vode da ti cevi ne zamrznu a vm resis lako.
