Samo vodi računa o protivpožarnim merama, jer je stiropor zapaljiv.
Imam garazu velicine 7x3,5 metara u kojoj je brat privremeno napravio radionicu za airbrush .Sada po zimi se grije sa peci na drva koja se nalazi u uglu garaze ali pec je nedovoljna za toliki prostor.Dosao sam na ideju da prostor prepolovim i pregradim ali tako da bude nesto montazno da se moze kad zatopli maknuti .Nebih ulagao puno novaca pa sam mislio napraviti pregradni zid od stiropora 10 cm koji bih slagao jeadn na drugi i medusobno malo poljepio purpen pjenom .Na pod ,zidove i strop stavio bih cokl ptofil za stiropor koji bi ga drzao sto vise okomito s tim da bih sa krajnje desne strane napravio od cokl profila ram za vrata ,ispunio stiroporom i pricvrstio sarkama na zid te tako dobio vrata .Zanima me vase misljenje dali bi to bilo dobro tako odraditi jer bih smanjio prostoriju i dobio vecu toplinu i bolju izolaciju .Nadan se da si mozete predociti sto zelim napraviti i da nisam puno iskomplicirao .Hvala unaprijed na savjetima i sugestijama
Mislim da b i najlon bio pretanak i slab toplinski izolator a sto se tice protupozarnog dijela pec bi bila udaljena nekih 3,5 metara od stiropora
Možda ne bi bilo loše napraviti ram (dvo ili metal) koji bi bio ispunjen stiroporom, a površina prekrivena gipsanim pločama.Sve se to može napraviti montažno-demontažno i biće sigurnije što se tiče požarne opasnosti.
Meni je vršilo posao , nije se topao vazduh brzo rasplinjavao u onaj drugi deo a ti kako želiš, zavisi koliko vremena i novca si spreman da uložiš na nešto što traje 1-2 meseca
Ma OK boca-ica ,zato sam i pitao za misljenja i ideje kako da prodem jeftinije ,mozda probam i to prvo pa ako sljaka ,moze .
Ne bih stavljao rigips da se ne trosim novcano ,mozda da probam sa nekom jeftinijom verzijom za toplinsku izolaciju .
Boca-ica koliko je bio debel najlon i dali si isao u jednom ili vise slojeva ?
mozes tako sa stiroporom ali ipak moras uraditi neki ram(resetku) od letvica ili sl.Stiropor nije dobro da stoji bez nekog rama i ucvrscenja.
Onaj što se kupuje iz rolne na metar, on je deblji a nikako nemoj onaj koj se kupuje vec spakovan u kesicu on ti je kao kesa iz prodavnice idi u farbaru i videceš sam debljinu cena prava sitnica
a što se tiče toplote dok gori pec (piljevina) topao vazduh stoji cim se zagasi ko u frižideru važno je samo da nemaš negde cug kroz koj bi vuklo
nus produkt ako imaš prozor u tom drugom delu kroz najlon prolazi i prirodna svetlost pa bolje vidiš ono što radniš nego samo pod sijalicom
A kad si zatvoren u tom najlonu razmišljaj i o eventualnim produktima sagorevanja, kao ugljen monoksid na primer, da ne bude da i grobari imaju posla, ne daj Bože.
Zvukoljube baci ti mene u razmisljanje .....
A mozda i neki terorista se ustremi avionom ka tebi ,pa da vidis sta je muka.... :hh
E sad ,sta je bolje za avione ,najlon ili stiropor....???? :hh
I ja sam stepenište zatvarao sistemom letve i priheftani najlon i dobro funkcioniše. Bolji je onaj deblji najlon koji se prodaje na merenje iz rolne, onaj što služi za zaštitu poda kad se farba je baš tanak, ako je veća razlika u temperaturi sav se nadujem kod mene na stepeništu se bio naduo ko jedro, mislio sam da će da poleti ali je izdržao i sprečio je da topli vazduh ode na gore ali je veoma slab i gde ga pipneš nečim cepa se, ali je pakovanje 50-80din dok me je deblji najlon koštao oko 600din, a pošto je meni to trebalo da drži 3-4 dana i ovaj tanji je završio poso.
OK ,hvala svima na pomoci .Raspitat cu se za cijene jednog i drugog ( posto moram da kupim i letve ) pa cu vidjeti sta je mi je isplativije .Pozdrav
stiropor je stiropor a najlon je najlon...
Jucer pregradio sa nekim platnom ,za probu ,slicno coji ,ustvari gradevno platno koje se stavlja ispod betonskih kocaka da ne probija trava.Za sada sam zadovoljan jer dobro drzi toplinu a nisam platio nista jer sam platno imao .Vidjet cu ako ne bude sljakalo dobro ,stavljam stiropor
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/zid-od-stiropora#comment-347794
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90071
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/zid-od-stiropora#comment-347795
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/zid-od-stiropora#comment-347796
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ben-66
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/zid-od-stiropora#comment-347797
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/zid-od-stiropora#comment-347798
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/zid-od-stiropora#comment-347799
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/zid-od-stiropora#comment-347800
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/montoya
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/zid-od-stiropora#comment-347801
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/zid-od-stiropora#comment-347802
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/zid-od-stiropora#comment-347803
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/zid-od-stiropora#comment-347804
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tutu-rutu
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/zid-od-stiropora#comment-347805
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/zid-od-stiropora#comment-347806
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/zid-od-stiropora#comment-347807
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/zid-od-stiropora#comment-347808
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/zid-od-stiropora#comment-347809
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
@ben-66
.....da nisam puno iskomplicirao...
To možeš još prostije i jeftinije
uradi potreban ram od letava a između stavi tj priheftaj najlon za krečenje .... hajd živeli
