Ja to radim sa Ceresitovim silikonom bele boje,takozvani akril,koji se moze i farbati.Prilicno dugo drzi,ali naravno nista nije vecno po tom pitanju.
Prvo zdravo svima,
veoma interesantan forum i raznolike zanimljive teme u vezi majstorisanja, dovode sve vise novih clanova i to iz populacije koju nikad nisu zanimale slicne stvari...Kao na primer mene, ali vremenom sam poceo da se zanimam i sad nalazim da to moze da bude i strasno zanimljiv hobi a ujedno i jako praktican.
Elem, imam jedno pitanje-problem..Naime, imam tus-kabinu i to sam je uzeo pre neke 2 godine ali spada u grupu "budzenijih" kabina ( ima masazere sa obe strane, 1 poseban za noge, prikljucak za telefon, za cd-plejer, ima radio, neka svetloplava svetla i jos milion ne bas bitnih stvari). E sad, majstor kad je sklapao stavio je (ne znam koji) silikon izmedju delova kabine medjutim on je sada vec pocrneo (pretpostavljam od kamenca , ponegde je poceo da se i odlepjuje, na ugaonim spojevima ( izmedju stakla i plastike ) cak i curi kad tuda jurne mlaz vode...Pitanje je da li da sve to skinem ( i kako ) i ponovo sa nekim (da li uopste postoji tako nesto ) anti-bakterijski ili na-kamenac-otporniji silikon stavim jer stvarno postaje sve vece ruglo ovako...Misljenja?
E još uz nju da ide Eva Mendes,što bi to bila kabina, mislim da je Eva jedna od najbitnijih stvari za 'vaku kabinu...
Pošto si već dobio odgovore,ja ko papiga ću da budem...
Sanitarni silikon,pa kad dobije gljivice,ponovo...
Mada je mnogo bolje skontati period kada postane bljak,pa onda sledeći put to uraditi dok ne postane bljak...
MAPESIL AC od MAPEI ,do sada se najbolje pokazao,provereno i dokazano.
Kupatila koja sam radio čak i pre pet godina silikon je isti,i nikakvo menjaje na godinu dana uslov je da se dobro očisti površina,da bude suha ,premaže se sa PRIMER F i nanese se silikon ,izvuče se i zagladi se i to je to.
Moram da kažem da je meni lakše da napravim nego da opisujem u detalje.
akrilni silkon nije za spojeve na kadama i tuševima,zato je potreban acetatni slikonski kit koji se razteže bar 20% od izhodišne dimenzije,pogledaj na www.mapei.com [9]
dmajas to ja nisam video u Srbiji, ali otići ću u Merkur da vidim da oni nemaju slučajno taj silikon.Nisam ni čuo za njega do sada.MAPESIL AC od MAPEI
hvala na brzim odgovorima...Inace na googlu sam nasao taj mapesil ac i ima ga u beogradu (ne znam da li da kazem ime firme - zbog reklame,ne znam da li to sme na ovom forumu )...U svakom slucaju dmajas ako mislis da je to mnogo bolja varijanta od obicnog silikona i da se u praksi pokazala dobro onda cu da isprobam...jedino ne znam kolika je razlika u ceni ali raspitacu se...pozdrav
Zvao sam obe firme na cijim sajtovima sam nasao to medjutim nemaju a i kazu da cu tesko naci u bgd-u...ako neko negde nadje neka javi...pozdrav
Evo za beogradjane da provere na ovoj adresi da li ima Mapei silikona
Salon italijanske keramike Akvabutik
Bulevar Oslobodjenja 43
Beograd Srbija
Evo ja sam proverio na ovaj broj telefona 011 344 9550 i javio mi se ljubazni prodavac čak je bio spreman da mi pošalje silikon pouzećem u Novi Sad.
meni je na taj tel. broj rekao da samo ako kod njih uzmem laminat ili parket (?) tek onda taj silikon ide uz to..nije mi logicno ali eto...nema veze,nasao sam neku drugu stvarcicu na drugom mestu , zove se Sanisil, pise jednokomponentni sanitarni silikon na bazi acetatnog silikona ( pise da je otporan na budj i plesan,na starenje , vodonepropustan, elastican...Ako je stvarno tako onda je super ali cisto da pitam da li je neko imao iskustva sa njim i da li ga preporucuje...
Stvarno mi nije jasno evo i broj mobilnog gde mi je čovek nudio da mi pošalje silikon brzom poštom
063-523-352
MERKUR nema sigurno jer i ovde u SLO nemaju od Mapei proizvode osim izolacija na cementni osnovi kao što je Mapelastic i Mapeband trak.Mislim da u BG postoji predstavništvo firme Mapei
MAPEI SRBIJA
tel. 011/30 46 981
Ustanička 128a
11000 Beograd
www.mapei.rs [22]
e-mail: marketing@mapei.rs [23]
MAPEI DISTRIBUTERI
1. BWC d.o.o.
Adresa: Beogradska 129-131, 11277 Ugrinovci, Srbija
Telefoni: (+38111) 8408 654, 8408 655, 8408 657, 8408 659
Fax: (+38111) 8408 654
Mob: (+38169) 311 54 41, 311 54 49
E-mail: office@bwc-bg.co.yu [26]
2. UC PARTIZAN
Vodovodska 162
11132 Beograd
Tel: (+381 11) 2511-577, 2512-553
Tel/Fax: (+381 11) 2511-067
E-mail: partizan.uc@nadlanu.com [27]
Mapa - kako doći do nas
Braće Nikolića 60a
Surčin (Put za Jakovo)
Tel: (+381 11) 844-25-33
Tel/Fax: (+381 11) 844-25-32
3.
najbolji silikon za sve po kupatilu je antipakteriski virtov silikon provereno
Mislis na sanitarni antibakterijski silikon marke Wurth ili nesto drugo
mislim Wurth
Daklem, postavila sam pitanje na ovom forumu ali pod nekom drugom temom, a li i ovde cu posto vidim da je tema srodna.
Daklem, ugradili smo kabinu (obicu, staklenu Enmom) i keramicku kadu Vidima (80*80, polukruzna).
Medjutim, ona propusta vodu na mestu gde se spajaju zid i kabina i kada i kabina. Posle jednmog tusiranja, celo kupatilo poplavljeno. Sta raditi?
Da li silikonom jos malo spolja (ovako namotirano) nabudziti ili sve skinuti (razmontirati kabinu) pa silikonirati tim nekim malo boljim silikonom?
To što ste namontirali je kineska proizvodnja i sa njihovim proizvodima ima stalno problema kod dihtovanja.Naravno, da će dobar silikon pomoći i pažljivo se moraju pronaći mesta gde propušta voda pa to silikonisati.
ISTI PROBLEM SA TUŠ KABINOM RAZMAK IZMEĐU KABINE I PLOČICA JE 1 cm PRE 30-40 DANA KADA JE MONTIRANO STAVIO SAM PUR PENU, ZATIM SAM STAVIO GLET MASU. KADA SE OSUŠILO STAVIO SAM Ceresit-25, i evo šta sam sad dobio :tup :ahaha 8-O
KUPIO SAM Beorolovsilikon za sanitarije i Sanisil (SIKA) ali ih nisam iskoristio dok nečujem neki Vaš savet
( SLIKE NISAM ZNAO KAKO DA UBACIM U POST PA SAM OVAKO NABUDzIO ..Izvinjavam se ..
Treba te naslage lepo očistiti, pa naneti silikon predvidjen za sanitarije.Specifičnost mu je u tome što ima u sebi fungicida pa se ne stvara budj okolo, kao na priloženim snimcima što se vidi.
Inače budj ukazuje i na lošu termičku izolaciju.
zvukoljub[u]ŠTA PREDLAŽEŠ. KOJI SANITARNI SILIKON ???
Ima ih u proizvodnom programu svih većih proizvodjača, od Sike, Wurtha pa redom.
Svaki silikon pre ili kasnije pobudjavi (vreme zavisi od toga koliko pravilno nanosite silikon i od vremena izlozenosti vlazi).
Takodje, kada cistite kupatilo, uvek treba ocistiti i silikon od naslaga kamenca i prljavstine.
Inace, silikon je zaptivac tako da je i previdjeno da se po potrebi zameni novim nanosom.
Pozdrav!
Imam VELIKI problem,od ugradnje nove tus kabine pre godinu dana stalno negde curi voda,majstor koji je ugradjivao dolazio je i uvek je opet negde curela voda. . .izgleda da on ne radi kako treba a meni je vise muka od skupljanja vode pa ako neko od vas zna ili je on dobar majstor za tus kabine pomozite molim vas. . .unapred veoma zahvalna!
Тако то бива, купе се јефтине туш кабине и после мајстори не ваљају.Да би све добро дихтовало најпре кадица и кабина морају бити потуно стабилне, да се не увијају, јер у противном не постоји силикон који ће моћи да реши грешке у конструкцији опреме.И овде је присутна она изрека, колико пара толико музике.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/najbolji-silikon-za-spajanje-delova-tus-kabine#comment-299041
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cereman
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/najbolji-silikon-za-spajanje-delova-tus-kabine#comment-299042
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/najbolji-silikon-za-spajanje-delova-tus-kabine#comment-299043
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosch-ke
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/najbolji-silikon-za-spajanje-delova-tus-kabine#comment-299044
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dmajas
[9] http://www.mapei.com
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/najbolji-silikon-za-spajanje-delova-tus-kabine#comment-299045
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/najbolji-silikon-za-spajanje-delova-tus-kabine#comment-299046
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dexxx
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/najbolji-silikon-za-spajanje-delova-tus-kabine#comment-299047
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/najbolji-silikon-za-spajanje-delova-tus-kabine#comment-299048
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/najbolji-silikon-za-spajanje-delova-tus-kabine#comment-299049
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/najbolji-silikon-za-spajanje-delova-tus-kabine#comment-299050
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/najbolji-silikon-za-spajanje-delova-tus-kabine#comment-299051
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/najbolji-silikon-za-spajanje-delova-tus-kabine#comment-299052
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/najbolji-silikon-za-spajanje-delova-tus-kabine#comment-299053
[22] http://www.mapei.rs
[23] mailto:marketing@mapei.rs
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/najbolji-silikon-za-spajanje-delova-tus-kabine#comment-299054
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/marigo
[26] mailto:office@bwc-bg.co.yu
[27] mailto:partizan.uc@nadlanu.com
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/najbolji-silikon-za-spajanje-delova-tus-kabine#comment-299055
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rosicstevan
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/najbolji-silikon-za-spajanje-delova-tus-kabine#comment-299056
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[32] https://www.facebook.com/tenzor1/
[33] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[34] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/najbolji-silikon-za-spajanje-delova-tus-kabine#comment-299057
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/najbolji-silikon-za-spajanje-delova-tus-kabine#comment-299058
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/elninjo
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/najbolji-silikon-za-spajanje-delova-tus-kabine#comment-299059
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/najbolji-silikon-za-spajanje-delova-tus-kabine#comment-299060
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hijavata
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_4924.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_4926.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_4929.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/najbolji-silikon-za-spajanje-delova-tus-kabine#comment-299061
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/najbolji-silikon-za-spajanje-delova-tus-kabine#comment-299062
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/najbolji-silikon-za-spajanje-delova-tus-kabine#comment-299063
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/najbolji-silikon-za-spajanje-delova-tus-kabine#comment-299064
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/najbolji-silikon-za-spajanje-delova-tus-kabine#comment-392723
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tatjana-82
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/najbolji-silikon-za-spajanje-delova-tus-kabine#comment-392729
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo
Skidanje obavezno a potom opet silikoniranje i tako u krug.
Ozbiljno kazem jer ne postoji sanitarni silikon koji ce trajati vecno. Svaki se posle cca godinu dana menja (naravno, sto se manje koristi kabina, to ce i trajanje silikona biti duze).
Pozdrav!
