dakleM
indikator sa prekidacima za kupatilo se od pre par dana zagrevati (oseca se pod rukom blaga toplina prreko plastike) i pocelo je da treperi svetlo u kupatilu. rasklopih ga i pogledam zice da od sijalice stoje labavo pa ih dotegnem...time sam resio problem treperenja svetla,ali problem
zagrejanosti na prekidacu za paljenje bojlera je jos uvek prisutan,pogotovo onaj porecelanski deo......savetim, predlozi sta moze biti ?
Ja nisam elektricar, ali da pokusam![Smile Smile](https://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/all/modules/smileys/packs/Roving/smile.png)
Kao sto sve ima rok trajanja, pod konstantnim opterecenjem i taj kip prekidac je izgleda pred riknjavanje, pokusaj da ga zamenis, ima da se kupe samo ulosci (bas samo taj deo koji si oznacio) i nije skupo, ako je do sad radio kako treba, onda je verovatno dotrajao, zameni samo njega, da ne bi menjao ceo indikator, pa ako se jos uvek zagreva, onda cemo da pitamo elektricare
Nije skupo probati
Previše analize dovodi do paralize![Smile Smile](https://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/all/modules/smileys/packs/Roving/smile.png)
