Nije pomoć ako ti pomognem da napraviš s**nje. Zato jako pažljivo i jako pametno. To što ćemo ti reći da se maneš ćorava posla ne znači da ćeš nas poslušati i to je glavni razlog zbog kojeg ovo pišem. Bolje da znaš šta radiš nego da radiš skroz na slepo...
Indikator za kupatilo
A koliko kosta indikator? I gde se to moze naci u Novom Sadu? Da li postoje neke razlike u tim indikatorima i prekidacima? Zbog jacine struje, koliko bojler 'uzima' struje, koliko je on jak po tim voltima, da li ima neke veze sa tim?
Nis' ne znam, a treba mi pomoc, posto je ili crkao prekidac ili ceo taj indikator, bas kao onaj na slici.
Pomoc? :unsure
Koji da kupim, kako da znam koji je pravi, na sta da obratim paznju i slicno?
Maloprodajna cena 160,00 dinara, ne moras da menjas ceo indikator.
Indikator sa slike je koliko vidim Metalkin a odgovor ti citiram sa prve strane. Malo pažljivijeg čitanja ne bi škodilo.
Neko će znati gde to imaš u NS (trebalo bi da ima u svakoj prodavnici elektromaterijala).
Prekidači u indikatorima su 16A, klasičan "veliki" bojler (80l) ima grejač od 2kW, što znači da vuče struju od nešto manje od 10A.
Što se tvog konkretnog problema tiče, može biti indikator, može biti grejač u bojleru, termostat, svašta može biti.
Ok. Hvala. Sredili smo, indikator je zamenjen i sve je super.
Поздрав свима на форуму.
Имам мало недоумица око повезивања индикатора за купатило, па ако је неко у могућности да мало погледа ове моје сличице и саветује ми да ли да зовем чика Перу електричара или ватрогасце, или да пробам сам како сам то смислио да урадим
Ево у чему је проблем:
Ово је стари индикатор „Сигма“ Суботица (слика "стари индикатор"), а ово је кутија тог старог индикатора (слика "кутија").
Као што видите жице иду у две назовимо групе, лева и десна. Има их укупно 6 прикључених и две које стоје у овој групи са леве стране и које нису прикључене, то су браон и жуто-зелена.
Ово је скица како су жице повезане на стари индикатор (слика "жице у старом"): Ж (жута), ПЛ (плава), ЦР1 (црна 1), ЦР СА ТР (црна са изолир траком), ЦР (црна) и ПЛ1 (плава 1).
Сад сам ја лаички покушао да одредим која је која жица и то сам урадио на следећи начин:
Прво сам на индикатору поискључивао све прекидаче како бих прекинуо фазе и тиме искључио струју са повратних фаза. У том положају имам струје само на две жице и то на ЦР1 и ЦР, те сам закључио да су то живе фазе тј. жице које доводе струју у индикатор.
Други корак је био да утврдим која је повратна фаза од ког потрошача и то мислим да је исправно да урадим тако што ћу укључити једног потрошача на индикатору и проверити глимарицом која додатна жица има струје (осим ове две црне) па сам тако добио да кад упалим светло светли ми Ж (жута), кад упалим бојлер светли ми ЦР СА ТР (црна са траком), а кад упалим грејалицу светли ми ПЛ (плава). Дакле, остаје само ПЛ1 (плава 1) те сам закључио да је ово 0 (нула) која је ту због тињалица.
Е сад, остаје ми да видим како ћу то спојити на нови индикатор, па сам гледајући шему и индикатор (слике „нови инд.“, „нови контакти“ и „нови шема“) мислио да је исправно овако:
1.Ж (жута) - повратна за светло
2.ЦР1 (црна 1) - жива фаза за светло
3.ПЛ1 (плава 1) – заједничка нула за тињалице
4.НИШТА ЈЕР НЕМАМ ГРЕЈАЛИЦЕ У КУПАТИЛУ
5.ПЛ (плава) повратна фаза за грејалицу (чисто да жица не виси)
6.ЦР (црна) – жива фаза за бојлер
7.ЦР СА ТР (црна са траком) – повратна фаза за бојлер
Дакле, укључивањем потрошача спаја се фаза и тињалице добијају са повратне фазе + док је 0 заједничка и све би требало да ради.
Трудио сам се да будем детаљан, надам се да нисам превише закомпликовао. И шта мислите, јесам ли у праву? Да спајам или не?
Унапред хвала !
Pozdrav ljudi, naizgled jednostavna ali opasna stvar. Imam potpuno obicne te indikatore/prekidace za kupatilo. Imaju znaci samo jedan prekidac. Postoje dva takva i odvojena su ako ne racunam svetlo koje je sa strane isto odvojeno. Ispod je za grejalicu a iznad je za bojler. E sad tu iznad treba da povezem i imam 3 zice. Uzemljenje i druge 2.
Na ovom prekidacu imam 3 srafa.
2 jedan do drugog i jedan odvojen iz kog ide neka tanka zicica i spusta se do svetla. Na ova dva paralelna srafa imam jednu narandzastu zicu koja iz svetla tj lampice ulazi u sraf. Ovaj drugi je prazan. Jel moguce objasniti gde ide sta ? Ja vec znaci imam neku zicu kao one u zidu koja izlazi iz lampe u sraf, to znaci da bi trebao tu sa nekom da spojim pa da zavrnem? Ova druga jako tanka zicica je iz tog izdvojenog srafa sto ide u lampicu isto, tj barem se spusta. Oprostite za manjak strucnosti, ali nista ovde ne razumem. Treba mi samo kako pravilno da povezem najednostavniji indikator.
Ako nije moguce ovako uspeti, a mozete da pomognete onda bi mogao i da slikam pa prilozim u poruci ako bude potrebno. Sve sto hocu da uradim je znaci da vratim taj indikator "u zid" i da uplaim onda preko prekidaca bojler da vidim jel mi on radi.
Ova rečenica što sam izdvojio je dovoljan razlog da se pozove majstor koji će to uraditi bezbedno i stručno.Ne razumem tu potrebu da se čačkaju opasne stvari koje mogu ugroziti život ukućanima i to samo da bi se uštedelo recimo 1000 dinara, pa zar je moguće da život ne vredi više.
U kucnoj instalaciji taj famozni indikator za kupatilo pravi najvise preplitanja zica,faza,nule....pomoci nekome ko opisuje problem na nacin---gde ide zuta,plava,crna zica,gde kacim ovo da li gore ili dole,je i vise nego opasno ovde na forumu,nema ljutnje ali oni koji tako opisuju problem nemaju bas nikakve koristi od raznoraznih shema,uputstava i slicnog---ako imate problem sa indikatorom moja preporuka svima je da odma pozovu elektricara da zameni indikator ili ustanovi da li je do njega problem ili je problem u necem drugom---necu da pominjem opasnost po zivot,opasnost od pozara i slicno ali mogu reci samo jedno---kad nastane problem kod indikatora i vi ODMAH pozovete elektricara kostace vas duplo manje novaca nego kad taj isti elektricar dodje da popravlja nakon vase STRUCNE intervencije---to govorim iz tog razloga sto i ja tako naplacujem,ako je neko to cackao pa tek onda mene pozvao cena je duplo veca u startu jer je i posao duplo veci u startu,cesto moram i da razvezem sve u razvodnoj kutiji iznad indikatora pa ponovo povezem a tad kosta i 3 puta vise od neke normalne cene--da ne navodim primere iz mog iskustva na sta sve nailazim kod tog FAMOZNOG indikatora za kupatilo,ali ako neko bas hoce da to sam menja i popravlja mora prvo knjigu u ruke i dobrano da procita dosta strana na ovu temu pa tek onda da uzme alat u ruke---to sto je glinerica jeftina i svako moze da je kupi ne znaci da svako moze da CACKA oko struje i da ubada zice pa sta bude---ko hoce tako da se igra nek uplacuje loto! ! !
Ljudi ako ume neko da mi objasni kako ovo da povezem? indikator za kupatilo. od potrosaca bojler, grejalica i sijalica. bilo je montriano nesto pogresno i zice su gorele. sad zice su u redu, nova kutija je kupljena ali ja ne znam koja je zica od cega ni za sta... postavicu slike pa ako neko moze, pomagajte
Dacu vam samo jedan savet , a to ja da pozovete elektricara i da ne pokusavate nista sami ...
Naravno, da nije praznik i da nisam u malom mestu vrlo rado bih to i uradila I ukoliko slavite srecno Badnje vece!
Jedna važna stvar.Dali u toj kutiji ima 3 faze + nula ili je nedajbože jedna faza i tu je bio problem.Kako vidim na prvoj slici izgleda da je baš tako.Može i sa 2 faze.Na slici 4 dole desno se lepo vidi .Po jedna faza u svaki prekidač /jedan šraf/ ako ima 2 faze onda mostom povezati 1 fazu iz kip prekidača/gorni/ na prekidač za sijalicu /donji./. sa drugog šrafa /kip/prekidača i jednog i drugog vezati žicu koja ide jedna za bojler,druga grejalica i sa donjeg sijalica.Nula /plava/služi za signalne sijalice..I još bitno je čiji je proizvod.Dali je vodoravni ili vertikalni.Žice moraju da se skrate gde je pocrnela izolacija ,pošto je bakar od temperature omekšao.Ako treba još nešto javi se.Koliko vidim na slici što drži devojčica vertikalni je indikator.
Andrea, poslušaj Tenzora i pronađi električara.
Bilo kakvo objašnjenje ti neće pomoći da rešiš problem. Ovde nema spajanja pa šta bude. Mora se znati koja je žica za šta, koje žice su parovi pa kad se to utvrdi tek tada se spaja. Za to ti treba nešto od alata i skustvo.
Više puta je rečeno da rad sa strujom u SSM varijanti nije za onoga ko ne zna osnove elektrike.
Možda je teže naći majstora u uslovima koje si navela, ali uz malo truda i očekivane finansijske izdatke svakako nije nemoguće. Verovatno nije prvi put da je potreban električar, tebi ili nekom od poznanika.
Postovanje svima,
Imam problem sa montazom prekidaca za bojler. Postavicu slike, pa mozete videti kako izgleda stari i kako izgleda novi koji pokusavam da montiram. Naime dali su mi u prodavnici elektro opreme prekidac (jednopolni sa indikacijom) medjutim kada ga povezem fazu na L nulu na N i zemlju na treci slobodni sraf, osigurac u kutiji padne. E sad, da naglasim da nisam strucnjak nikakav za struju ali da sam svasta montirao bez problema, ali ovo mi bas pravi problem , a i bojler je nesto sa cime ne bih da se zezam bas tek tako.
Na starom prekidacu sa tinjalicom imam dva srafa za nulu i fazu, e sad iz zida (kutije) izlazi i zemlja (zeleno/zuta) i na nju je nakacena klema, pa iz kleme jedan kablic u tinjalicu na jednom kraju, a iz drugog kraja tinjalice opet u nulu. Sve to moze da se vidi na slikama.
Dakle, ako moze neko da mi da savet kako da instaliram ovaj novi (ukoliko moze uopste ili mi treba drugi, novi) bez da mi iskace osigurac , hvala u napred.
Ukoliko nisam dobro objasnio molim vas pitajte pa da razjasnim, hvala.
Kao i svaki put , jedini savet je POZOVITE elektricara....
Na novom prekidaču je data šema povezivanja, a na starom se jasno vidi šta je i kako povezano, ako nije jasna šema i šta i kako moraću da se složim sa prethodnom porukom i kažem POZOVITE elektricara
E moze meni neko da pomogne, da li mogu nekako da spojim ventilator da pali i svetlo. Prvo sam mislio kupim relej na 220 i stavim ga umesto prekidaca i spojim sa kablom ,posle prekidaca od ventilatora, al problem mi je sto nemam negativnu koliko ja se razumem u idikatorskom prekidacu su samo izvucene pozitivne i uzemljenje ili ja nesto gresim?
Pojeta price ovako je debiliski, imam indikatroski prekidac i pored toga prekidac za svetlo, pa reko da spojim da sve, tako prekidac na ventilatoru pali i svetlo.
Razmisljo sam da izgruvam hiltijem od ventilatora do svetla al krecio sam skoro pa mi se to neradi. Ako neko ima neku ideju neka javi
Evo slike moje nesrece
На основу описа проблема или боље рећи жеље да нешто преправите на електричној инсталацији ценим да имате премало знања за такав посао, а пошто са струјом нема шале, препустите некоме ко то ради и зна. Немојте се љутити због моје процене, боље и да ја грешим него да страдате од струјног удара.
Kompjuterko, kovde nema pozitivna i negativna, već faza i nula.
Uzemljenje se nikad ne prekida, ovde je očito žica uzemljenja iskorištena ili za fazu ili za nulu koja je potrebna za indikatorske lampice. To je trebalo da se označi izolir trakom u drugoj boji.
Takođe i nula se ne prekida, već služi za indikator, a potrebna je kad je lampica treba da svetli nakon uključenja.
U principu se može uraditi ovo što želiš ali je preduslov da se svetlo i ventilator nalaze na istoj fazi. Ako se ne nalaze, rešenje bi bilo prekomplikovano, preskupo ili nemoguće. Prebacivanje svetla (sa njim je možda još neki potrošač) i ventilatora se može uraditi kod osigurača, ako postoji potreba za tim.
Da bi odradio ovo i treba ti samo faza, nula i uzemljenje idu direktno do ventilatora i sijalice i oni ne trebaju u delu gde je prekidač.
Pitanje je i funkcionisanja, odnosno šta treba da se uključi kada je aktiviran jedan od dva prekidača.
U svakom slučaju moraš da kopaš zid i praviš spoj ili kod prekidača ili na priključnim mestima.
Najbolje je da poslušaš zvukoljuba.
Jedno offtopick pitanje da li mogu da razlikujem 0 od uzmljenjea ako je sve ugaseno?
Ako je ta zelena 0 e je to 0 bez para? 0 izvucena bez faze
nulu nazivam ona koja vraca struju tj sto kad je pipnes glinericom nesvetli ili ih ja zovem naopako?
Pa pojenta je da se pali svetlo i ventilator na jedan prekidac i usput da se otarasim ovog normalnog prekidaca za svetlo
Pa koliko sam skontao imam 2-3 opcije.
1. da polupam ceo zid i sklepam sve zice od kutije pa nazad kako treba
2. da skinem prekidac za svetlo i popunim rupu sa gipsom, a jednostavno produzim kabal od ventilatora do svetla
3. da fazu od ventilatora skinem sa prekidaca i spojim je da je konstantno ukljucena. A na taj prekidac da stavim svetlo. Posle u ventilator nabijem neki Foto Relej pa da se pali samo kad ima svetla u kupatilu
Realno mislim da je nabolja opcija 1 al mnogo para, tako da cu 99% opciju 2 da izvedem
Do prekidača dolazi faza i odlazi faza. Kad je prekidač isključen, na dolaznom delu imaš napon, na odlaznom ne.
Uobičajeno nema nule na prekidaču. Nula je "odlazna" na potrošačima: sijalica, ventilator i sl.
U ovom slučaju nula koja dolazi do prekidača je potrebna za indikatorske lampice (verzija kada lampica svetli samo kad je prekidač uključen) i ona je "odlazna" samo za lampicu, ne i za potrošače koji su na prekidaču.
Na prekidaču za svetlo nemaš nulu.
Za dolaznu i odlaznu fazu do prekidača je potrebno koristiti crnu-crvenu-braon, znači za tri prekidača koja imaš, potrebno je šest ovih boja i samo jedna nula. U razvodnu kutiju je doveden kabl koji ima npr. plavu (nula), crnu (faza) i i zeleno-žuta uzemljenje. Za faze su korištene verovatno zeleno-žute žice. To je trebalo označiti trakom-prelepiti u boji koje sam naveo ili koristiti npr. provodnike i koristiti samo boje koje su za fazu.
Praktično tebi treba samo odlazna faza, odnosno žica koja od prekidača za svetlo ide do sijalice i prespojiti je na prekidač za ventilator - kontakt gde je odlazna faza za ventilator.
U razvodnoj kutiji od svetla ti ostaje višak dolazna faza. Nju bi trebalo dobro izolovati pošto je napon stalno prisutan i tek tada zatvoriti kutiju.
Ne znam zašto ti smeta veliki prekidač za svetlo, on je dosta lakši za korištenje nego prekidač za ventilator. Prekidač za svetlo se najčešće koristi od svih prekidača koje imaš za kupatilo. Mislim na stanje uključeno-isključeno.
Pitanje razlikovanja nule i uzemljenja u konkretnom slučaju je već rečeno - nema uzemljenja. Uzemljenje je potrebno dovesti do potrošača, a ti ovde nemaš potrošača.
Ako pogledaš prekidač, imaš tri kontakta, na dva dolazi faza (dolazna i odlazna) i na jedan nula. Ta nula bi trebala da se dalje spoji do drugog i trećeg prekidača. Ako su dovedena tri kabla, moguće je da je nula dovedena do svakog prekidača, a da je uzemljenje iskorišteno kao povratna faza.
To možeš utvrditi instrumentom. Kad je prekidač uključen, između dva kontakta nema napona, tu su vezane dolazna i odlazna faza, a prema trećem kontaktu na kome je nula sa oba kontakta je napon 230 V.
Retki su prekidači kod kojih se prekida i nula i faza potrošača. U tom slučaju bi kod svakog prekidača imao po četiri kontakta.
Tvoji prekidači bi trebalo da su vezani slično kao na slici.
Ako imaš bilo kakvu dilemu, opet preporuka da to odradi električar. Pogotovu što šema ne mora da potpuno odgovara stvarnom stanju.
@datas je napisao!
Iznad prekidača je razvodna kutija (dozna).U njoj treba povezati kako je napisano to je najispravnie
Не могу да разумем да дајете упутства за озбиљне преправке на електричној инсталацији човеку који у терминологији користи позитивно, негативно и уземљење. Па како мислите да ће се снаћи у разводној кути и знати шта са чим да повеже и још да провери кад ни стручлну терминологију није савладао. Заиста веома храбро упућивати човека да евентуално настрада. Једноставно лаици нема шта да чачакају око струје и крај приче, или нека науче или нека зову електричара, све друго је опасно.
Zvukoljube u pravu ste.Pokolebalo me je-Čovek se naziva kompjuterko, u prvom postu spominje relej,u četvrtom postu foto relej i ostale prepravke.Toliko ako sam se bar malo opravdao.!
kakve veze ima kako krstim zice ako razumem koja sta radi? Ovo mi nije jasno "odlaznu fazu od sijalice prespojiti na odlaznu fazu ventilatora" tj jasno mi je kako to da izvedem prakticno al me buni sad jedna stvar.
U kutiji razvodnoj valjda ima po 0 i faza za svetlo i ventilator + hiljadu drugih zica koje sad nisu bitne. i sad ako ja spojim odalznu fazu od svetla na odlaznu fazu od ventilatora(kod prekidaca ,bar je tako plan) to bi mu znacilo da kad ukljucim prekidac od ventilatora on koristi dolaznu fazu od ventilatora da napaja svetlo i ventilator al i dalje koristi odvojeno 0 (negativnu ili kako se vec krsti). Sad da li je to dozvoljeno da dva potrosaca koriste istu fazu a razlicitu 0 ?
Nema različitih nula, sistem ima tri faze i jednu nulu. To što su različite žice, ne znači da je različita nula.
I ja sam ranije naglasio, ako nisi siguran u ono što radiš, neka to neko drugi uradi.
Šema i uputstva su dovoljni za nekog ko ima osnove, ko ih nema, predhodna objašnjenja ne znače ništa.
Ma razumem ja semu i upustva, kazem prakticno mi nije problem da uradim, nego malo nekntam osnove, Ja sam mislio da svaki potrosac u kuci ima svoju 0 . Sad po ovome sto meni pricate sve te 0 se spajaju u jednu 0. To znaci da osiguraci ustvari drze samo jednu zicu tj najverovatnije fazu. Sad mi sve ovo logicno i zvuci kad pogledam realno. Samo mi jedna sad stvar nije jasna, ako je sve to tako na jednoj 0 kako nedolazi do nekih sokova u sistemu kad recimo ima 3 sijalice u redu i neki jak potrosac na kraju i dok je on iskljucen sve radi normalno al kad se on ukljuci zar nebi trebalo da dodje do neke jake odsilacije struje u frenkvenciji ili cemu vec i realno moze sijalica da umre.
Evo hteo sam da nacrtam sta sam hteo da pitam al dok sam crto dosao sam do zakljucka pa tako evo slike cisto iz umetnosti xD
Pogresno si me razumeo nisam mislio da imaju 2 nule u indikatroskom prekidacu vec sam mislio da ima jedna 0 u idikatorskom koja je izvedena zbog onih malih lapica. al sam mislio da ima i nula u ovom prekidacu za svetlo al sam posle skontao da ta nula uopste nije ni izvedena do prekidaca jer realno i netreba prekidac samo zatvara kola od faza.
Pojenta price dvosmerna struja. Zatvoreno kolo koje dolazi iz 2 zice koje se posle racvaju na vise po potrebi , sve faze dolaze iz jedne faze i sve 0 dolaze iz jedne 0, i verovatno osiguraci vise na fazama u kutiji pa na dalje....
E i da koliko se secam meni svetlo u kupatilu nije na isti osigurac kao i ventilator, e to problem?
Драги Kompijuterko маните се ћорава посла. Пустите електричара нек вам заврши тај посао јер у овом последњем тексту толико је тога речено да је то све само не демонстрирање знања из електротехнике и електричних кола.Овај део реченице :" neke jake odsilacije struje u frenkvenciji ili cemu vec i realno moze sijalica da umre." није уопште вредно коментара нити улажење у било каво објашњавање.Затим:"Pojenta price dvosmerna struja" итд, итд, да не цитирам више. Мој вам је добронамерни савет да не дирате струју.
Moram
hvala puno bratko mijat jedino ti pomazes!!
