Evo neki dan gledam jednu kući i naiđem na zanimljiv problem propust kako hoćete: dakle kuća je na kat, i kat i prizemlje imaju odrađenu struju po PS-u...ali problem je u 1 sobi na katu koja je izdata 1 studentu, soba nije bila izrađena, prilikom radova nekom majstoru je palo na pamet da kabel što ide na kat presječe(inače je kabel 5*4mm2) i u toj razvodnoj kutiji uzme jedan 5*2.5mm2 za tu sobu, u njoj ima 5 utičnica i sijalicu, e sad sve je to fino da nije sljedećega:dakle osigurači od kata nemaju veze sa ovim, dakle ne štite ovu sobu, kao ni od prizemlja jer je glupo 5*4mm2 stavljati sad pod neki osigurač, ovaj 5*4mm2 ide pod šinu, tako da je za ovu sobu zadužena jedino glavna sklopka, koja je uzgred rečeno 3-polni osigurač B32A, istina malo je pojaki ali je osigurač, ovaj student kaže da ima jedino TV u ovj sobi, istina ponekad peglu koristi kaže i to je to...e sad ja mislim da će ovaj B32 osigurač iskočiti u slučaju kratkog spoja svakako, jedino je upitno u slučaju nekog kvara da li će struja kratkog spoja biti dovoljna da izbaci osigurač....neki radovi ne dolaze u obzir sada kad je sve gotovo..dakle ova soba je zaštićena osiguračem B32 i topljivim na stubu od 63A..
Automatski osigurači
Ako nema opcije štemanja to je skoro pa jedino rešenje )
Ako nema opcije štemanja to je skoro pa jedino rešenje)
Evo testirao sam danas, kod kratkoga spoja osigurač ovaj glavni iskače, takk da je to ok , ipak su struje "čistog" kratkog spoja i po nekoliko puta veće od nazivne tako da je i ovaj B32 A dobar......ali ova prenaponska zaštita sa osiguračem će biti i više nego dostatno
Moze da mu se ugradi mala spratna tabla na zid sa tri automatska osiguraca od 16A.......da ne bi iskakali glavni osiguraci......
Na stetu majstora koji je izvodio radove svi radovi iznova... I zamena usponskog voda za sprat jer je oshtecen i sada nije po propisu i nova instalacija za sobu... Bez ikakvog "budzenja" i improvizacija.To je moj predlog.Neko treba da se nauchi pameti a taj majstor definitivno mora.Radice tako sve dok ne nastane veca materijalna shteta ili ne daj boze druge posledice... Kod mene se radi tako... Moji majstori ne smeju da se igraju imovinom i bezbednoshcu nashih korisnika.
Da li moze neko da mi objasni postupak pri zameni automatskog osiguraca u stanu!
Kad se skinu 2 zavrtnja sa maske sta dalje?(Treba li skidati masku uopste?)
Drugo pitanje je da li je za bojler prejak osigurac od 20A,a do sada je bio od 16A ?U prodavnici gde sam ga kupila nisu imali slabiji,a iz Madjarske je,pa me je to privuklo,bilo mi je dosta kineskih koji
se brzo kvare .
Oznaka na ovom novom je C20
Postupak zamene automatskog osiguraca nije neki veliki posao , ali je ipak za profesionalca,
Prvo treba iskljuciti dovod struje , zatim skinuti masku sa table , otpustiti srafove koje drze dovod i odvod struje , ukoliko ima treba skunuti i tzv cesalj , zatim otkaciti zabicu na samom osiguracu i skinuti ga celog . Osigurac od 20 A jeste prejak , a najpametnije je staviti neki od renomiranog prozivodjaca , kao sto su ABB, Hager , Moeller....
Hvala,bas je koncizno i brzo!
Znaci,moram kupiti novi...
Šta kažete na ovo http://www.limes.hr/katalog/proizvodjaci/commel/p-commel.htm Prenaponska zaštita 851, ima i prenaponsku zaštitu i osigurač, nek ovo postavi na jednu utičnicu i nek koristi, druge nek ne upotrebljava, 3500 W može podnijeti ova utičnica što znači i grijalicai i tv i još nešto može zajedno bez problema, tako da mislim da bi sa ovim rješio svoje probleme...mada ih ni sada nema ali ovo bi bilo po meni OK rješenje.
