ne zaustavlja se punjenje vode , kako otkloniti kvar , molim za savet
Kasnim,verovatno si sredio mašinu ,al evo par saveta u vezi kvara.Kad dobija vodu non stop moze biti sledeće:
*Smaklo se crevo sa hidrostata,skratiš ga za 1cm i navučeš ponovo.Proveri da se isto crevo nije zapušilo zbog kvaliteta deterdženta.
*Ako je neispravan hidrostat,probaj da ga našteluješ,ako to ne pomogne,zameni ga.
*problem može biti i elektro ventil,ima prljavštine u sebi,pa kad otvori,ne moze da se vrati u ležište i ostane otvoren i kad isključiš mašinu i puni je.
Nisi naveo koj je programator u njoj pa evo par shema i sretno
PG 111
PG 201
PG 202
samo da sredim veličinu documenta pa ću poslati
pozdrav. Imam jedan problem. Majka mi je prije godinu i pol kupila novu gorenje masinu za 5,5 kg robe,ali od prvog dana pere predugo. Cak po pet, sest sati traje proces pranja. Znate li u cemu bi mogla biti greska?
Kristina greska je u programatoru, zovi servis vidi dokle ti je garancija, ili majstora za v. masine. Srecno i pozuri da ne ode i temperatura grejanja. :nes
hvala pogledat cemo
pomagajte ljudi!!!!masina mi ne mulja ves,centrifuga radi.ispitao sam motor kod majstora i rade mu obje brzine.ugradio sam novi programator i opet nista.masina je ei nis 18.50.da naglasim da programator normalno radi ali ona nece da mulja ni lijevo ni desno.hvala unaprijed!!
Mozda ste proverili ali da pitam????
Remenica i kais su ok???
jesu ok,centrifuga radi savrseno!
Moja mašina pere poprilično kratko, ali pre nego li zovnem majstora zanima me, koliko vremena je normalno da mašina za veš pere na npr.90 i na 40 stepeni?
Bojanale
Trebalo bi da uputstvu od masine pisu neka orijentacina vremena trajanja programa
ih bačeno davno :tup Ako nešto znači, mašina je Whirlpool awt 2256/1
Imam ves masinu Gorenje i izabrala sam program pranja koji je trebao da zavrsi za 57min, umesto toga masina je radila celu noc i ja sam je iskljucila ujutru i pritisnula dugme za ispumpavanje vode, sto je i uradila i onda sam mogla da otvorim vrata. Sta moze da bude problem, ovo se prvi put desilo!
nakon 2 sata mucenja nisam uspeo da navucem gumeni prsten na bubanj prilikom zamene gume na vratima moje stare vesmasine gorenje PS 306 BM,
pomoc...DALI POSTOJI NEKA CAKA puno mi kupatilo vesa
Ja uvijek mijenjam gumo tako da izvadim protuuteg,promjenim gumu,namjestim prsten i sve vratim na staro.Inače brzi majstori odvinu rub bubnja,stave prsten(prekrižiš ruke) te poravnaju bubanj.To uvijek ne ispadne dobro pa se sitni veš zna tuda provući između bubnja i kadice.Onda moraš svejedno vaditi protuuteg.Pozdrav!
Kod starih tipova gorenje mašina se ne skida ništa,novu gumu namažeš tečnim deterdžentom i postavljaš taj dio gdje ide gumeni prsten tkođe se rzvrne i dobro namaže deterdžentom uz malo prakse sve se stavi naslijepo.
Sama sam dva puta do sada to radila kako Zlatan kaže, bez ikakvog otvaranja same mašine. Samo sam pri tom koristila drške od varjača, pa je guma lepo sa njih sklizavala na bubanj.
ljudi pomagajte!!!
da li neko zna kako se otarasiti stare ves masine? kupila sam novu, a staru ne mogu da izbacim jer je puna kamenca i teska ko crna zemlja, pa mi sad cuci u stanu i zauzima prostor, a ne mogu da je izbacim ni u hodnik, niti ne daj Boze, da je cimam do kontejnera.. navodno, prolaze s vremena na vreme Romi koji kao odnose staru limariju, ali ja ih do sad nisam ni videla ni cula... nemam automobil da bih jo transportovala na neku deponiju. imam samo neki flajer gde kazu kao kamionom odnose stare stvari uz minimalnu nadoknadu, ali kad zovem niko se ne javlja (pitaj Boga kad su doticni to delili)... zna li neko ko to radi na teritoriji beograda??
LUtajuća, moj duboki naklon
Hvala ti , to su varjače zaslužile? Šala...
nisu :nono
već tvoja pametna glavica
Zamenio sam na stotine tunel-guma na Gorenju metodom"stari sapun-ruke u osmicu"ali sam i ja prvi put skidao protuteg.Kada se jednom snimi sa zadnje strane falc tega i nacin naleganja gume i prstena posle je sve pesma.Pozeljni su malo tanji prsti ali nije problem ako se prednji lim bubnja povije unazad da prodju deblji prsti pa posle montiranja gume pazljivo vrati na zeljeni zazor,najbolje gumenim cekicem-nista bez cekica!Ja sam svojevremeno u koferu s alatom nosio par hotelskih sapuncica i prosipao pricu o specijalnom sredstvu za podmazivanje i lepljenje sto se direktno odrazavalo na majstorski imidz i cenu ha-ha...
napolju montirati i pazljivo uvuci i navlaciti na kazan
kupio sam polovnu masinu gorenje 40.5 economic i imam problem s njom.na tocku za odabir nacina pranja imam 16 opcija plus jos neke ali ne znam koja za sta sluzi pa bih zamolio nekog da mi objasni ili okaci sliku tocka te masine jer ovako nikako ne mogu da se snadjem.
Po ovom nazivu(40.5 economic)ne mogu da prepoznam masinu ali ako otvoris gornji poklopac i procitas sta pise na programatoru resicemo tvoje dileme.
Podigao sam poklopac, kao sto si rekao ali nisam uspeo nista da vidim. Nikakve oznake nema. Jedino sto sam video to je na pozadini masine gde pise da
TIP: ECONOMIC PS 405
MODEL: ECONOMIC PS 40.5D
To je ono sto sam uspeo da vidim. Ako ti nesto pomaze.
Pomaze!Perilni stroj 405 su Slovenci pravili pre rata.U njega su ugradjivali tri vrste pararelnih programatora:EMP303,EAT9095,iPG1300.
To su programatori sa 16 programa tako da mi nije bas jasno ono tvoje"plus jos neke"
.Od 1-8 su normalni programi a od8-16 delikatni.Koristices uglavnom normalne programe.Od 1-2 je kratko predpranje.Od 2 krece iskuvavanje,kod 5 pocinje ispiranje ima dve krace centrifuge i trecu duzu od7-8.Omeksivac uzima na 6.Znaci-beli ves od 1 ili 2,sareno od 3 60 stepeni od 4 40 stepeni.Ako jos nesto nije jasno-pitaj.
Odlicno... Puno ti hvala na pomoci...
Pozdrav momci,
Imam ves masinu gorenje WA 50050 staru tri godine i par meseci (imala je garanciju od tri godine) koja je pocela da se kvari.
Problem je sto ona radi normalno i dobro se do par minuta kada treba da se ukluci centrifuga.Imeno tada i za vreme centrefuge strasno mnogu buci,zuji a na momenata i lupa.
Razgovarao sam sa jednim majstorom preko neta i on mi je rekao da najverovatnije u pitanju proklizavanje konusne rascepljene caure na osovini bubnja koja fiksira tanjirastu remenicu za istu.
Ali problem mi je u tome sto nemogu (ili neznam) da izvadim remenicu.
Zna li bar neko sta je problem ili bar da mi kaze kako da izvadim remenicu.
P.S
Okacio bih i sliku ali nemogu ili ne znam kako.
imas vec odgovor na postu koji je postavio zlatan-popravka ves masine.
uzrok kvara ltvoje ves masine moze biti deo koji regulise nivo vode.evo ti slike koju imas kod popravke ves masine.kodhttp://www.samsvojmajstor.com/Forums/download/id=5487.html
