Garaza od sendvic panela 3.8x4.7
4 poruka / 0 new
IceCrown
IceCrown's picture
Registrovan dana: 04/04/2025
Pozdrav svima,
Planiram izgradnju garaze od sendvic panela tj montaznu garazu.
Od prilike sam napravio skicu kako bi to trebalo da izgleda, ono sto me zanima je koja velicina cevi mi je potrebna... Planiram 6 stuba, obe strane po 3 stuba 10x10 na 2.5m. Cevi po sirini na koje se srafe paneli bi trebale da budu 10x5 ukupno 4. Sto se tice nosecih greda trebalo bi ih biti ukupno 3 ( radi se u kosom krovu ) izradjene od cevi 5x5 sa kosnicima od cevi 3x3. I nosaci krovnih panela ili krovnog lima od cevi 3x3.
Temelj ce biti odignut od zemlje oko 30cm, Glavni stubovi ce biti ucvrceni na temelj tako sto ce biti navojna sipka( ako se tako zove ) ubetonirana u temelj ( pre bedoniranja ce na njoj biti zavarena dodatna armatura kako bi sprecila izvlacenje ).
https://postimg.cc/XpCmmgSK
https://postimg.cc/ThSBt4SY
Stubove direktno zabetonirajte u temelj tj. nemojte preko ležišnih ploča i navojnih šipki.
Noseće grede napravite takođe od HOP profila samo pravougaonih tipa []160.100, a vezu sa stubovima napravite da bude kruta tako što ćete da postavite i vute.
Sekundarne nosače (nosaci krovnih panela kako ih zovete) ne mogu da budu od []30.30 mora veći. Da li ste razmišljali kako ćete da ušrafite panele u 30.30, a plus što on ne može da baci raspon od 2350mm?
IceCrown
IceCrown's picture
Da li onda nece vlaga iz temelja da korodira stubove?, Sta su vute?, Da li je tacno da su HOP profili bolji od kutijastih cevi jer mogu sa sve strane da se zastite farbom od korozije?,
Sto se krova tice koje cevi uzeti? ako su 30x30 slabe?, Na par mesta sam video ovakve konstrukcije za sada samo skupljam informacije sve na crtezu je od prilike kako bih orjentalno predstavio zamisao sve ostale info su mi potrebne da ne bi bilo drz bure vodu dok majstori odu
Vlaga neće da korodira profile jer metal kada je u betonu on bude pasiviziran. Važno je samo da ne bude ofarban deo kutije koji ide u beton. Identična stvar je i sa armaturom kada je zabetonirate.
Vute su mala trougaona ojačanja kod veza pod uglom. (videti srednji ram)
Zatvoreni profili su povoljniji od otvorenih profila što se tiče antikorozivne zaštite.
Sekundarne nosače bih morao da sračunam i zavisi da li ih prekidate ili kontinuirate preko srednjeg rama?
