Pozdrav.Identican problem sam desifrovao i objasnio na ovom istom forumu("problem s ves-masinom-ivo ludilo").Inace nova gorenje-limena remenica se skida vrlo lako-cekicem.Kucnes odsecno po obodu prema bubnju i ona slece sa konusa.Izgleda nelogicno ali probaj.Ako mislis da ces ostetiti remenicu cekicem(a neces) a ti uzmi gumeni.Naravno prvo odvrnes centralni sraf.
Hvala Zlatene i Zmaju na vasim odgovorima.
Evo sta sam uradio sinoc:
Malo sam seckao na reminuci iza i gledao sam kako prati bunanj dvizenje remenice.Izgledalo je super kao da nema nikakve lufte,bubanj lepo prati seckanje remenice.
Odvrtio sam centralni straf na remenicu i lupio rukom tu remenicu u donjem kraju i tako je lako izasla sto me je iznenadilo i mene.Ako je konusna caura ona na koja stoji remenica (ispred lagera,lezanj?) onda i ona mi izgleda dobro.Ali mozda bi trebalo i nju da izvadim,ali mozete li mi reci kako da ne sjebem nesto.Imam radajpciger i skoro sav alat koji moze imati jedan majstor (nasledio sam od oca ali sam daleko od njegovog znanja).
Samo da kazem zmaju da sam procitao onu debatu ali problem nije bas takav i moja masina nema filtrer.
P.S
Da ti e... masinata koja namesto remenica koristi tepsija od pleh
Pazljivo procitaj na onoj temi samo moje komentare. Tu je sustina tvog problema podrobno objasnjena.
P.S.Da su bar napravili rosfrajnu pa da bude" talandara"
Procitao sam opet tvoje postove zmaje.
Recimo da je u pitanju konusna caura.Onda reci mi kako da ocenim jeli dobra i koji je taj sini straf koji je majstor zalepio jer ja nemogu kod mene da ga vidim.
P.S
Bratko,pa ne mozes da ga vidis kad si ga" odvrtio".
Slovenci su sa tim jednim srafom planirali da urade tri stvari:da fiksiraju remenicu-tepsiju za konusnu cauru,cauru za osovinu i sve to aksijalno za unutrasnju kosuljicu lezaja,ali malo su se presli!Prevideli su da masina vrti u oba smera i da u jednu stranu stalno nastoji da raspusti tu skalameriju od spoja.Kad su videli da su se zajebali brze-bolje su poceli u montazi taj sraf mazati"Loktit"lepkom za metal.
Pre nego sto si odvrtio sraf trebao si proveriti da li proklizava remenica(neko da ti blokira kroz vrata bubanj a ti da probas da okrenes na osovini remenicu-tepsiju. :hh
Pa dobro druze,sklopio sam masinu dosla mi je preko glave.
Nek radi dok radai i nek ide dodzavola.Kad prestane imacu takvu ''tepsiju'' koja ce odgovarati samo da se peku pice i onda cu okaciti sliku gotove pice pa da svi vide za sta moze da se koristi remenica od gorenje masina :ahaha
I nikad vise Gorenje!
Samo jos ovo da te pitam, moze li pumpa praviti takvu veliku buku pre centrigugiranja i za vreme centrifugiranja (buka cini mi se da se cuje u pozadini)
Pa u principu su ove nove pumpe sa magnetnim rotorom malo bucnije a pumpa radi pre svake centrifuge i sve vreme centrifuge pa moze bit..
Ovo je nista ,videces zla kad budes menjao lezajeve na bubnju.
Kad bude gotova pica ,zovi!
Obavezno druze !
Ja to radim ovako:
Odvrnem 6 vijaka sto drze trokraki nosac lezaja sa zadnje strane i onda mogu da povucem kompletno bubanj za otprilike 2 cm unazad tako da dobijem prostor da mogu prstima da proverim da li je guma dobro nalegla iznutra na kadu.Polako nabacim tunel gumu na utor kade i proverim prstima iznutra da li je sela. Zatim uzmem gumeni obruc, namazem sapunom, prekrstim ruke i samo ga nabacim u utor gume.Nakon toga zavrnem vijke sa zadnje strane i gotova stvar. Ostaje jos provera da li curi negde i to je to.
Ja,posto imam tanje prste to odradjujem bez odvrtanja krstaka i skidanja tega, slicno kao ovaj gore"v.madzar"(nesto mi poznat)!!
potreban savjet oko ves masine gorenje wa 61061
masina je stara neke 3 godine i sve je bilo ok do prije par dana masina je pocela da pravi neke cudne zvuke..
recimo masina radi normalno ali kada bude pred centrifugu cuje se motor ili nesto kao da okrece velikom brzinom poput centrifuge ali sa jacim i cudnim zvukom , kada se to desava bubanj miruje pa krene ljev stane pa desno i nakon nekog vremena sve prestaje i masina radi ok..
Popustio šraf na centralnoj osovini pa proklizava remenica na konusno rascepljenoj čauri,"genijalnom" proizvodu firme iz Velenja,Što je inače namerna fabrička greška,odnosno greška sa zadnjom namerom!
bas sam gledao na forumima vezano za ovu masinu i mnogo ljudi se zali na taj vijak i rascjepku..razgovarao sam sa starom i ona kaze da se to desava samo kada je na 40s a na 60 nista..ali prekuce je masinu upalila i to se nije vise desavalo ali danas ponovo isti problem..gledao sam na forumu neke odgovore vezane za zacepljenost filtera i cijevi i ja sam odvrtao filter i nema nista u njemu tako sam ispuhao cijevi i rukom opipao ostale cijevi i nisam naisao na nikave znakove koji bi upucivali na zacepljenje cijevi..da napomenem ova masina nema filtera mislim sitkice...danas sam otvarao zadnji dio masine i skidao remen ..znaci remen je sa zubima kao navoj a na osovini motora nema remenice vec kanalici nesto poput navoja i kako sam vidjeo to je izjednog djela na osovini fiksno..dok na bubnju postoji remenica i vijak m12 koji je steze, skinuo sam remen pogledao taj vijak koji nije popustio ,poslije sam otvorio poklopac masine i drzao rukom bubanj a drugom okretao remenicu i nisam primjetio da remenica proklizaje ..a bubanj se lahko okrece i necuje se zvuk lezajeva na bubnju a ni na motoru jer sam gledao imali lufta na osovini motora i tako sam okretao rotor nema nikakvoga brujanja...
Loop, a zar ti masina nije u garanciji?
nije drug vec je istekla , na ovu masinu je garancija 3g...
a nasao sam negdje da covjeku curi voda gdje je posuda ..to se desilo i kod mene zvali smo servis tip je dosao i donjeo novu posudu i rekao da je cijela serija ovih masina sa greskom na posudi za doziranje...promijenio je posudu i nikada vise nije isla voda..
POZDRAV
e sada sam otvorio ves masinu i gledao u cemu je preblem, znaci masina radi ok sve dok nepocnu centrifuge ...kada pocnu centrifuge pumpa se jako cuje i bruji....
pa ako neko ima savijet ...
hvala
Pa,onda to i nije neki velik problem.Posto pumpa radi sve vreme dok mašina centrifugira moguće da promeni zvuk fada propeler nije pod vodom.U principu su ove novije pumpe mnogo bučnije od starih,mada su obe vrste motora Teslini izumi a Njeno Veličanstvo Veš-mašina u sebi sadrži,čak tri različita Teslina elektromotora!
Pozdrav svima, imam masinu gorenje tip ps433 model ps 64.3 na kojoj sam skoro zamenio novu gumu na vratima! Medjutim sada je nastao drugi problem, masina nece da krene da radi? Neko resenje, help please!!
U masinu ei 18.50 postavljali su dva tipa programatora PG 900-02 i EMP 311 b na oba programatora su isti brojevi na kontaktima za elektromotor za pranje su 3 - 3T i 9 - 9T oni ukljucuju kondenzator ako su neispravni onda motor ne moze da radi.
Resio sam na kraju me je zezala bravica na vratima, nije imalo kontakta! Hvala u svakom slucaju!
Pozdrav svima, nov sam na ovom forumu, tj. danas sam se registrovao. Imam problem sa ves masinom Gorenje. Naime, to pre par dana je stalno prala bez ijednog problema. Medjutim, pre neki dan se desilo nesto sto nikad do sad nije. Stavio sam ves da se pere, i otisao da radim druge stvari. Posle pola sata sam dosao do masine, a kroz vrata, tacnije izmedju gume na vratima i vrati kuljala je voda. Iskljucio sam ves masinu, izbacio vodu i vise je nisam ukljucivao. Vrata su plasticna, a kada ih u donjem delu kruga malo povucem ka sebi, stvori se prostor izmedju gume i njih i tu je voda prolazila. Pitanje je da li su se mozda vrata deformisala,pa da kupim nova, ili je u pitanju guma, koju sam gledao, nigde ne curi? Hvala unapred
ludikamerunac
da li je masina stara ili novija, ako je stara skini vrata sa masine koja imaju metalni okvir ona su puno jaca. Ako je novija onda pogledaj sarku od vrata mozda ona ima lufta.
Pozdrav majstorima!!!
Imam jednu zagonetku (bar za mene):
GORENJE WA583 radi sve normalno,kad treba da ispusta vodu, stane i samo zuji.Zena spusti crevo i voda slobodnim padom izadje iz bubnja, masina nastavi sa centrifugom, uzima vodu i dalje radi normalno...
Tako dva, tri puta...onda, odjednom, masina sama, regularno ispusta vodu,sve ok...znaci pumpa RADI...
Sutra opet zujanje,pa spustaj crevo, itd...
PITANJE: da je crkla pumpa za vodu, nije, posto nekad radi...
molim za savet???
Mogu da budu dve stvari:deset metalnih dinara na ulazu u pumpu(kao klapna na karburatoru)ili (što je najverovatnije)dotrajala pumpa.Ta pumpica je jako lošeg kvaliteta i praktično nepopravljiva.Za utehu,prilično je i jevtina,nekih 5€.Nemoj da te zbunjuje što pumpa ponekad radi,to je posledica pohabane osovinice magnetnog rotora ili kliznog ležaja koji je ustvari samo rupa u plastičnom kućištu na zadnjoj strani pa rotor nekad zavrti u centru a nekad zalepi za plastiku i zuji...Pozdrav :bye2
Hvala ,ognjeni, necu ni da pokusavam popravku , ako je vec tako. Kupicu novu pumpu i resen problem...pozdrav
Pozdrav majstorima...
Htedoh da skinem doticnu pumpu sa masine.Na telo filtera ispred nje dolaze 3 creva: iz bubnja, za izbacivanje vode i trece crno tanko koje ide negde gore pod poklopac...cemu sluzi to tanko(oko 15mm)crevo? Kada sam ga skinuo, bilo je bukvalno zacementirano u duzini oko 15-20cm.Sve sam to lepo ocistio,kao i njegov otvor na filteru na koji se montira. Sada sam trenutno odustao od menjanja pumpe dok ne vidim,hoce li sada da ispusta vodu normalno (nadam se )Mozda je zbog zacepljenja pomenutog creva nastao problem??? :tup
Mislim da to crevo nema mnogo veze sa radom pumpe ali probaj(kažem to zato što velika većina mašina i nema taj,ajd da kažemo-iberlauf)
Bio si u pravu,Ognjeni,ono crevo nema veze sa pumpom,koja i dalje ne radi. Nista,mora da se menja.Pozdrav...
Pozdrav svima,
Moj problem sa masinom je sledeci, naime, imam model koji se otvara odozgo, ne znam tacno koji je tip masine, ali mislm da nije ni bitno za ovo pitanje.Elem, posuda za doziranje praska koja stoji na vratima koja se zatvarju odozgo se puni vodom.Kada zavrsi masina proces pranja, otvorim vrata, izvadim ves i naidjem na posudu koja je puna vode.Da li je neko imao takva iskustva,u cemu je kvar, molim vas pomozite. :tup
Dobro došao!
Odvrneš centralni šaraf na remenici i polako klimaj po obodu remenice uz istovremeno povlačenje ka sebi.Da li proklizava?nek ti neko pomogne sa druge strane,nek rukama zadrži bubanj da se ne okreće a ti sa druge strane pokušaj da ga okreneš držeći remenicu,isto tako provjeri imali lufta u osovini pa se javi,što se tiče slika malo pregledaj po forumu imaš objašnjenje kako se postavljaju.
