Pozdrav svima, kao što stoji u naslovu, pitam sve koji znaju, da li postoji mogućnost da se cevi za hladnu i toplu vodu postave u pod? Stavio bih ppr cevi u kupatilu, a pod se svakako radi, tačnije betonira. Razlog je taj što je puno lakše nego kopati u zidu i postavljati jer pod trenutno i ne postoji. Hvala unapred na odgovorima.
Cevi za vodu kroz pod
Poznato mi je da u zgradi stare gradnje ( 1948 godina ) postoji samo jedna vertikala za hladnu vodu a ima 4 stana na svakom spratu. Cevi do svakog stana idu kroz pod...Usvakoj prostoriji koja je betoniran javlja se znojenje beton , budj i neprijatan smrad a tamo gde je parhet - istrulio je...
I ovde na forumu su se javljali ljudi sa ovim problemom. Ja sam nailazio po starim salonskim stanovima to da cevi idu po podu sa kraja na kraj stana. u današnje vreme je to suludo da se uradi ali ovo što Gile1987 želi ljudi već uveliko rade.
Hvala puno svima na odgovoru, tako će se i uraditi, jedino sto mislim da je pametnije same cevi da "uronim" u npr. pesak, kako bi ipak postojala neka fleksibilnost a preko toga tanji sloj šljunak, armatura pa beton. Da ne budu plastične cevi direktno učvršćene u beton.
Ја бих вам предложио да водите цеви поред зидова, јер на тај начим постоји мања могућност оштећења при евентуалном бушењу, а у случају хаварије лакше је отворити под поред зида и мања је штета.
Што се изолације тиче можете ставити ставити пламфлекс изолацију за цеви.
Po zgradama unajveće tako rade! Pošto se štedi na svakoj sitnici često se odstupa od pravila da se ide sa većim brojem vodovodnih vertikala za svaku skupinu sanitarnih čvorova i kuhinja. Nego ide jedna vertikala pa se po podovima u hodniku razvede vodovodna instalacija za sve stanove na jednoj etaži.
Po toj logici moglo bi i kod vas samo u okviru jednog kupatila. E sad ja sam to viđao da se uradi prilikom rekonstrukcija stanova ali su uvek majstori radili sa elastičnim cevima i kompresionim fitingom. PPR cevi su koristili da sa vertikale dovedu do razvodnog ormana.
