Kada kažem glavni to je onaj u ulazu kod sata, ovi u stanu su o.k. . 3-4 puta do sada je pregorio ove godine. Evo sinoć mi struja nestade na trenutak i dođe. Jutros nestala, osigurač sam dotegnuo i sada ima opet. Došli ovi iz elektre i očistili šarafcigerom podlošku i kažu sada će biti o.k., a ako nije kod mene je kvar u stanu. Međutim čim uključim npr. veš mašinu na par minuta struje nestane. Isto tako sa radijatom tj. svaki jači potrošač. Kada ga isključim struja dođe.
Sada je li moguće da je i dalje do glavnog osigurača ili je kod mene u stanu kvar. Koga da pritisnem elektru ili električara?
Problemi sa glavnim osiguračem za stan
Najpre nije mi jasno šta ti znači dotegnuo (valjda kontakt šraf ) Nisi napomenuo koliko ti je puta odprilike pao osigurač. Jer automatski osigurači rade na principu mehanike sa oprugom ,pa samim tim ako osigurač često pada i opruga slabi i smanjuje se nazivna vrednost tj amperaža. Tako da ti je moj savet da opet zoveš elektrodistribuciju da ti zamene pomenuti osigurač a ne električara jer su glavni osigurači plombirani i samim tim to rade samo ovlašćena lica Tako je makar zakon propisao.
Dotegnuo kapu, a time i uložak osigurača. Nema automatskog.
Kao što je rekao zvukoljub, pozovi elektrodistribuciju i traži zamenu kompletnog osigurača ili sva tri da zamene za automatske.
Neki od kontakata nije dobar pa kad uključiš veći potrošač dolazi do grejanja i prekida. Hlađenjem se kontakt vrati.
Kontakt može da bude pozadi gde je provodnik pričvršćen na osigurač, možda je loš navoj kapa-telo pa se grejanjem kapa vraća unazad, loš kontaktni šraf.
Njihovo objašnjenje da je kod tebe u stanu nije logično, pošto su ti veći potrošači na različitim osiguračima u stanu koji su na toj jednoj fazi.
Možda je loš kontakt dolazne faze u tvojoj razvodnoj tabli u stanu koju štiti taj glavni osigurač pa padom napona se on optereti i negde na njemu popusti kontakt, ali je veća šansa da je sam glavni osigurač.
Tek kad se on zameni, ako se nastave problemi, treba pogledati i spoj te faze u stanu.
A gde se nalazi ta instalacija? Srbija ili negde drugo? Od toga zavisi i resenje ove situacije. Negde to radi elektra, negde ne...
Samo nemoj da stavljas deblje licne ili da izvodis bilo sta na tvoju ruku. Zovi elekro distribuciju ili registrovanog elektricara . Nemoj sam ako neznas ,zapalices nesto , pa ce te kostati mnogo vise.
Најсигурније је заменити тај осигурач, а вероватно ће морати и комплетно кућиште да се замени. У сваком случају треба најпре све контакте добро прегледати као и спојеве на проводницима.
