Da na pojedinim spojevima su se obrukali, to sam odmah i ja video ali šta ću to je tako odradjeno. Žure se, imaju puno posla i ja sam ih jedva ulovio. Njih trojica su radili.
Imam nalegajući termostat i pored njega da li je potreban kondezacioni ventil jer imaju istu ulogu.
Magnetni filter, pa kakve opiljke on treba da uklanja kada su cevi od bakra.
Pa bolje je da zatvorim radijator ako mi nije potreban baš iz razloga da ne bude kondezacije ako se slabije loži. Temperatura je skoro uvek oko 50c. i na toj temperaturi nema kondezacije.
Alfa plam Vranje - šporeti za etažno grejanje
Кондензација у пећима на чврста горива настаје при температури од 57 степени.
Налегајући термостат је једно а кондензациони вентил је друго он обезбеђује да пећ никад не буде потхлађена и да не дође до прегревања котла. Између налегајућег термостата и цеви треба да постоји и термо паста да би било што тачније очитавање темпетратуре.
Магнетне честице настају у котлу и пумпи и тај магнетит је веома опасан јер узрокује кварове на пумпи. То је оно црнило које се види у флаши кад наточите воду из котла, а можете покупити те честице ако уроните неки манетни материјал у ту воду и видећте како се свашта налепи.
Pa neznam, kupio sam sve što je majstor bio napisao. Išao sam i kod još nekoliko prijatelja da vidim kako je kod njih uradjeno i sve je skoro isto, kod dvojice prijatelja sam video da imaju baj pas na pumpi, eto to sam pitao majstora zašto to nije uradio, rekao je da za tim nema potrebe jer voda ide kroz pumpu i kad ne radi.
Ako se kondezacija stvara na 57 stepeni pa onda većina korisnika u svojim pećima imaju kondezaciju.
За бајпас је мајстор у праву, непотребан трошак и не служи ничему. Да би дошло до термосифонског протока потребан је знатно већи пречник цеви, што је опет непотребан трошак, тако да бајпас не служи ничему корисном.
Конденз се и код ваше пећи уочава. Ако је добро сагоревање и исправна температура у котлу не сме мбити слоластих наслага. Пећ треба да буде пепељасто сива.
Na sve alfe koje sam imao prilike videti na internetu su ovako crne stranice kotla. Pratio sam ja to, kondezacija se kod mog šporeta javlja ujutro kada ga založim, kasnije nisam video da ima kondezacije.
Колико видим на фотографијама, мајстор се није баш прославио, судећи по залемљеним спојевима. Не сме то да буде тако шмрљво код доброг мајстора. Сем тога нема, или ја не видим да је уграђен кондензациони вентил, а ни магнетни филтер.
Потпуно затварање једног радијатора не може да буде баш добро решење, боље је добро балансирати систем и да ради ложиште на темеператури да не буде конденза.
