Pozdrav svim forumašima.
Ove godine sam planirao da kupim mali elektro kotao, koji bi bio redno spojen na trenutni sistem grejanja na drva. Medjutim, cene korlova su prevazilazile budzet koji sam zeleo da investiram, polovni korlovi su bili u losem stanju i jako matori te sam se bacio na posao i resio da napravim kotao sam. Profesionalno se bavim elektrotehnikom i taj deo mi je sasvim jasan, medjutim deo oko projektovanja i izrade samog kotlovskog suda u kome se voda zagreva mi nije jaca strana.
Ja sam kotao već napravio i pustio u rad, ali sam naisao na probleme oko kojih mi trebaju saveti iskusnijih. Dakle gledao sam da sud kotla ima zapreminu od desetak litara vode, te sam iskoristio kutijasti celicni profil 200x150x5mm dužine 420mm. Sa gornje strane sam izvario 2 mufa 6/4” za dva kotlovska grejaca snage po 4.5kw (3x1500w) i 2 crna mufa 1/2” za automatsko odzracno lonce i manometar pritiska i temperature.
Sa donje strane su 2 crna mufa 1” za prikljucke na mrezu. Prikljucak za izlaznu vrucu vodu je podignut na neka tri centimetra do samog vrha kotla (kao u običnom bojleru).
Oko povezivanja, trenutno neću da davim, jer to funkcioniše lepo, grejači imaju anodu u koje sam gurnuo kapilare termostata i kotao zaista lepo zagreva vodu. Medjutim, dešava mi se da čim uključim makar jednu grupu grejača (1.5kW) dolazi do onog huktanja nalik na kuvalo za kafu. Ili kao bojler u kom se već nakupio kamenac. Kod mene nije sigurno, jer su grejači tek pušteni u rad, voda u instalaciji je čista i nova takodje.
Ja sumnjam da mi je ostao zarobljen vazduh u samom muf-u 6/4 i da je grejač ostao suv…u nekom malom delu. Probaću da otpustim grejače te ih ozracim na tim mestima i vidim šta se dešava. Ima li još neko neku ideju šta može dovesti do tog huktanja u samom kotlu, jer sam siguran da to nije normalno..
Ne znam zašto si izmislio novo tehnološko rešenje kad si mogao proverenu stvar da primeniš.
Ako si gledao neko rešenje onda si mogao da vidiš da su grejači uvek dole jer treba da su uvek potopljeni.
Hladna voda ulazi odole a topla voda odlazi odgore, to je prirodni tok zagrejane vode.
Na vrhu kotla se uvek mora nalaziti (automatsko) odzračno lonče jer će zagrevanje vode uvek stvarati vazduh koij mora da se izbaci iz sistema.
Da sam na tvom mestu, obrnuo bi ceo kotao naopako, onaj priključak za izlaz bi bio za ulaz i obrnuto i ugradio automatsko odzračno lonče. Bez lončeta i sa ovakvim položajem grejači će biti suvi.
A žuborenje je verovatno posledica naglog grejanja male količine vode.
Možda da razmisliš o 380v grejačima jer ovako imaš 7A po fazi pa već moraš da paziš da li na toj fazi može istovremeno da radi i bojler i šporet. Zavisi koliko su ti osigurači, kod mene su smanjivali na 16A za domačinstva.
