Trajno gasenje naloga
Gde da kupim prekidač rer...
MONO ETHYLENE GLYCOL (MEG...
Problem sa toplom vodom
Kako napraviti peć na pirolizu
14 poruka / 0 new
Tue, 03/01/2012 - 13:05
zoca
zoca's picture
Registrovan dana: 03/01/2012
Pozdrav ljudi, nov sam na ovom forumu i imam jaku želju da proćaskam o ovoj temi. Ako neko ima iskustva ili pokušaja u pravljenju ovakvih naprava, nek prikači neki komentar http://www.youtube.com/watch?v=C1nUC1e07OU
Ko misli, zlo nemisli ! al oće da boli glava
  • 16812 prikaza
Tue, 03/01/2012 - 14:07
Pozdrav "zoca"!Ja sam stari
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Pozdrav "zoca"i dobrodošao!Ja sam stari na ovom forumu ali imam istu želju,nemam neko iskustvo u vezi toga(ako izuzmemo to što sam rođen u bukovoj šumi)ali sam tehnički potkovan za eventualnu samogradnju(mislim na zavarivanje i mašinsku obradu) a i sam tragam za najekonomičnijim načinom grejanja...
Tue, 03/01/2012 - 23:05
Jos jedan snimak
zoca
zoca's picture
Snimak i iz drugog ugla http://www.youtube.com/watch?v=OYbsPUNUPXs&feature=mfu_in_order&list=UL
Malo sam razočaran što nema postupke izrade, lutao sam , tražio ali nista slično nemogu da nadjem osim nekih skica fabričkih peći takve vrste. Jasno mi je na koji princip radi ali me zanimaju detalji kako bi mogao da prikupljam materijal i pozabavim se sa probnom izradom.
Što se tiče varenja nije problem ,autolimar sam, co2 aparat je tu,radi na leru i čeka. Imam burad od 200lit a imam i staru kompresorsku bocu od 120-150lit, šamotnih cigala imam nešto a ako zafali nabaviću još, uostalom snaću se kad nešto zafali.
Imam dvospratnu kuću sa podrumom i vazdušno grejanje sa komorom u kojoj je uzidana peć a ta peć je kao krematorijum 1m dužine i 50cm širine je samo ložište. U njoj mogu dnevno spaliti metar drva, ni šuma da je pored mene nebi mi pomoglo. Naravno da je nekoristim ali bi mogao uz pametne prepravke da se ogrejem i sa tim vazduhom
Ako imate neku pametnu ideju, pišite
Tue, 03/01/2012 - 23:09
ono sto smo komentarisali i
agrooil
agrooil's picture
Registrovan dana: 03/05/2010
ono sto smo komentarisali i pisali o pogonu automobila na drva vazi i za pec...pogledaj:
pozzz
Kome je čekić jedina alatka, sve mu liči na ekser.
Tue, 03/01/2012 - 23:33
da
zoca
zoca's picture
Znam za to, puno je toga na internetu ali to je peć koja proizvodi gas koji se može koristiti u razne svrhe a ja bi peć koja pravi i odma sagoreva gas da bi ugrejao pomenutu komoru. Peć u koju mogu da natrpam drva koja potpuno sagorevaju za 2-3sata a zagreju dobru količinu šamota gde se toplota akumulira i na taj način satima mi dufka topao vazduh po kući. Taj sistem peći iskoristi drva oko 90% što je jako ekonomično a nemoram da trčim u podrum svaki čas da ložim, to to meni treba
Tue, 03/01/2012 - 23:54
a
zoca
zoca's picture
Onaj snimak iz prve moje poruke na kojem se vidi da je to ručni rad od običnog bureta i da radi i to lepo, samtram da nije velik problem napraviti ali fale detalji poput otvora za primarni a takodje i sekundarni vazduh pa promer dizne ili običnog otvora gde izlazi plamen itd. To mi je tuga što nemogu da saznam. Svaka skica na sajtovima je na grubo prikazana,princip rada a to mi je jasno. Nisam stručan za neke proračune ali da napravim to umem
Fri, 06/01/2012 - 20:29
Pokušaj sa
edo_ze
edo_ze's picture
Registrovan dana: 15/12/2010
Pokušaj sa ovim:
http://ebookbrowse.com/fema-woodgas-pdf-d20857546
ili http://www.mistymanormercers.com/ReferenceMaterials/fema.woodgas.pdf
Ovo je najkonkretnije što sam sreo na internetu, prilično detaljan materijal gasnog generatora načinjen od otpada i sličnog materijala. Za momka kome nisu obje ruke lijeve mislim da neće biti problem. Radi se uglavnom o generatorima gasa, ali umjesto u filter može ići odmah u komoru za sagorijevanje, bitno je da je jasna konstrukcija kotla, odnosno komora za pirolizu i redukciju i da je downdraft, tako da omogućava kontinuirano napajanje gorivom.
Nadam se da će nacrt i fotografije faza izrade tvog pirolitičkog kotla pomoći i ostalim koji žele napraviti isto.
Thu, 12/01/2012 - 18:15
Pozdrav svim forumašima! Nov
lirijan
lirijan's picture
Registrovan dana: 12/01/2012
Pozdrav svim forumašima! Nov sam na ovom forumu Čitao sam nešto u vezi ove teme na nekim sajtovima pa da podelim mišljenje sa vama. Da odgovorim Vlajku Vlajkoviću. Nije bitno za kotlove da li dimni gasovi idu bočno ili sa prednje strane, za šporete je bitno.Oni dime zbog više stvari: Nepotpuno sagorevanje, velike putanje dimnih gasova a tu je verovatno i visina dimnjaka, protočnost dimnih kanala i dr.U šporetu staje mnogo manja količina drva, što automatski stvara manju količinu dima, dimni put je mnogo kraći, ali ovo prvo je najbitnije. Inače nijedan šporet nema potpuno sagorevanje, a tek nema pirolizu.Za pirolizu je obavezno da ložište bude od debelih šamotnih cigli za što veću temperaturu tj. za što bolje sagorevanje a ima veze i oblik ložišta. To možete najbolje da vidite na zidanim grejačima (masonry heaters) proguglajte malo po net-u.
Thu, 12/01/2012 - 19:48
zoca
zoca's picture
Slažem se u potpunosti sa prethodnim komentarom, samo visoka temperatura može da napravi pravo sagorevanje pa čak i u šporetu, kao što kaže vlajko, sa skroz zatvorenom klapnom nema dima na odžaku a nakraju ni pepeo neostane. Naravno to nije piroliza, ima nekih sličnosti ali nije taj princip sagorevanja. Što se tiče dima i šporet će zadimiti ako nije postigao temperaturu a mi ga udavimo sa klapnama da bi npr sporije goreo ili ga punimo vlažnim drvetom ili imamo loš odžak(zapušen ili kratak) i još mnogo stvari koje mogu da doprinesu lošem sagorevanju. Bilo kakvu peć imali , vlažno drvo neće dobro goreti jer voda NE gori nego gasi vatru. I ako je to svima jako poznato, muka natera da se loži sa takvim drvetom pa onda dolazi do ideje da se menja peć jer nam je dima već preko glave i td. da ne gnjavim sa opšte poznatim stvarima. Sa takvim problemima se treba prvo sam pozabaviti i realno rezmisliti pa ako neide onda tražiti pomoć. O vrsti peći i dobrog sagorevanja ima toliko na net-u da to treba samo čitati a na youtube i gledati sa puno odvojenog vremena,: Evo jedan primer http://www.youtube.com/watch?v=qzSiQ3dkgiw&feature=related
Thu, 12/01/2012 - 20:36
Ima tu neke istine ali nemože
zoca
zoca's picture
Ima tu neke istine ali nemože se porediti šporet sa kotlom. Šporet greje samo rernu a kotao odredjenu količinu vode koja ga pomalo i hladi i zato je tako i konstruisan da svu toplotu prenese na vodu, uostalom nauka je to, nebi ja baš zalazio u to nisam baš toliko stručan niti imam iskustva sa kotlovima, uvezi šporeta može komentar jer se trenutno grejem sa alfom 90h a zanima me peć na pirolizu. Da se ne vraćam na moju prvu i drugu poruku ove teme.
Thu, 12/01/2012 - 20:44
Nestade vlajko sa sve
zoca
zoca's picture
Nestade vlajko sa sve porukama, šta bi ?
Sat, 28/01/2012 - 17:52
alo ljudi
zoca
zoca's picture
Nemogu da verujem da niko neće da podeli bilo kakvo iskustvo sa ovakvim prencipom sagorevanja drveta ili izradom peći (sam svoj majstor, tako se bar zove ovaj sajt) na bilo koji način, dali je pravio, dali ima takvu peć nebitno. Od bilo čega što se nalazi u kući, dvorištu, radionici ili
garaži se može svašta napraviti a neverujem da nema ljudi na ovom forumu koji bi se poigrali sa tim. Malo ideja, razmenimo ih, malo majstorije i eto proizvoda a nekom to može dobro da posluži. Današnja parola je "snadji se" , nema svako para da kupi ono što mu treba, tako da ajmo ljudi pričajte
Sat, 28/01/2017 - 23:20
Јели неко направио пећ на
Milenko_M
Milenko_M's picture
Registrovan dana: 09/03/2013
Јели неко направио пећ на пиролизу?
Tue, 31/01/2017 - 16:27
pozdrav, zoca. Vidim zanima
zposaric
zposaric's picture
Registrovan dana: 14/08/2015
pozdrav, zoca. Vidim zanima te izrada peći na pirolizu? Stavio si neke video clipove raketne peći bureta s down draft ložištem
Peć izgleda ok, međutim ako pogledaš snimak primjetit ćeš da spominju "fan" ili ventilator. Meni se osobno takve stvari ne sviđaju
jer što ako nestane struje pa ventilator prestane vuć? Možda i peć prestane radit.
Ja sam kod sebe u vikendici složio raketnu peć od cigle a koja mi funkcionira jako dobro. Potpuno sam zadovoljan. Ako bude vremena ove godine
radim i raketni šporet. Evo link na moju peć odmah nakon izgradnje. https://www.youtube.com/watch?v=dfTt0xFe7AY Prilično revolucionarna peć
koja mi omogućava da se po potrebi grijem i na šiblje.Skoro da nema dima, osim ako ložim vlažnim drvetom.
Što se tiče izgaranja u pećima stvar ti je ovakva. U normalnom ložištu imaš gorivu stvar, npr. drvo. Dodaš PRIMARNI zrak koji omogućava gorenje. Tako funkcioniraju obične peći.
E sad, kao produkt takvog izgaranja dobivaš gust čađav dim. Iskoristivost peći oko 60%. Ponekad se zna desit da se ta čađa kroz neko vrijeme nakupi u dimnjaku i ako nemaš sreće zapali. Vjerovatno si čuo za požare dimnjaka. To znači da bi i čađa u dimu mogla gorijeti! To se riješava dovodom SEKUNDARNOG zraka u ložište ili izlazni dio. Primarni zrak sudjeluje u gorenju drveta a sekundani zrak + plamen pale i čađu dima! Time dobivaš dosta veću iskoristivost gorenja i pun manju boju dima koji izlazi iz dimnjaka.
Evo ti link. https://www.youtube.com/watch?v=peNTxcSRJzI Dakle sve ovisi što želiš raditi. Obnoviti, unaprijediti staru peć ili izgraditi novu. Ili napraviti raketu na kalano drvo ili kao što sam ja napravio na klade, ili peleti... Stvar nije previše kompliiicirana. Bitan je protok i kontrola zraka. Primarnog i sekundarnog. Ako želi nešto složit voljan sam pomoć.
Mene zanima da li netko ima recept kako napravit vatro otporan beton.
