dali ima neko slicnih problema sa dimom cela mi kuca smrdi kao pusnica kad lozim pec,imali neko ideju kako da napravim aspirator i od cega da odvodi dim iz podruma!!!!!
Peć za centralno grejanje dimi
problem je u peci ili odzaku odzak je zidan elementima cist pred sezonu je ociscen nije bio ni prljav ovo mu je treca sezona kako se koristi za centralno grejanje.pec je simanovacka tkk40 jedna komora nemoze dobro da se ocisti sve ostalo je ok.kad cistim pec tj.vadim pepeo digne se prasina kata strofa,a kaka lozim dok ne nabacam u pec prostorija je vec nadimljena.
Kazi mi kakva ti je kotlarnica jel ima mesta u njoj kakva su joj vrata ?
Da li je odžak dodatno izolovan na delu koji ide van kuće tj. spolja, i koje su mu dimenzije?
Nema tu neke velike nauke,ili ne valja dimnjak ili je kotao negde zapusio.Postoji i opcija da ti dimnjak uvlaci fals vazduh na otvor za ciscenje ili negde na dimnjaci.Kako ti se ponasa kad rucku sa strane prebacis na potpaljivanje?Tada dosta skracujes put dimu pa ako je losiji dimnjak lakse vuce i ne bi trebalo da dimi.Naravno to samo za probu nikako kao trajno resenje.
VRATA NA KOTLARNICI SU GORE IMA MESTA!ODZK JE OZIDAN FASADNOM CRVENOM CIGLOM IZNAD KROVA.KADA LOZIM RUCICU STALNO DRZIM NA OTVORENO JER MI SE PEC JAKO PRLJA CISTIM JE SVAKE DVE NEDELJE.KORISTIM COKOVE I UGALJ UGLEJEVICKI KAMENI ORAH!SAMO PRED SPAVANJE PREBACIM RUCICU NA ZATVORENO DEA DRZI TEMP CELU NOC!
Velika slova se ne koriste na ovom forumu.Zvukoljub
Nemoj velikim slovima ( to je znak da vices) :nono :nono
Svi su ovde ljubazni i pomocice ti ukoliko mogu.
Bez ljutnje
nisam znao za tu foru tastaura mi je bila podesena na velika slova
Koja je radna temperatura kotla?
max radna temp 90c a pritisak 2.5bara
Oluja,pitao te je covek na kojoj temperaturi ti drzis kotao kad lozis?
kad je jako hladno preko dana 70,a kad idemo na spavanje 30!
Pokušaj sa ventilatorom ali tako da tjera vazduh izvana u kotlovnicu. Time ćeš povećati vazdušni pritisak u kotlovnici tako da kada otvoriš peć to bi trebao biti jedini izlaz za vazduh iz prostorije. Naravno, pališ ga samo kada ložiš, kada završiš gasi ga.
Kotlovi na čvrsto gorivo ne bi trebali da rade na temperaturi ispod 65*C. Ako želiš da ti kotao radi dobro, da se oslobodiš smole i imaš potpunu kontrolu nad njim drži se ovog pravila.
Takođe ako dimnjak (koji si površno opisao) ima kapu na vrhu, odmah je skini.
Kod mene je dimnjak zidan ciglom,ja licno zidao.Svetli otvor ja 25 x 25,visina 8m.Nikakva za sada spoljna izolacija.Nema kapu.Radi kao doxa,vuce extra,nema kondenz ni iz kotla ni iz dimnjaka.Probao sam kotao u svim rezimima rada i jako sam zadovoljan za sada.Inace kotao je Feroterm 32 kw kupljen za 50 eura i naravno generalno sredjen.Preko dana ga lozim na 60-70 stepeni, nocu ga podesim na 50.
Kad i kako onda nastaje dim?
Ja nemam problem sa dimom u kotlarnici.
Izvini, pobrkao sam te sa Olujom.
No problemo!
odzak za centralno je od elemenata neznam koji promer jer nismo mi zidali kucu ,odma pored njega je odzak manjeg promera zidan ciglom iznad krova su oba odzaka ozidana fasanom ciglom tako da izgledaju kao jedan veliki odzak i imaju na vrhu onaj kao opseg dali je to kapa!!!! inace odzak je oko 11 metara mozda i vise!na dnu odzaka za centralno ima otvor za ciscenje smole ili prljavstine koja pada dole(crna smola pretezno) i nema vise otvora do onog na vrhu tj iznad krova!!
Ako dim ne izlazi vertikalno makar malo pre nego što ga vetar raznese, nego kulja na jednu ili više strana onda imaš kapu.
Prečnik keramičkih elemenata možeš da imeriš na mestu gde dimnjača ulazi u dimnjak. Proveri da li je keramički (četvrtasti) ispust za čišćenje u celom obimu malterom spojen za betonsku ili zidanu oblogu. Takođe proveri da li dimnjak ima još neki prikljućak ili otvor za čišćenje. Napiši i ako je negde spolja probila vlaga ili smola ili ako se u prostoijama kroz koje dimnjak prolazi oseća dim.
Sve ovo nije zanemarljivo i nemoj da shvataš olako čak ni najsitnije detalje.
Prekini da podešavaš kotao na 30*C jer to nije normalna temperatura za njegov rad.
Obratio sam paznju u vezi dima zavisi od vremena nekad izlazi vertikalno ,a nekad se rasipa na levu a nekad na desnu stranu.Nema ni jedan prikljucak za ciscenje sem onog kako sam opisao,nigde ne izlazi smola i ne probija dim.ali mi je donj otvor za cisvenje odzaka tj.vratanca nisu original pa na nekim mestia ima koji milimetar razmaka pa tu vuce malo vazduha!
Pec je simanovacka tkk40 jedna komora nemoze dobro da se ocisti sve ostalo je ok.
Koja je to komora? Gde se nalazi? Zašto na možeš da je očistiš?
ocistio sam tu komoru!sad je pec cista za sada!
Očisti kotao što bolje, koristi suvo gorivo, radnu temperaturu nikada ne spuštaj ispod 65*C. Proveri da li su dimnjače očišćene i kroz otvor za čišćenje ogledalom ispitaj da li se vidi okrugli otvor na vrhu dimnjaka. Još jednom proveri da li je četvrtasti otvor šamotnog uloška u potpunosi malterom spojen za zidanu oblogu na kojoj su postavljena vrata za čišćenje. Pripremi i umesi blato kojim ćeš zamazati sve falš otvore. Šta je potrebno da se zamaže otkrićeš pomoću plamena sveće. Kreni od kotla i proveri svećom svaki spoj gde god plamen sveće krene prema spoju upotrebi umešeno blato i zamaži taj spoj. Detaljno pregledaj i zamaži sve sumnjivo. Posebno obrati pažnju na deo gde dimnjača ulazi u dimnjak, često na takvim mestima ima samo nagurane staklene vune što nipošto nije dovoljno. Zamaži i falš otvore oko vrata za čišćenje dimnjaka.
Sve ovo možda izgleda smešno ali može da pravi ozbiljne probleme.
Odmah cu ti reci sta je. Los odzak ili prljav odzak ili neociscena pec (naravno postoji solucija da odzak negde vuce fals vazduh. proveri sve ocisti i to je to ako je ikad radilo kako treba, a ako nije onda je odzak los od starta
e da, zavisi sta lozis!!! za rad takvih kotlova neophodno je obezbediti doviljno vazduha inace nece da gori vatra i pec se brzo prlja. izbusi neku rupu gde imas mogucnosti i stavi neku resetku (cisto da ti nesto ne udje u kotlarnicu, recimo macka...), otvor neka bude fi 150 ili 200 . resices problem
Ove godine smo uveli grejanje, kupili smo polovnu pec. Pec je radila neke dve - tri sezone na gas, imala je gorionik. Bila je cista, nigde smole ili slicno. Pre mesec dana smo je prvi put potpalili i naravno da se dimilo i pusilo do se nije ugrejala, medjutim od pre par dana ona ne gori uopste, samo se dimi i nikako da povuce dim u odzak. Juce nam bio odzacar, dimnjak je cist, odvodi u dimnjak isto. Otvorili smo poklopac gore, ali nigde nema kanala da se ocisti.
Evo i slika. Da li neko zna o kojoj se peci radi i kako da je oscistimo?
Prvo dimnjak mora biti čist i termički izoliran,unutarnji prečnik dimnjaka što veći tim bolje,
peć mora biti čista,odvodne dimne cijevi iz peći takođe,kada ložiš donji dovod zraka u peći je potrebno zatvoriti,
i oko peći treba biti urednije
pozdrav svima....citajuci komentare nisam nasao problem koji mene muci.Ja imam problem sa dimom ali koji izlazi iz odzaka i odmah pada dole na ulicu i tako jako zadimim ulicu.Imam pec 45kw,odzak promjera 250 mm,visina negdje oko 10 m.Ozdak prelazi kubure za nekih 80-90 cm.E sad da li je problem do vazdusnog pritiska ili?Gledao sam i druge odzake isto pada dole,ali mi se cini da nije kao kod mene.Ima li neki nacin lozenja,da se manje stvara dim?Lozim Banovic kocku ugalj,a drva koristim za potpalu.Inace pec mi se nalazi u kotlarnici ispod kuce,a ulaz u kotlarnicu je iz dvorista i uvjek je otvoren.Ima li to kakve veze?
Problem sa dimom postoji , ali se mora naci uzrok zbog kojeg se taj dim javlja . Aspirator , ventilator ili neka turbinska ventilacija ce pre pogorsati situaciju nego sto ce pomoci
